Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Comportamento anomalo della batteria
    MAGNUM80
    Salve a tutti.
    Sono in possesso di un S-Advance da circa 2 mesi e ho notato alcune anomalie nella durata della batteria che vi illustro brevemente. (ho letto diversi post sull'argomento nel forum ma ci tenevo a farvi presente il mio caso specifico).
    1) Noto una notevole discrepanza tra la durata della batteria in seguito alla carica da acceso (attorno alle 24h) e da spento (anche 5 giorni). L'utilizzo non è particolarmente intenso: connessione dati solo su necessità, poche chiamate vocali, sincronizzazioni manuali ecc. La durata record di 5 giorni è l'ultima che ho effettuato (e ancora resiste) di solto non mi è mai durato più di 2\3 sempre con il medesimo utilizzo. CPU Spy mi da un valore di 111 ore in Deep Sleep su 116 totali e i dati batteria danno 2h e 28' di dsplay acceso + 43 min di chiamate vocali.
    2) Le prime volte che lo caricavo da spento, una volta staccato e avviato la batteria mi dava un valore di circa 98\97 % del totale. Ho letto che è normale, ma a volte mi è capitato di avere valori al di sotto del 70%. Direi che qualcosa non andava. In ogni caso pare sia tornata normale e ho preso l'abitudine di avviarlo quando è ancora attaccato alla rete. In questo modo non ho discrepanza nell'indicazione della carica. (non so se è una tecnica valida, domando a voi)
    Grazie per gli eventuali commenti e considerazioni.
    Aloha
    MAGNUM80
    Aggiungo un altro dubbio. Ma betterbatterystats e cpu spy non fanno le stesse cose? La percentuale di utilizzo della CPU esce anche nel primo programma.
    Treviso
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Betterbatterystats fa anche quello che fa cpu spy, ma fa decisamente molto di più!
    MAGNUM80
    Quote Originariamente inviato da Rob65 Visualizza il messaggio
    Si si lo so, intendevo solo per l'uso CPU.
    Sansung Galaxy A7
    Io ogni tanto, ogni 3 o 4 cariche massimo, faccio finire completamente la batteria fino a che il cellulare non si spegne. Se faccio così la batteria dura molto di più, se invece ricarico il cellulare quando ancora la batteria non è completamente scarica più di un tot di volte la carica dura molto ma molto di meno. Io non lo spengo mai, né durante la notte e nemmeno durante la carica.
    MAGNUM80
    Ho letto che andrebbe scaricato una volta al mese completamente e ricaricato preferibilmente da spento. Almeno nel mio caso la differenza di durata tra ricarica da acceso e spento è abissale.
