In un altro thread, assieme all'utente lepronte, abbiamo avuto modo di riscontrare e verificare un grave problema che si presenta sul Samsung Advance agli utenti H3G, perlomeno sul modello brandizzato H3G. Ed avremmo bisogno del riscontro di altri utenti, per capire quanto questo problema è generalizzato.
Abbiamo osservato che, se il telefono vai in roaming su TIM, entra in uno stato ad elevato consumo, in quanto non è più in grado di tornare in "deep sleep" e la CPU resta ad (almeno) 200 Mhz. Questo significa che il consumo, nel caso di uso moderato e con connettività 3G, anziché attestarsi intorno all'1.5-2% all'ora passa a valori del 4-5% all'ora.
Non è chiaro se il problema si presenta quando va in roaming su TIM oppure quando alla fine ritorna su H3G, ma se nell'arco della giornata si è passati attraverso zone in cui non c'era copertura H3G sicuramente alla sera il telefono non è in sleep mode. La controprova è stata quella di selezionare sul telefono la modalità "solo WCDMA" anziché il valore di default "WCDMA/GSM" e così facendo il problema non si presenta. Aggiungo inoltre che l'anomalia non è stata risolta con il recente aggiornamento software.
Per capire se il telefono è o meno in deep sleep si può utilizzare CPU Spy (gratuito) oppure BetterBatteryStats, entrambi disponibili nel market.
Chiederei quindi a tutti, se possibile, di fare queste prove (anche a quelli con cell non brandizzato), ovviamente:
- se utenti H3G
- solo se si è certi nell'arco della giornata (meglio se già dalla mattina, ad esempio andando al lavoro) di transitare in aree a scarsa copertura H3G nelle quali il cell va sicuramente in roaming su TIM.
Ovviamente stiamo parlando di "roaming fonia", il roaming dati lo abbiamo, credo, già tutti disabilitato.
Forse grazie a questi test qualcuno capirà perché il suo Samsung Advance, la cui longevità della batteria è sempre stata uno dei fattori caratterizzanti, a lui in realtà dura così poco.
Grazie anticipatamente a chi vorrà darci il suo contributo.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Grazie mille
