ciao a tutti ho un problema con la micro sd, il problema è che non mi legge più la micro sd però non del tutto nel senso che nell archivio c'è tutto della micro sd,però se vado in musica non ci sono le canzoni stessa cosa in galleria,perchè??
Succede anche a me, penso sia un bug del firmware austriaco.
Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
E cosa fai per risolvere il problema?
Sta succedendo anche a me, ma non l'ha fatto da sempre.... Me ne sono accorto perché ad un certo punto non riproduceva più le suonerie che avevo impostato ai miei vari gruppi personali e che erano sulla sd, per cui (almeno nel mio caso) non può essere un problema del fw visto che lo ha fatto da un certo punto in poi. Ho provato anche a smontare e rimontare la sd ma senza risultato.... Possibile non ci sia una soluzione?
Attendo fiducioso.
Edit: nel mio caso si trattava di un problema banale ed ho risolto: avevo semplicemente messo per errore il file .nomedia nella root della sd e questo rendeva "invisibili" i files multimediali al sistema....non è che anche a voi è lo stesso???
Ciauz.
Prego.........
