No,io lo carico sempre da acceso ;)
No io intendevo se si danneggia la batteria...
Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
Quindi caricandolo tutta la notte si daneggi??
Quindi.mi consigli di nn caricarlo tutta la notte?
No,la batteria non si danneggia :)
Il mio S3 è in carica tutte le notti dalle 22 alle 09 del mattino successivo dal 5 settembre 2012 fino a stamattina. Se domani la batteria si spacca, mi ritengo soddisfatto dell'uso che mi ha reso. Vai tranquillo ...
EDIT.
sempre acceso naturalmente.
di advance sott'occhio ne ho 3, il mio ,quello di mia figlia e quello di un mio amico
il mio l'ho subito aggiornato a JB , mentre gli altri 2 sono ancora con GB 2.3.6 (LK2) stock
penso sia anche importante conoscere la configurazione dato in nessuno dei 3 ho riscontrato problemi di riavvii ne di surriscaldamenti
tuttavia per la durata di 2 anni il problema non si pone dato che comunque la garanzia legale(se sei un privato) è di 24+2 mesi
nel quale periodo se il prodotto non è conforme puoi ottenere:
Riparazione o sostituzione;
Risoluzione o riduzione del prezzo
quindi direi che puoi stare piu' che tranquillo ;)
Esatto!
non potrebbe succedere niente in nessun caso dato che tutte le batterie al litio hanno un circuito di gestione e protezione interno ,quindi non ha nessuna importanza quanto tempo rimane collegata al carica batteria , la ricarica si interrompe in ogni caso con disconnessione dalla rete al raggiungimento della carica massima
le batterie al litio possono danneggiarsi solo in due casi:
se si disconette e riconette il carica batterie piu volte in brevissimi lassi di tempo a batteria carica
se si scarica la batteria completamente (0V) (va detto che il telefono si spegne sempre molto prima che la batteria sia completamente scarica quindi non c'è nessun rischio di danneggiare la batteria lasciando che il telefono si spenga
comunque ,visto che la garanzia di due anni copre anche per la batteria e visto il basso costo delle batterie stesse non c'è comunque da preoccuparsi troppo ;)
pero' una batteria difettosa puo sempre capitare anche in un telefono nuovo che puo essere la causa di riavvii improvvisi quindi in caso di problemi prima di dare la colpa al telefono meglio provare con un'alta batteria
