Pagina 10 di 15 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 142
(AGGIORNAMENTO) Jelly Bean 4.1.2 Ufficiale GT-I9070 Italia No-Brand
  1. #91
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Kjarad Visualizza il messaggio
    Effettuato aggiornamento ieri. Ecco i passaggi:
    - WIPE completo da TWRP con restore factory data e formattazione della cartella system
    - Flash via Odin del firmware I9070XXLQG-I9070ITVLQ3 scaricato da SamMobile
    - Root con installazione di Busybox
    - Installazione di Universal Kernel Flash per sostituire il kernel stock con il più performante CoCore E 6.8 con TWRP a bordo
    - Pulizia con Titanium Backup Pro delle App inutili
    - Installazione di Seeder (Entropy Generator) per ridurre i lag
    E al momento, dopo poco meno di 24 ore di utilizzo, lo trovo decisamente performante anche se ho una quarantina di app installate, ma vi aggiornerò nei prossimi giorni.
    stessa cosa per quanto riguarda l'installazione
    stessa cosa per quanto riguarda il kernel, non avrebbe senso lasciarlo fuori visti i pregi che ha
    cosi come per il root,non c'è nessuna ragione per non averlo
    stessa cosa sulle applicazioni installate un minimo che si usa di solito...ma
    INORRIDISCO!!! per quanto riguarda il resto
    1) appena installato un firmware non andrebbe toccato per qualche giorno perchè se hai dei difetti si deve aver il tempo di valutarli
    se si fa una macedonia non sapremo mai se il problema e nel firmware o nel nostro internento
    2) per lo stesso motivo la "pulizia con titanium" diventa devastante ai finii di un'analisi seria sul firmware
    3)per non parlare di seeder "per i lag" , inoltre non so come si pone ,questo sistema è tra l'alto odexed non so' se non faccia nessuna differenza
    quello che posso dire io che non ho toccato niente è che è un'ottimo firmware ,servono un po' di giorni per valutarlo in toto ma l'andamento
    di questa prima fase fa ben sperare
    se non si tocca niente è abbastanza facile valutarne la bonta': se col tempo migliora nell'usabilita' generale allora bene
    se peggiora (vistosamente) allora....male
    su questioni come la ram "consumata". i processi, ,ecc...su cui si parla tanto (troppo) non entro
    cosi come ho fatto per la garanzia
    appena avro' un po' di tempo cerchero' di scivere qualcosa in modo che si chiarisca anche quest'altra "leggenda"
    tipo "ANDROID e LA RAM", si perchè non è possibile che si possa ragionare sulla ram in android come se si trattasse di windows
    lo stato della ram è sempre rimasto tra i 70 e i 120MB (picchi a parte) questo vuol dire che il motore di android lavora perfettamente
    sia lato VM che lato kernel , infatti non ci sono "vuoti" , il comportamento è morbido e lineare ,niente scattosita', le incertezze sono veramente minime
    le animazioni delle finestre mi sono sembrate un po piu "lente" con dissolvenze piu lunghe , ma si puo rendere piu "reattivo" il tutto da menu..intendiamoci stiamo parlando di animazioni , non rende piu reattivo il sistema anche se puo sembrare usandolo
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da ziopeppe71 Visualizza il messaggio
    a me questo errore me lo dava dopo aver flashato una lockscreen, per risolvere ho dovuto riflashare il fw
    s advance
    ragazzi sveglia!!! questo è un firmware originale quindi odexed, non sì puo falaschare nessuna app che non sia odexed....
  4. #93
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    per quanto riguarda il problema di noled, io ho risolto cosi continuando a usare la touchwiz:
    disattivare "samsung tts" che si trova nella lista di tutte le applicazioni (anche quelle di sistema) in impostazioni.
  5. #94
    Quote Originariamente inviato da frazz Visualizza il messaggio
    Quindi, in questo modo, Noled ti funziona regolarmente (anche per le app tipo Whatsapp) senza che il telefono parli?
  6. #95
    Quote Originariamente inviato da Fedexxx83
    si si funziona con tutto, come accdeva su gb.
  7. #96
    E non ti parla scorrendo la pagine della home???
  8. #97
    Quote Originariamente inviato da bonmario Visualizza il messaggio
    Grazie per i consigli,
    "iLED - The Notifier" non lo trova, forse non è compatibile con questo cell?
    "Notifiche senza LED" invece ha le notifiche solo per SMS e chiamate. Quello lo fa anche NoLed senza creare i problemi. I problemi di NoLed insorgono quando lo si configura anche per monitorare applicazioni esterne, tipo Facebook, Whatsapp, Viber ecc.
    Ciao, Mario
    anche a me non lo trova con la ricerca questo è l'indirizzo https://play.google.com/store/apps/d...ozitto.iLED_EN è compatibile dalla 2.1 e superiore e puoi monitorare 5 app
  9. #98
    Ciao dopo l'aggiornamento qualcuno ha provato a riavviare il telefono? A me capita che le icone delle app installate sulla sd scompaiono dalla schermata principale e devo andarle a riprendere nel menù... HELP
    per il resto tutto ok
  10. #99
    Ringraziato 126 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da impo Visualizza il messaggio
    E' successo anche a me, e le ho rispostate sul telefono ...
  11. #100
    Anche io per ora ho fatto così.. Possibile che non si può risolvere questo problema?
