Pagina 28 di 30 primaprima ... 182627282930 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 295
[INFO][GT-I9070P][JB 4.1.2]Firmware TIM UFFICIALE per NFC[S Advance]
  1. #271
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da pianman Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti, scrivo poichè dopo aggiornamento del telefono della mia ragazza a JB (naturalmente il telefono è gt-i9070p) seguendo questa guida ed utilizzando il firmware tim, il telefono si è rallentato moltissimo, inoltre sono stato costretto ad installare nova launcher, poichè i collegamenti delle applicazioni sulla schermata della home scomparivano al riavvio se queste erano caricate dalla sd, inoltre la ram è quasi sempre occupata al 90%, quindi volevo chiedervi quale firmware tra quelli usciti è migliore rispetto a quello TIM, inoltre mi consigliate di installare un kernel modificato? Se si quale? Vorrei avere un telefono il più possibile stabile e fluido, in quanto il telefono è della mia ragazza che non capisce molto della materia.
    Ps: Nel caso di installazione di un kernel modificato, per tornare a quello stock basta flashare con odin il firmware originale anche per eliminare la recovery stock? Grazie a tutti.
    Hai aggiornato con kies?
    Se si è statisticamente molto facile avere problemi.
    Nova lo toglierei la touchwiz non ha nulla in meno. Le app non vanno installate su sd in quanto danno quel problema e molti altri.
    Se vuoi risolvere molti problemi e se poi vuoi anche moddarlo la prerogativa la trovi nella guida di linux come installare JB con odin.
    (Cercala la nell'indice di sezione no modding).
    Al post 2 se vuoi ti fa installare kernel e root.
    Se necessiti di ulteriori info posta dietro a quella guida o nella sezione SOS modding (qui solo info no moddind)
    Ciao
    Nov 2013
    Napoli
    Samsung S4 mini Duos GT-I9192
    Grazie per la risposta, però purtroppo ho flashato con odin, proprio perchè ho seguito la guida del primo post. Ora chiederò nella sezione modding quale firmware è migliore e se mi consigliano il cocore.
  4. #273
    Androidiano L'avatar di i9070P98
    Feb 2014
    Huawei Mate 9
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Salve ragazzi! Ho appena fatto un deep clean. Ho un piccolo problema. Mi ricordo che per eliminare le icone della tim senza utilizzare odin (ma utilizzando root explorer) bisognava eliminare un file apk, ma non mi ricordo quale e dove sta questo file! D: Mi rinfrescrinfrescate la memoria? Grazie
    Inviato dal mio GT-I9070P usando Androidiani App
    Ultima modifica di i9070P98; 13-05-14 alle 19:30
  5. #274
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da i9070P98 Visualizza il messaggio
    /system/CSC/appresource/
    Elimina i due file .apk e .xml contenuti, oppure la cartella appresource tutta.
    Poi naturalmente devi effettuare un factory-reset, per far sì che vengano riinstallate le applicazioni
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    i9070P98 (14-05-14)
  7. #275
    May 2014
    Ciao a tutti volevo porvi il mio problema oggi tramite kies ho aggiornato il mio gt-i9070 col nuovo 4.2.1 ma sto avendo grossi problemi il mio cell. Continua molto spesso ad riavviare anche mentre faccio una chiamata cosa posso fare? Forse è meglio che torno con il vecchio sistema?
  8. #276
    Quote Originariamente inviato da mistero76 Visualizza il messaggio
    Usa i thread di supporto in evidenza in cima alla pagina della sezione (modding e non a seconda del tuo problema) e non postare in ogni discussione.
  9. #277
    Oct 2013
    samsung galaxy I9070P
    ragazzi ce il link del firmware non funziona
  10. #278
    Senior Droid L'avatar di flameroad
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da lullo96 Visualizza il messaggio
    vai su samfirmware e scaricarlo da li,cerchi il tuo modello e lo scarichi.o samfirmware o sammobile li lo trovi sicuro e puoi anche scegliere quale .Io sul mio (quello con la P)ho messo xxlpj che va meglio del Tim, ciao
  11. #279
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Prova qui...
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=383805
  12. #280
    Apr 2015
    Salve a tutti, porto in auge la discussione per rappresentare un problema e che non riesco a risolvere, ho tentato in tutti i modi ma non ne vengo fuori. Dunque, GT-I9070P con schermo rotto, tutto nero. Il cellulare si avvia, si sentono i suoni di avvio e kies lo riconosce, unico problema ha la password, quindi non riesco ad accedere ai dati, importanti per il proprietario. Cosa ho fatto fin'ora, riesco ad avviare il cellulare in recovery (almeno credo) con VOL DOWN + HOME + POWER, successivamente VOL UP. Con ODIN riesco a caricare il firmware, il tutto procede e compare la fatidica scritta verde "PASS" su ODIN, il cellulare si riavvia, vado ad accedere con kies o altri software e nulla, ancora mi chiede il PIN, mi dice che devo inserire la password, con la maledetta immagine della tastiera. Ma come è possibile che con il firmware caricato ex-novo mi dia ancora il PIN? Porca puzzola... Sarà una fesseria ma non ci sto arrivando, grazie a chiunque mi possa dare una mano.
