Utente del mese: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[PROBLEMA]Impossibile installare applicazione + incongruenza memoria
    Androidiano VIP L'avatar di zebaldo
    Pesaro
    Moto G 5G, P9, ZenFone5
    Ringraziato 265 volte in 226 Posts
    Apro un nuovo thread perchè dalla ricerca che ho fatto non ne ho trovato uno con un problema simile nell'installazione di una app dal playstore.
    Volevo installare l'app che metteva a disposizione l'app del giorno ieri (il gioco "9 Lives: Casey and Sphynx"), premetto però che dell'app in sè non me ne frega niente (tra l'altro ora non è nemmeno più scaricabile gratuitamente con l'app del giorno), vorrei più che altro capire il perchè del comportamento del telefono.
    Clicco per installarlo, inzia il download e risultano 80mb di roba, e alla fine dell'installazione mi da questo errore:
    Ci riprovo, ma stavolta invece di 80mb risulta che l'app pesa 13mb, e alla fine dell'installazione da lo stesso errore.
    Ho pulito la ram e file residui inutili con CleanMaster, per sicurezza ho anche spento e riacceso il cell.
    E' successa la stessa cosa: la prima volta l'app risultava di 80mb e finiva con l'errore, poi risultavano 13mb e finiva con l'errore.
    Ho riprovato a pulire ram e file residui con CleanMaster e riavviare il cell, e questa volta non fa più nemmeno il download da 80mb, ma sempre e solo da 13mb.
    Non capisco perchè dia questo problema: di spazio ne ho a disposizione tantissimo sia sulla memoria delle app, sia sulla SD interna che sulla SD esterna.
    Mi sono poi accorto di un'incongruenza nella lettura della memoria interna di 2 gb dedicata alle app: a seconda se vado a vederlo dal widget samsung o dalle impostazioni del telefono ho due risultati diversi dello spazio utilizzato.
    Da una parte risultano occupati 863mb
    Dall'altra 778mb
    E' una cosa normale o devo dedurne che ho qualche problema con la memoria interna del dispositivo?
    Se così fosse sarebbe strano però che tutto il resto giri senza il minimo intoppo.
    Inoltre ho provato poi, per scrupolo, a scaricare un'altra app a caso dallo store (forza 4): scaricata ed installata senza problemi e gira bene.
    Voi che ne pensate di tutto ciò?
    Ultima modifica di zebaldo; 24-08-13 alle 10:45
    Androidiano VIP L'avatar di Miky500
    Foggia, FG, Italy
    I9070-S5570I
    Ringraziato 227 volte in 195 Posts
    Sarà un bug del Play Store, prova a fare questo passaggio...
    Impostazioni>App>Play Store>Cancella dati...
    My devices:
    LG G3 - Stock 5.0
    Galaxy Note 3 Neo - Stock 4.4.2 (display rotto )
    Galaxy S Advance - Stock 4.1.2 + CoCore 8.2
    Galaxy Next Turbo - Stock 2.3.6 + root
    P.S. Usate il tasto thanks, non fa del male.
    Pesaro
    Quote Originariamente inviato da Miky500 Visualizza il messaggio
    L'ho fatto (per sicurezza futura) ma ora non posso più provare se il problema con quell'app sia risolto: non amo particolarmente i giochi sul cell, gratuitamente l'avrei provato, ma ora che è tornato a pagamento non ci penso neanche...
    Grazie comunque per la risposta.
    Sull'incongruenza della memoria delle partizione delle app sai dirmi qualcosa?
    Succede lo stesso pure a me, con qualsiasi app voglia scaricare o aggiornare.
    Pare non vi sia soluzione alcuna, non possiamo piu usare google play. Dobbiamo scaricare gli apk e installarli manualmente o usare market alternativi.
    Foggia, FG, Italy
    I9070-S5570I
    Quote Originariamente inviato da giodape Visualizza il messaggio
    Potete dirmi la vostra versione del Play Store?
    Si trova nelle impostazioni
    My devices:
    LG G3 - Stock 5.0
    Pesaro
    4.3.11
    io ho avuto il problema solo con quell'app, con tutte le altre non ho problemi...
    4.3.11 ma avevo ripristinato l'originale, ma senza nessun effettivo risultato.
  9. #8
    Pesaro
    Nel caso dovesse servire a qualcuno, ho trovato la soluzione: basta smontare la microSD, fare l'istallazione dell'applicazione o l'aggiornamento (il problema lo da anche per app già installate in fase di aggiornamento) e rimontare la microSD.
    Perchè succeda non lo so spiegare, anche perchè i dati non vanno sulla microSD (al limite, ce li sposti in un secondo momento - cosa che tra l'altro non faccio mai per nessuna app), e nemmeno perchè succeda con alcune app si e con alcune (la maggior parte) no, so solo come arginare il problema.
    Per il momento la mia microSD non l'ho sostituita perchè, a parte questo inconveniente, funziona perfettamente senza avermi mai dato altri problemi, quando la sostituirò verificherò se il problema è la microSD o il telefono.
  10. #9
    Yamaha G2
    Prova a formattare la sd da pc in modalità lenta.
    Rimettici i dati che nel frattempo avevi spostato sul pc e rimontala.
    Facci sapere se risolve.
    Ciao
  11. #10
    Pesaro
    Ciao
    Formatto le microSD da pc con SD Formatter...
    Comunque anche volendo non potrei farlo: ieri ho rimandato il telefono in assistenza perchè s'è di nuovo riempiata la fotocamera di polvere... un altro mese senza... che 00!
    Quando tornerà il GSA dall'assistenza proverò ad usare la stessa SD ed un altra per vedere che succede, ma ora ho il fondato sospetto che sia la microSD ad essere andata: quando ho collegato il telefono al pc per fare i salvataggi mi ha dato qualche problema, così come ho avuto qualche problema mettendola sul vecchio Ideos (che ora userò come muletto) quando, come test, ho provato a spostarci le app.
    Forse era solo il file system rovinato e forse formattando potrebbe tornare apposto, ma come già detto uso sempre SD Formatter per formattare, per essersi rovinato mi sà che significa che qualche colpo inizia a perderlo...
    Vedremo quando tornerà il GSA, intanto sull'Ideos per sicurezza uso la vecchia microSD da 1gb che c'era nella scatola dell'Ideos, che anche se piccola ancora pare funzionare bene (cosa importante perchè l'ho partizionata per metterci le app con link2sd, vista la scarsa memoria interna dell'Ideos, se inziasse a funzionare male mi causerebbe grossi problemi di stabilità del sistema...).
    Ultima modifica di zebaldo; 07-11-13 alle 11:38
