Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 76
Problema del secolo advance non va in modalita' recovery
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di AndyMcMars
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Ringraziato 162 volte in 94 Posts
    Si ma dato che da odin la partizione del firmware la sostituisce gia e non va, ho pensato che magari avere quella di qualcuno gia usata potesse cambiare qualcosa. Comunque se non funziona l'estrazione della partizione 17 sulla 15 non restano molte alternative...
    Inviato dal mio Moto G usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di mirkocci
    Sep 2013
    Cosenza
    Xiaomi Redmi Note 3
    Vorrei piangere... posso??
  4. #33
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Quote Originariamente inviato da mirkocci Visualizza il messaggio
    una volta che da adb dai questo comando "dd if=/dev/block/mmcblk0p17 of=/dev/block/mmcblk0p15" cosa ti dice?
  5. #34
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Quote Originariamente inviato da andymcmars Visualizza il messaggio
    dd if=/sdcard/kernel.bin.md5 of=/dev/block/mmcblk0p15
    dd if=/sdcard/kernel.bin.md5 of=/dev/block/mmcblk0p17
    Questi comandi mi hanno ricordato una cosa che lessi un po' di tempo fa:
    I think that mmcblk0p15 is the Kernel/Boot/Recovery partition and mmcblk0p17 is a backup partition that can overwrite the mmcblk0p15 when needed.
    Quindi secondo questo ragionamento la CWM forse sovrascrive la stock... e la soluzione sarebbe flashare il kernel stock in entrambe le partizioni 15 e 17 con i tuoi comandi che ho quotato.
    Un'altra cosa a cui ho pensato è che forse è corrotta la partizione del kernel e andrebbe riscritta, cosa che a quanto pare non riesce ad Odin. Non conosco con quale file system è formattata la partizione del kernel, ma se fosse una ext4, un comando per forzare la formattazione sarebbe make_ext4fs /dev/block/mmcblk0p15
    Invece riguardo all'uploadare un kernel... vedo che nessuno si è fatto avanti... potrei farlo io, anche se non credo che cambi molto un kernel da un altro telefono... ditemi solo quale firmware devo flashare e come fare il backup del kernel (non so usare ADB, forse va bene fare il root e installare un terminale dal Play Store).
    Ultima modifica di Gargaros; 30-01-15 alle 13:29
  6. #35
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    [quote name="andymcmars" post=6552882]dd if=/sdcard/kernel.bin.md5 of=/dev/block/mmcblk0p15
    Invece riguardo all'uploadare un kernel... vedo che nessuno si è fatto avanti... potrei farlo io, anche se non credo che cambi molto un kernel da un altro telefono... ditemi solo quale firmware devo flashare e come fare il backup del kernel (non so usare ADB, forse va bene fare il root e installare un terminale dal Play Store).[/QUOTE]
    Si si appunto la 17 e' la partizione del backup ed estraendola nella 15 dovrebbe sistemare tutto. Pero' ha detto che non va
  7. #36
    Oct 2014
    E se per qualche strano motivo (dato che questa situazione è davvero rara) anche nella 17 ci fosse la CWM? In questo caso avrebbe solamente ricopiato la CWM dalla 17 alla 15.
  8. #37
    Sep 2013
    Cosenza
    Xiaomi Redmi Note 3
    Adb mi da conferma dell'operazione eseguita ma non cambia nulla...
    Riguardo ai comandi elencati da @Gargaros invece mi da questo risultato
    C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>adb shell
    ~ # dd if=kernel.bin.md5 of=/dev/block/mmcblk0p15
    15884+1 records in
    15884+1 records out
    8132645 bytes (7.8MB) copied, 1.194427 seconds, 6.5MB/s
    ~ # dd if=kernel.bin.md5 of=/dev/block/mmcblk0p17
    15884+1 records in
    15884+1 records out
    8132645 bytes (7.8MB) copied, 1.161744 seconds, 6.7MB/s
    ~ # make_ext4fs /dev/block/mmcblk0p15
    Creating filesystem with parameters:
    Block size: 4096
    Blocks per group: 32768
    Inodes per group: 1024
    Inode size: 256
    Journal blocks: 1024
    Label:
    Blocks: 4096
    Block groups: 1
    Reserved block group size: 7
    Created filesystem with 11/1024 inodes and 1102/4096 blocks
    Ora il telefono resta un po sotto adb ma dopo un pò si riavvia da solo e resta in bootloop.
  9. #38
    Oct 2014
    Ok, hai formattato la partizione 15, ora devi reinserire il kernel stock.
  10. #39
    Sep 2013
    Cosenza
    Xiaomi Redmi Note 3
    niente... rimane come prima...
    EDIT: Ma se facessimo una nand erase da adb? E' possibile?
    Ultima modifica di mirkocci; 30-01-15 alle 14:22
  11. #40
    Oct 2014
    Sempre con la CWM non funzionante intendi?
    Ma è un incubo... chissà cosa diavolo la rigenera... sempre leggendo qua, forse è qualche strano script...
