Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Caricabatteria e notifica di connessione USB ed MTP
    bari
    Perchè collegando il caricabatterie (originale) risulta la notifica di connessione USB ed MTP?
    se sapete darmi possibili spiegazioni ve ne sarei molto grato Grazie
    Ultima modifica di linux33it; 25-09-13 alle 15:51
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da pier93100 Visualizza il messaggio
    visto che sei appena iscritto ti invito a leggere attentamente il regolamento, in modo da evitare cose non consentite
    a parte che non è consentito aprire discussioni con "aiuto" , non serve
    è invece piu efficace per il tuo stesso scopo scrivere un titolo dove gia' si intuisca bene il tema, in modo che chi sa darti una risposta lo veda prima di entrare nella discussione
    nel corpo del messaggio invece devi mettere piu informazioni , senza sapere che versione software hai ho se hai fatto cambiamenti..ecc... è difficile dare risposte
    Ultima modifica di linux33it; 25-09-13 alle 15:55
    bari
    Grazie dell'aiuto..si infatti è la prima volta che cerco direttamente aiuto nel Forum, scusate l'errore.
    Comunque il telefono non ha subito modifiche di alcun tipo, è ancora del tutto originale anche perchè aggiornamenti ufficiali non sono stati rilasciati ed essendo ancora in garanzia evito di mobbarlo. Aggiungo anche che il caricatore si era danneggiato essendosi scollegato un cavetto dal connettore. L'ho riparato io stesso risaldando i due cavetti al connettore e testato su un galaxy GT I5500 carica normalmente, idem con un HTC.
    Dec 2009
    Rimini
    quindi vuol dire che hai ancora GB ?....in questo caso non conoscendolo su questo terminale non saprei dirti...
    dici di aver provato il caricabatteria su altri terminali.....la prova inversa l'hai fatta? hai provato altri caricabatterie sul tuo?
    perchè comunque non mi sembra normale , e se c'è il connettore è danneggiato puo' arrivare corrente dove non dovrebbe con relative conseguenze
    PS:......dato che ci sei approfitta anche di chiarirti le idee sulla garanzia....
    https://www.androidiani.com/forum/sa...iarimenti.html
    Ultima modifica di linux33it; 25-09-13 alle 16:32
  6. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    pier93100 (25-09-13)
  7. #5
    bari
    Si ho fatto la prova inversa ed il caricatore originale del GT I5500 funziona normalmente sull'Advance. Se fosse il caricatore danneggiato però non capisco perchè con gli altri 2 (il GT I5500 mobbato con Cyanogen 10.1 mentre l'HTC originale) non si verifichi alcun problema..
    Grazie della disponibilità e delle ulteriori informazioni sulla garanzia! Ora credo di provare al più presto una ROM anche per l'Advance
  8. #6
    Dec 2009
    Rimini
    questo non ha nessuna importanza , sono terminali diversi non puoi fare confronti,
    il fatto che ti deve interessare è che è il tuo caricabatterie che si comporta in modo anomalo , e non credo valga la pena di insistere dato finora ti è andata bene....
    tra l'altro ti preoccupi della garanzia per cose che non la invalidano e non ti preoccupa il fatto di aver messo le mani al caricabatteria...?
    questo vuol dire che se dovessi aver bisogno, la garanzia non copre perchè devi restituire anche il caricabatterie e se vedono che è stato manomesso ovviamente non risponde......
