[APP] LMT Launcher è possibile averla sul nostro terminale?
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1330150
Ragazzi ho scaricato questa che sembra una bellissima app, praticamente è un launcher che non si sovrappone al nostro di default (io uso nova) e che ci permette di avere i pie control della Paranoid (alcuni affermano ancora migliori della custom rom) su qualsiasi mod. Qualcuno ha mai provato ad usare quest'app? Io ho provato ad istallarla ma niente di fatto, non funziona. Ci sarebbero delle impostazioni da settare ma non ne ho capito nulla e lo sviluppatore in caso di malfunzionamento scrive di un'altra procedura che non ho capito allo stesso modo, insomma non so come muovermi. Qualcuno ci capisce niente?
"If your device is not on the list, you can find them out doing the following steps:
Download a terminal (e.g. terminal emulator) from the market
Enter "su" and then "getevent -p" in the terminal
Search your touchscreen device and use the given event number as input device in LMT (e.g. /dev/input/event2 -> 2)
Check the touchscreen max values for event 35/36 and divide these with your screen resolution x and y values. This will give you the touchscreen to screen factors you have to set for the ISAS.
If you still have issues please create a logcat:
Install e.g. catlog from the market
Record with catlog the following procedure:
Start LMT
Set input device to x from first procedure
Set vibration time to 777
Start the TouchService
Do the double swipe up gesture on the screen
Stop the TouchService
Send me the logcat or post it here in the thread..."
