Utente del mese: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 70
[INFO][I9070/p]ATTENZIONE leggi QUI!!! *** Wiki ***[S Advance]
    Androidiano VIP L'avatar di giagia96
    Castelmauro
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Ringraziato 448 volte in 280 Posts
    PREMESSA: tutti gli utenti della sezione sono tenuti a conoscere e rispettare il regolamento di sezione e quello del forum!
    WIKI SAMSUNG GALAXY S ADVANCE (i9070&i9070P)
    Il Samsung Galaxy S Advance (GT-I9070) è una versione aggiornata del Galaxy S. Oltre ad uno spessore più sottile, una forma leggermente curvata simile al Nexus S e il processore dual-core da 1 Ghz, il display è un 4 pollici Super AMOLED WVGA (800×480), fotocamera da 5 Mpxl con flash LED con registrazione video a 720p, batteria da 1500 mAh e Android 2.3.6 Gingerbread a muovere tutto il sistema, con l'annuncio di un aggiornamento ufficiale a Jelly Bean 4.1.2 promesso da Samsung.
    IMPORTANTE! - DIFFERENZE TRA 9070 E 9070P
    La differenza principale tra i due modelli è il chip NFC (near field communication). Oltre a questo il modem, ovvero la parte del firmware che gestisce la parte telefonica, è molto diverso e questo rende difficili eventuali porting da 9070 a 9070P e anche da altri telefoni . Per questo non è possibile mettere una rom del 9070 su un 9070P se non modificando la rom. Ecco il thread per capire come si fa.
    DOWNLOAD MODE
    La download mode serve per flashare firmware tramite odin. Da telefono spento permete VOLUME GIÙ+TASTO HOME+ POWER e apparirà prima una schermata che vi dice che modificare il sistema operativo può essere pericoloso. Per continuare premere volume su altrimenti premere volume giù per riavviare il telefono. Dopo aver premuto VOLUME SU vi comparirà una schermata con un grande droide al centro e la scritta “DOWNLOADING… Do not turn off target!”. Quando viene flashato qualcosa sotto la scritta DOWNLOADING apparirà una linea di completamento. Potete vedere in alto a sinistra la scritta ODIN MODE in rosso. Sotto questa scritta c’è il nome del modello del telefono, sotto ancora c’è la scritta CUSTOM BINARY DOWNLOAD e sotto ancora la scritta CURRENT BINARY. La scritta CUSTOM BINARY DOWNLOAD è in altre parole il counter:serve a conteggiare quante volte avete flashato qualcosa sul telefono. Se il counter è anche solo a 1 avete perso la garanzia e per ripristinarla dovrete seguire il procedimento spiegato QUI.
    RECOVERY MODE
    La Recovery Mode è in una partizione separata del Vs. device indipendente dal resto del software
    La Recovery Mode stock (quella pre-installata quando comprate il device) serve principalmente in casi di emergenza per fare un factory reset o per fare il wipe della cache.
    Per entrare in Recovery Mode bisogna , da cellulare spento, tenere premuto il tasto VOLUME SU + POWER + HOME. Se avete premuto bene vi apparirà prima la scritta “Samsung Galaxy S Advance” come quella che appare all’accensione normale del telefono. Subito dopo vi apparirà l’immagine della mascotte di android che esce da una scatola con queste scritte:
    --Copying media files…
    Successfully copied media files.
    # MANUAL MODE#
    --Copying application…
    Copying Contents.
    Successfully updated application.
    --Appling Multi-CSC…
    Successfully applied multi CSC.
    Le opzioni che trovate qui sono 4:
    1)Reboot system now: questo riavvierà il dispositivo
    2)Apply update from sdcard: questa opzione serve a installare file ,
    3) Wipe data/ factory reset: Uguale a Ripristino dati di fabbrica di cui si parla piu avanti
    4)Wipe cache: questo cancella la cache. E’ consigliabile eseguirlo dopo aver flashato un nuovo firmware.
    Per scorrere le opzione nella recovery utilizzate i Tasti Volume SU e GIU' e per confermare usate il Tasto HOME.
    Le opzioni presenti nella recovery stock putroppo sono molto limitate. E' tuttavia possibile sostituirla con recovery alternative, molto più funzionali e utili per approfondire leggete qui:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post4137517
    Con questa funzione vengono ripulite le partizioni della memoria interna
    In poche parole, lo smartphone tornera' come quando è stato acceso la prima volta
    questa funzione puo' essere effettuata anche da recovery in caso di emergenza e si chiama Wipe data/factory reset
    ROOT
    Ottenere i permessi di root è una procedura tipica degli ambienti linux e serve a diventare “amministratore” del dispositivo, per usare un termine tipico di Windows. Ottenere i diritti di root del proprio dispositivo permette di effettuare numerose operazioni, come ad esempio:
    • Aumentare il clock della cpu (si chiama overclock ma al momento non è disponibile per il nostro device;
    •Effettuare backup completi;
    •Disinstallare app a vostro parere inutili;
    •Spostare app sulla sd esterna;
    Queste sono solo una parte delle cose che è possibile fare con i diritti di root. In genere in tutte le ROM non stock i permessi di root sono già abilitati mentre nelle ROM stock dovete abilitarli voi. Se avete la vecchia versione software 2.3.6 Dovete seguire questa guida per ottenerli senza aumentare il counter oppure questa . Se avete il firmware jelly bean 4.1.2 seguite questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/sa...d-4-1-2-a.html
    KERNEL
    E' la parte essenziale di qualsiasi sistema operativo. Senza entrare troppo in tecnicismi, si occupa della gestione dell'hardware (driver ed altre informazioni sull'uso dei componenti hardware, ad esempio). Android usa un Kernel Linux modificato ed è interamente open source (ovvero il codice sorgente è liberamente disponibile e modificabile). I kernel modificati hanno molte "mappature" diverse che consentono di scalare la frequenza del processore in maniera piú o meno aggressiva per ottimizzare i consumi o le performance. Per ulteriori informazioni vi rimando all'apposita guidahttps://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=362361 N.B. un kernel creato per gingerbread non sarà compatibile con uno creato per JB, ne uno per i9070 è compatibile con uno per i9070P (funziona lo stesso, ma si perde l'uso del chip nfc)! Fate attenzione a cosa flashate!
    CUSTOM ROM
    Le custum rom sono rom create da sviluppatori indipendenti (ovvero non stipendiati e non appartenenti alla samsung) e pubblicate sui forum (es. questo o xda). Possono essere compilate da sorgenti AOSP o basate su stock roms (in questo caso ottimizzandole e togliendo app inutili etc). per le informazioni andate in sezione modding.
    AGGIORNAMENTI ANDROID
    Il sistema operativo attuale è Jelly Bean 4.1.2. Nel forum ci sono già due discussioni in Rilievo in cui si parla dell’aggiornamento del modello 9070 e il 9070P che in italia viene venduto solo dalla tim.
    GARANZIA
    Chiariamo un pò la questione della garanzia che ultimamente sta creando un pò di confusione in sezione. La garanzia sul terminale non viene invalidata da niente di quello che facciamo qui via software. Se hai comprato il telefono come privato hai diritto alla garanzia legale, cioè quella di cui si parla qui. Questo significa che per eventuali problemi con il telefono non dovete rivolgervi all'assistenza samsung ma direttamente al vostro rivenditore.
  2. I seguenti 39 Utenti hanno ringraziato giagia96 per il post:
    7AF (11-01-14),androcosmico (28-12-13),angelo1989 (25-06-13),Belegos (28-01-14),blaskix (02-07-13),Caribou (10-06-13),carlomatt (01-05-13),Corti88 (07-05-13),dadduu (12-02-13),danydany (22-04-13),Devise28 (14-05-13),domy97 (30-03-13),emme1 (11-02-13),Fabiox08 (22-03-13),Frankie333 (07-04-13),Gioele0000 (02-02-14),Hellboy87 (10-07-13),iakopo87 (15-02-13),Jacopo97 (12-02-13),KINGbabasula (27-06-13),mark54 (12-04-13),Matteoo101 (08-01-14),mieicodici (02-05-13),Nanolo (19-06-14),nextlevel (05-02-14),pampu (18-09-13),panic (28-03-13),piellex (13-03-13),popples (17-02-13),rena71rai73 (16-02-15),rk27 (25-05-13),Stevex26 (12-02-13),tacito (12-02-13),Thezipshock (10-02-14),Tino70 (24-05-13),Toni5830 (31-03-13),TreBiO (07-07-13),Volpe96 (16-10-13),zebaldo (16-05-13)
    Castelmauro
    FAQ
    Legenda:
    D - Domanda
    R - Risposta
    • D: Perchè il telefono ha 756 Mb di RAM e a me ne rileva solo 555 Mb e perchè nella scheda tecnica è scritto che ha 8 Gb di memoria e a me ne rileva solo 4 Gb di memoria di massa e altri 2 Gb di memoria di sistema?
    • R: Per quel che riguarda la RAM ha effettivamente 756 Mb di RAM ma solo 555 possono essere utilizzati dalle app, gli altri 200 vengono usati dal sistema operativo. Stesso discorso per la memoria: ha 8 Gb ma 2 vengono usati dal sistema operativo e gli altri 6 sono divisi in memoria di massa (per le foto, la musica, le app...) e in memoria di sistema (per le app di sistema inserite da samsung o, se è brandizzato, dal gestore telefonico che ha modificato la rom).
    • D: Ho installato la release russa di jelly bean. Quando uscirà il firmware italiano come faccio a installarlo?
    • R: Per installare il firmware italiano basterà flasharlo come è stato flashato il firmware russo.
    • D: Quando si attiva il counter?
    • R: Il counter si attiva quando vengono flashati, da recovery, custom rom e quando vengono flashati tramite odin custom kernel. Flashando firmware ufficiali il counter non si attiva.
    • D: Il telefono si riavvia spesso da solo e alcune app si chiudono in modo anomalo... Cosa posso fare?
    • R: In questi casi bisogna ricorrere ai wipe. Innanzitutto fare un wipe cache e dalvik cache (il secondo potete farlo anche tramite titanium backup). Se i problemi non spariscono bisogna fare un wipe data/factory reset. Per le app che si chiudono in modo anomalo: andare in impostazioni->applicazioni, selezionare l'app che dà problemi e fare "cancella dati".
    • D: Kies non mi rileva lo smartphone... Che posso fare?
    • R: Kies dà problemi con molti device e a molti utenti. Se potete farne a meno evitate di usarlo, altrimenti riavviate il telefono e, senza cancellare la ram, provate a farlo riconoscere da kies.
    • D: Dalla recovery non trovo il file zip per ottenere i diritti di root con jellybean.
    • R: Il file zip deve essere messo nella sd esterna, possibilmente fuori da ogni cartella. Se la recovery non lo trova riavviate il telefono in modalità normale e poi riaccendetelo in recovery. Se il problema persiste cambiare sd esterna.
    • D: La batteria dura pochissimo!! Perchè?
    • R: A volte possono esserci app che tengono attivo il processore anche quando non stiamo usando il telefono. Per controllare se il telefono va in deep sleep (cioè se il processore non rimane attivo) bisogna scaricare dal playstore l'app Cpu Spy. Se non va in deep sleep provare a disinstallare le app che sono state scaricate nel periodo in cui sono iniziati i problemi e vedere quali causano il problema usando l'app BetterBatteryStats, scaricabile dal playstore. C'è anche un altro metodo per evitare il deepsleep: mettere il telefono offline, spegnere, togliere la batteria per 15 secondi, riaccendere.
    • D: Che problemi ha jellybean russo? È consigliabile installarlo?
    • R: Jellybean russo presenta qualche problema: nella riproduzione i video laggano, la home anche, le cartelle che create nella home scompaiono al riavvio e dopo pochi giorni dal flash si presentano rallentamenti e riavvii spontanei, soprattutto se non si fanno i wipe dopo il flash. Installarlo e lasciarlo stock non è una buona scelta, è meglio flashare anche il kernel CoCore E. Comunque a breve uscirà l'aggiornamento via OTA e kies quindi, a meno che non riusciate proprio a resistere, potete aspettare.
    • D: Come faccio a collegare il telefono al computer come memoria di massa?
    • R: Collegando il telefono alcomputer con il cavo usb il telefono viene connesso tramite protocollo MTP. Per collegarlo come memoria di massa bisogna andare in impostazioni->wireless e rete->impostazioni usb, collegare il cavo e premere su collega.
    • D:Ho provato a aggiornare il mio 9070P a jellybean tramite odin ma ora non si accende e non va più nè in recovery nè in download mode!!
    • R:Hai brickato. Brick in inglese significa "mattone" in quanto un telefono brickato è utile quanto un mattone. Non si puó fare niente per risolvere tanne portarlo in assistenza e dire che non si accende piú dopo che l'avete spento e messo sotto carica. E sperare che in assistenza ci caschino....
  5. I seguenti 14 Utenti hanno ringraziato giagia96 per il post:
    balcan (04-03-14),Belegos (28-01-14),Corti88 (07-05-13),Devise28 (07-05-13),domy97 (30-03-13),Fabiox08 (19-04-13),jaspee (01-07-13),mark54 (12-04-13),rk27 (25-05-13),Stevex26 (16-07-13),Tino70 (24-05-13),Toni5830 (31-03-13),TreBiO (07-07-13),zebaldo (16-05-13)
  6. #3
    Castelmauro
  7. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato giagia96 per il post:
    Corti88 (07-05-13),domy97 (30-03-13),mark54 (12-04-13),Stevex26 (16-07-13),Toni5830 (31-03-13),zebaldo (16-05-13)
  8. #4
    Castelmauro
    Custom Rom, Kernel&Recoveries
    [DISCUSSIONE] CyanogenMod 10.1 developing
    [i9070&i9070P]
    [ROM] Cyanogen Mod 10
    [ROM] Hybrid
    [ROM] JellyMOD
    [ROM] JET Mod
    [ROM] Cyanogen Mod 10.1
    [ROM] Light JB
    [ROM] Pure Vanilla
    [KERNEL] CoCore E
    [KERNEL] Thunderzap
    [KERNEL] CoCore 4.1
    [KERNEL] CoCore P
    PER INSTALLARE QUALUNQUE ROM PER 9070 SU 9070P SEGUITE QUESTA GUIDA
    Crediti:
    Sezione Gio per il modello
    creato da anto999 e aggiornato da dell il 5/3/2013.
  9. #5
    Castelmauro
    post riservato
    Ultima modifica di dell; 29-03-13 alle 19:36
  10. Il seguente Utente ha ringraziato giagia96 per il post:
  11. #6
    Castelmauro
    post riservato
  12. #7
    Castelmauro
    post riservato
  13. #8
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    ho messo in rilievo, aggiungo l'indice thread ecc e elimino l'ot
    Don't be a n00b, be a newbie.
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dell per il post:
    giagia96 (29-03-13),zebaldo (26-06-13)
  15. #9
    Castelmauro
    Quote Originariamente inviato da dell Visualizza il messaggio
    Ottimo! Grazie!
    Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
  16. #10
    Piuro
    nuovo update di stasera, ho migliorato struttura delle faq, migliorato i titoli e la posizione di un paio di elementi, aggiunto un paio di cosette e riservato i post. per stasera è tutto, segnalate cosa vorreste sapere e aggiungere
  17. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato dell per il post:
    giagia96 (29-03-13),mieicodici (26-04-13),Toni5830 (31-03-13)
