Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Impostare SD ESTERNA come memoria predefinita: è possibile?
    Salve a tutti
    Immagino sia ormai risaputo che l'Advance assegna alla propria sd interna il punto di mount /mnt/sdcard e alle SD da noi inserite (esterne) il punto di mount /mnt/sdcard/external_sd.
    Questo fa sì che, inevitabilmente, tutte le applicazioni impostate per salvare dati (come foto, video o download) sulla sd, vedano come sd la sd Interna (salvano per forza di cose nel punto di mount /mnt/sdcard, riconoscendolo come punto di mount "obbligato" per la sd).
    In altri device, una volta inserita una sd esterna il punto di mount "/mnt/sdcard" viene assegnata alla sd appena inserita.
    Il fatto che non accada fa anche si che tentando di spostare le app dalal memoria del telefono alla sd, queste vengano poi spostate nella sd interna e non nell'esterna.
    C'è un modo per impostare come predefinita la SD esterna? Una impostazione? Una app che dirotti i dati e/ inganni il sistema? un modo per modificare manualmente il punto di mount?
    Ho la ROM originale e, date le infinite tribolazioni con precedenti smartphone, non sono molto dell'idea di rootarlo...
    Grazie mille
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Rosesnakes Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    Grazie mille
    intanto non è cosi:
    le foto per esempio possono essere messe sulla SD esterna perchè al primo avvio dell'applicazione fotocamera viene chiesto cosa impostare...e via discorrendo
    per il fatto di spostare le app sulla SD va innazitutto detto che non ha alcun senso su questo dispositivo che ha ben 2GB di memoria assegnata a USERDATA, questa funzione era stata pensata per dispositivi con scarsissime risorse e comunque ha sempre prodotto un mare di problemi sempre..... e meno male che li sposta sulla memoria interna perchè se lo facesse su quella esterna sarebbe ancora peggio....
    tittavia per rispondere alla domanda si puo' "invertire" la priorita' , cioè si puo' fare in modo che il sistema veda la SD esterna come quella interna e viceversa....bisogna pero' avere root e usare uno script che si installa da recovery custom, argomenti da trattare nella sezione modding
    Ultima modifica di linux33it; 14-07-13 alle 14:02
    L'applicazione fotocamera è impostata su SD, ma mi salva sempre e comunque sulla sd interna.
    Riguardo all'abbondanza della memoria, è tutto relativo: se io, per esempio, voglio passare una giornata a fare video o installare 3 o quattro giochi da 1 giga abbondanti l'uno?
    Per una persona 2 giga possono essere tanti e per un'altra possono essere pochi 1 tera (parlando di estremi).
    Io sul cellulare ci uso anche uTorrent, per dire...
    Comunque: non c'è modo se non rootandolo? Se io ho solo 600 mega liberi e voglio installare una app da 1,5 giga, mi attacco?
    Tralasciando il perché o il percome io debba fare un utilizzo della memoria piuttosto che un altro, sul serio diventa impossibile installare più di 4 giga di app?
    Ho letto le guide per il root e le ho trovate un bel casino onestamente...
    Dec 2009
    Rimini
    evidentemente hai dato quel tipo di impostazione magari senza accorgertene.....a me tutto quello che faccio con la fotocamera viene messo sulla esterna....e questo vale anche per altre cose come utorrent ...non esiste che rimanga cio che scarica sulla partizione USERDATA se ti succede hai dei problemi....
    per il resto non è "relativo" le applicazioni sono una cosa le loro "dipendenze" un'altra
    se io installo un navigatore le mappe verranno messe sulla SD per esempio , cosi avviene per i giochi ....salvo eventuali eccezioni....
    poi non ti confondere:
    2GB app e dati in USERDATA.... potresti avere qualche problema ma solo dopo 500 applicazioni...
    4 GD SD interna che viene usata di default se manca quella esterna per foto, mappe ,downloads ,cache ...ecc..
    ?? GB SD Esterna dove puo essere messo quello che vogliamo come sulla SD interna scegliendo l'una o l'altra (salvo eccezioni)
    Poi siccome che per i giochi in particolare la SD interna viene scelta dal gioco anche perchè è generalmente piu performante, questo è un'altro discorso,.....allora c'è la possibilita' che ti dicevo ...
    per il root non c'è proprio nessun casino è una cosa da bambini dell'asilo ....
    piuttosto il casino mi pare che ce l'hai tu se è vero quello che scrivi , penso che come prima cosa devi risolvere quelli....
    Ultima modifica di linux33it; 14-07-13 alle 19:51
    Ok, ribadisco: non mi interessano i perché o i percome: Voglio solo sapere come impostare la SD esterna come predefinita.
    Prima avevo un Ideos x5 pro e quando inserivo la sd esterna, tutte le app (anche quelle che non fanno scegliere le directory), salvavano automaticamente i loro dati sulla sd esterna e la sd interna veniva totalmente bipassata. Così io mi trovavo benissimo e mi gestivo meglio lo spazio. Vorrei sapere se c'è un modo per farlo anche sull'Advance.
    Riguardo al root: dato che non ho tempo di stare tutti i santi giorni a scasinare con il cell, lo farò solo quando sarò sicuro al 100% che la procedura non comporti nella maniera più assoluta il minimo rischio. Questo però è un altro discorso...
    Dec 2009
    Rimini
    Tu dimentichi che questo è un forum non un centro assistenza quindi nel dare le risposte vanno anche chiariti tutti gli aspetti anche per gli altri utenti
    quindi se si scrive in un forum non si pretendono solo risposte ma si deve essere disposti ad argomentare perchè lo scopo è quello di produrre contenuti....
    Prima avevo un Ideos x5 pro e quando inserivo la sd esterna, tutte le app (anche quelle che non fanno scegliere le directory), salvavano automaticamente i loro dati sulla sd esterna e la sd interna veniva totalmente bipassata. Così io mi trovavo benissimo e mi gestivo meglio lo spazio. Vorrei sapere se c'è un modo per farlo anche sull'Advance..
    perchè lo ri-chiedi visto che ti ho gia risposto?
    se non hai tempo(5 minuti) è un problema tuo.. mica ti abbiamo cercato noi........ma come dici tu questo è un'altro discosrso....
    Ultima modifica di linux33it; 14-07-13 alle 19:49
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Ma sei sicuro che il cellulare tuo riconosca la sd esterna in maniera corretta?
    Perché foto, video e musica può essere benissimo messa in una ad esterna a patto che il cellulare la riconosca ovviamente. Avviando la fotocamera lo chiede esplicitamente quale memoria usare.
    Per le app non esiste alcun modo se non con il root (che non comporta alcun rischio ed è una operazione semplicissima).
    Inviato dal mio GT-I9070P usando Androidiani App
  9. #8
    Sep 2014
    Se hai un cellulare simile all'ace plus ascolta a me: vai in "archivio" (una app di sistema del cellulare) e clicca il pulsante corrispondente alle impostazioni (a me è quello in basso a sinistra, alla sinistra del tasto "menu"). A questo punto potrai scegliere a tuo piacere le cartelle di default in cui salvare foto, video, musica e documenti !! Chissà perché sta risposta non la dà mai nessuno... :-((
    P.S.: anche se io l'ho fatto (e lo straconsiglio !!) non c'è bisogno di nessun root, a differenza di quello che dicono gli altri...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato kaspercarlo per il post:
    Astroid (04-10-17)
  11. #9
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    trovate una guida ben fatta per l's advance da Albertop97 a questo link:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4078354
    quindi continuate lì
  12. #10
    Nov 2014
    Ciao, possiedo un galaxy s5 mini e non riesco ad impostare la sd esterna come predefinita ,inoltre le foto e video Whatsapp e i download internet si salvano automaticamente sulla memoria del dispositivo .
    O provato a smanettare ma non ho trovato alcuna opzione che mi permetta di cambiare l'impostazione potete aiutarmi ????
