[PROBLEMA] Il telefono non si accende più
    Apr 2014
    Salve ragazzi, come da titolo il problema è che il mio galaxy non si accende più da qualche giorno.. Non sono un esperto di Android, ma ho provato a resettarlo mettendolo in download mode, ma dopo qualche decina di minuti il cellulare si spegne nuovamente. Se provo ad accenderlo o rimane sulla schermata di apertura (la scritta samsung galaxy s advance) o mostra una rotellina e basta.. Tutto questo dopo aver tolto la batteria per 10 minuti.. perchè se provo a lasciarla nel telefono non dà più segni di vita. Potete aiutarmi???
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Lo hai messo in download mode e come lo hai resettato?
    Apr 2014
    Sinceramente non so se il procedimento sia giusto.. Appena mi è apparsa la prima schermata ho premuto il tasto su (reboot) ed è apparsa la schermata con scritto "Downloading... Do not turn off target..
    Oct 2014
    Premendo il "tasto su" (credo tu intenda quello per aumentare il volume) hai solo confermato l'esecuzione del download mode. E fare solo questo non equivale a un reset.
    Se è un caso di batteria danneggiata non c'è molto da fare se non comprarne una nuova.
    Se invece c'è qualche speranza che la batteria sia ancora valida, prova così: tieni il telefono sotto carica con l'alimentatore da parete. Dopodichè vai in recovery mode e seleziona un Wipe Cache e poi Reboot per riavviare.
    Se non si riavvia correttamente, lascia il telefono sotto carica per 10 minuti e riprova.
    Per andare in recovery mode basta tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione, il tasto per aumentare il volume, e il tasto home. Li tieni premuti, e appena il telefono fa una vibrazione conti 3 secondi: finiti i 3 secondi smetti di tenere premuti i tasti.
    Ultima modifica di Gargaros; 11-02-15 alle 12:34
    Apr 2014
    Senza batteria non va completamente.. nemmeno recovery mode
    Oct 2014
    Non ti ho mica scritto di togliere la batteria...
