Pagina 48 di 62 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 613
GUIDA AL ROOT Samsung Galaxy S duos s7562
  1. #471
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da frankidm Visualizza il messaggio
    Buongiorno vorrei fare il root al 7562. Ho letto tutti i commenti e anche a me una volta flashata la cwm viene sovrascritta.
    la versione del firmware è questa:
    AP: S7562XXALJ4
    CP: S7562XXLJ3
    CSC: S7562ATOALH1
    Prima di ricaricare il firmware (S7562XXALJ4_ATOALH1_Austria_) che a quanto pare è l'ultimo e nn vedo aggiornamenti (a meno che nn mi sbaglio) vorrei chiedervi se esiste un modo di creare un backup completo anche delle app, in modo da sincronizzare il tutto alla fine dell'upgrade.
    Grazie infinite a tutti.
    ciao, come ato c'è solo quella versione lì (qui... se ti trovi bene come firmware puoi ricaricare quello... come backup puoi vedere con kies cosa puoi fare.. quando hai poi la cwm puoi fare il backup appunto da cwm e con il root c' è titanium backup che va molto bene... comunque salvati le cose principali e poi ricaricati il firmware (prova senza i wipe o ripristino ) e se poi risolvi e non trovi rallentamenti puoi lasciare così, altrimenti fai i wipe o ripristino e ti ricarichi tutto sul pulito..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    frankidm (05-11-13)
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    ...ci provo, speriamo bene !
    grazie jonn
  5. #473
    Baby Droid L'avatar di Dav1de
    Moncalieri
    Lg G2
    Salve
    premetto che sono abbastanza imbranato,
    Ho cercato di installare la cwm ma dopo i vari tentativi si riavvia sempre la recovery normale
    la versione kernel è 3.0.8-1102401
    La lingua di partenza del telefono è il tedesco non so se può essere utile.
    Cosa devo fare o potrei cercare di fare?
    Ringrazio in anticipo per l'aiuto
  6. #474
    Quote Originariamente inviato da Dav1de Visualizza il messaggio
    Salve
    Ciao Davide, io avevo questo S7562XXALJ4_ATOALH1_Austria e mi dava lo stesso problema.
    Ho installato questa versione S7562XXBMD2_OXXBMD2_TPH_Portugal_Android_4.0.4 ed è andato tutto liscio !!!
    Buon lavoro :-)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato frankidm per il post:
    Dav1de (09-11-13)
  8. #475
    Salve
    ciao, come detto al primo post:
    Se al riavvio in cwm non si dovesse avere appunto la cwm (ma rimanesse la recovery originale e quindi non fosse possibile installare il superuser per avere quindi il root ), il che è già succeso (a causa di qualche aggiornamento precedente che inserisce un file con uno script che fa sovrascrivere la recovery ad ogni riavvio) , ricaricare con odin un firmware (e se prima si effettuano i wipe o ripristino di fabbrica è consigliato...), evitare poi ogni tipo di aggiornamento (kies o ota sia dati che wifi ) e rifare la procedura del root descritta prima e tutto dovrebbe andare per il meglio...
    Quindi, se ti trovavi bene con quel firmware, puoi riflasharlo con odin, altrimenti puoi metterne uno più aggiornato... per sapere il tuo firmware digita *#1234# e la nazione la vedi da kies o dalla prima paginata della recovery originale (una sigla di 3 lettere maiuscole che ti serve dovessi rimettere tutto originale per l' assistenza)....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Dav1de (09-11-13)
  10. #476
    Ciao...
    Qualcuno mi sa dire se è uscita la jelly Bean per questo terminale?
    Oppure indicarmi una versione chead gira bene senza troppi problemi?
    Grazie...
    Inviato dal mio GT-S7562 usando Androidiani App
  11. #477
    Moncalieri
    Lg G2
    Altro problema purtroppo
    ho messo il software portoghese come mi aveva consigliato frankidm, ho installato il cwm ma ora quando vado a dare il comando "choose zip from sdcard" mi dice "E:can't mount /sdcard/
    ho visto che in mount and storage ci sono varie opzioni ho provato a dare ok su mount/sdcard ma da Error mounting
    COme posso risolvere
    Grazie ancora
  12. #478
    Grazie ancora
    hai la possibilità di provare un' altra microsd? su questa la fat32 è primaria? o prova a copiare il superusers nella memoria interna e a selezionare choose zip from internal sdcard...
    Moncalieri
    Lg G2
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    io sto lavorando sulla memoria interna perché non ho la micro sd.
    Per il firmware portugal io lo unzippato e caricato con odin,però c'erano due file io ho selezionato solo quello più pesante. può essere quello?
  14. #480
    fino qui tutto ok... ma se lavori sulla memoria interna devi selezionare choose zip from internal sdcard... (mi pare che sulla cwm del 7562 sia presente) ... come sd intende l' esterna...
  15. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Dav1de (12-11-13)
