Consumo elevato col 3g?
Salve e tutti questo è il mio primo smartphone quindi perdonate le eventuali ingenuità. Ho effettuato il root senza problemi grazie alla guida di jonn ma non capisco se il telefono consumi troppa batteria oppure no. Di solito tengo wi-fi, gps, bluetooth spenti e il risparmio energetico attivo. Luminosità ad un terzo del massimo tranne in caso di forte luce ambientale. Ora mantenendo fisse queste condizioni (con solo un paio di telefonate brevi in entrambi i casi) ho notato forti differenze. In 9 ore la batteria è scesa al 35% col 3g acceso ed all'83% col 3g spento. È normale questo consumo per questo dispositivo? Le app che uso sono: viber, whatsapps, gmail, 3gwatchdog e androidiani, poco comunque. C'è qualche app che controlla il consumo batteria affidabile? Il play store è alquanto discordante sui giudizi sulle app e la ricerca non mi funziona su androidiani.
Inviato dal mio GT-S7562 usando Androidiani App
EDIT: Pare che la ricerca da pc adesso funziona, vedo di documentarmi. Resto dell'avviso invece che i commenti sul play store non servono a nulla, chi entusiasta chi boccia in toto la stessa app, bah!
lapescara
Io se lo uso solo per telefonate e sms mi fa anche 3 giorni , ma per un uso normale va da 1 a 2 giorni , certo che se lo smanetto parecchio mi fa anche solo 7-8 ore. Per le imopostazioni io tengo: wi-fi e bluetooth spenti e il risparmio energetico sempre disattivato (perchè mi rallenta)e luminosità a un po' meno della metà , la connessione dati attiva (per mms), ma con apn errato (quindi non connesso , se non quando mi serve...), naturalmente come detto, più uso wifi , bluetooth , dati o gps (io lo lascio sempre attivo, ma naturalmente lui si attiva solo quando il software lo richiede) e più i consumi aumeeentano!!!!
Quindi in sostanza è normale che il 3g consumi molto. Ora che lo so lo accenderò solo quando serve ma non immaginavo che influisse così tanto sul consumo.
