Pagina 8 di 21 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 205
[ROM] PMP Ultra ROM (Galaxy S-DUOS S7562)
  1. #71
    Baby Droid L'avatar di Laredo
    Fucecchio
    Xiaomi Hongmi 1S
    Ho flashato la Stock ROM S7562XXBMD6_S7562QXXBME1_ROM (Rumena Le Flower), ho installato la recovery, il Superuser e infine la PMP 5.0
    ... dopo diversi reboot è tornato alla schermata di recovery.
    Allora ho provato a fare i wipe e ritentato l'installazione della PMP... ancora bootloop.
    Infine ho rifatto il backup + il factory reset + instllazione di PMP... ancora bootloop e dopo 20 minuti ritorna alla Recovery.
    Cosa mi consigliate di fare?!?!
    Ho sbagliato stock rom di partenza?
    Ringraziato 28 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da Laredo Visualizza il messaggio
    Premetto che io non ho provato ad installare le rom da sole, ma le ho installate tutte in sequenza. Tenendo in considerazione il fatto che S7562XXBMD6 è giusto prova a fare così: formatta tutto e installa la 4.0 e vedi come va. Se funziona molto probabilmente devi installare tutte le rom. Fammi sapere!
  4. #73
    Quote Originariamente inviato da mick19 Visualizza il messaggio
    Ne vale certamente la pena, puoi farcela tranquillamente però se hai intenzione di farlo dovrei fornirti una guida completa e dettagliata su ciò che devi fare (per evitare brick). Fammi sapere, così ti fornisco subito la guida
    Si, ti ringrazio, è troppo lento... Anche se forse aspetterò a farlo fra una 10ina di giorni, quando sarò un po' più libero, almeno comincio a capire cosa devo fare
    Quanto ci vuole per tutta la procedura? (anche tenendo conto che la mia banda base è S7562XXMA1, e mi sembra di capire che devo fare qualcosa in più...no?)
  5. #74
    Allora, in termini di tempo penso ci voglia una mezz'oretta...dipende anche un po' dalle prestazioni del tuo pc.
    ATTENZIONE: con questa operazione si invalida la garanzia e il contatore aumenta (e si può poi azzerare con triangle away 2.86 e superiori)
    E si vedrà anche un triangolo giallo sotto il logo Samsung durante ogni avvio. Detto questo, non sono in nessun modo responsabile ad eventuali problemi dell' apparecchio, ma espongo solamente una guida, nata dalla traduzione di post di XDA e dall'esperienza personale.
    Incominciamo:
    0) Scaricare il firmware S7562XXBMD6 da qui.
    1) Scarichiamo ODIN, CMW e SuperUser da qui.
    2) Installiamo i driver del telefono sul pc.
    3) Assicuriamoci che il telefono abbia una carica non inferiore all'80% (se si lavora con un portatile stiamo attenti a tenere il caricabatterie attaccato al pc, per evitare che si spenga durante la procedura). Adesso possiamo spegnere il terminale.
    4) Avviamo il telefono in recovery (da spento si preme simultaneamente vol su + vol giù + home + power fino all' accensione) e spostandoci con i tasti volume selezioniamo wipe data, confermiamo con power (o in caso di cmw modificata con il tasto home), wipe cache partition confermiamo e reboot system now conferma, a questo punto si riavvia con le impostazioni di fabbrica (si perdono tutti i dati e le applicazioni salvate sul telefono escluse quelle su sd e su sim).
    5) Spegnere di nuovo il terminale ed avviarlo in modalità download (Vol. Giù + Home + Power).
    6) Collegare il terminale al pc.
    7) Aprie ODIN -> PDA -> "firmware".md5. Tenere la spunta su flag, auto reboot, f. reset time e nient'altro. In alto ci sono varie finestrelle e solo dopo aver letto "COM "NUMERO"" in una delle finestre possiamo cliccare su "Start".
    8) Attendiamo che la finestrella carichi e diventi completamente verde con la scritta "PASS".
    9) Facciamo la stessa cosa per il CMW, Aprie ODIN -> PDA -> cwm_7562.tar. Tenere la spunta su flag, auto reboot, f. reset time e nient'altro. In alto ci sono varie finestrelle e solo dopo aver letto "COM NUMERO" in una delle finestre possiamo cliccare su "Start".
    10) Una volta terminato dobbiamo passare il super user (per i permessi di root) nella scheda SD.
    11) Avviamo in modalità Recovery premendo e tenendo premuto "Vol. Sù + vol. Giù + Home + Power" fino a quando il telefono si accende . Utilizzare Vol. Su e Giù per navigare , il tasto Home per selezionare e per tornare indietro, premere il pulsante power. Selezionare "Install zip from sdcard" -> "choose zip from sdcard" -> navigare fino a superuser-3.1.3.zip e selezionarlo con home. Ad operazione conclusa il terminale avrà i permessi di root.
    12) Fatto ciò puoi seguire la guida nello spoiler del primo post.
    Buon lavoro!
  6. #75
    Ciao a tutti.
    Ho seguito passo passo tutta la procedura, firmware, root, installazione in sequenza delle varie versioni della PMP e adesso il mio telefono continua a riavviarsi senza apparente motivo, e talvolta bloccandosi nelle schermate iniziali(quelle con scritto galaxy s7562 PMP ULTRA By Mohitash)... qualcuno mi sà dire cosa è successo e come risolvo questo problema?
    Grazie in anticipo a tutti
  7. #76
    Quote Originariamente inviato da Bergenz Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    controlla di nuovo il firmware che sia quello corretto, riprocedi con i wipe e reinstalla la rom 4.5.2 in seguito l'update 4.5.3. Fammi sapere.
  8. #77
    Ho provato con entrambi i firmware, anche con il rumeno LaFleur, fatto i ripristini di fabbrica, tutti i wipe e provato a reinstallare In sequenza tutte le rom.
    Ho appena riprovato e dopo 3 o 4 volte che si riavviava da solo (anche dopo essere arrivati alla schermata iniziale dopo aver inserito i pin delle sim), adesso ha retto abbastanza da arrivare ad aprire CPU no Frills e ho provato ad abbassare la frequenza a 1,008 Ghz ed è ancora acceso... peccato che sia sparita la barra superiore che scende a tendina per le notifiche -__-""
    help!
  9. #78
    Rettifico, dopo averlo lasciato stare una ventina di minuti (durante i quali è rimasto acceso) ho provato ad usarlo, apro il market, inserisco i dati del mio account google e mentre carica i dati si è riavviato di nuovo
    Stasera provo a tenerlo così e vedo se regge... se non ce la fà, c'è qualcosa che posso fare per sistemarlo?
  10. #79
    Androidiano L'avatar di GuelfoMI
    Bruxelles
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Io ho installato su firmware indicato nel forum xda su questa rom(banda base BMD6) direttamente la versione 5.0, senza installare tutti gli aggiornamenti 4.x e non ho nessun problema.! Prova cosi e ricordati di fare tutti i wipe descritti nulla procedura di XDA!
    Inviato dal mio GT-S7562 usando Androidiani App
    Xiaomi Redmi 4 Pro - Markw - Rom weekly Miui.it
    prima:
    Xiaomi Redmi Note 2 Prime - Hermes - Rom weekly Miui.it
    Moto g 2014 - Official CM12 stable
    Samsung s7562 dual sim, custom rom overcloaked
  11. #80
    hai i permessi di root? Se si e il problema persiste...prova a scaricare nuovamente su un altro pc: firmware, rom, cmw, superuser ed odin. Riprocedi nuovamente. Fammi sapere...
