Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 39
Un aiuto passo passo per aggiornare il mio S7562
    Exclamation
    Ciao a tutti,
    come da titolo vorrei che qualcuno molto gentilmente mi seguisse nell'aggiornare il mio S7562 con una versione quanto più possibile priva di problemini!
    Nel senso che a volte si blocca la connessione ma le freccette si visualizzano comunque, la ricezione va a mancare quando con altri telefoni da il massimo e lo devo riavviare, piu altri problemi vari.
    Mi sembra di aver capito che c'è una versione che piu o meno risolva alcuni problemini, mi potreste guidare a caricarla?
    Vi chiedo questo in quanto non ne capisco nulla delle varie sigle CWM, ROOt, Brick, Kies, odin ecc... e quindi non so cosa cercare, caricare e scaricare
    Grazie in anticipo....
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da baghyyy Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    comincia da odin qui...e la guida qui...flashi il firmware polacco qui.
    Unica cosa dove parla di recovery tu hai la stock quindi confermi con power e non con home.... prova a scaricare tutto e leggiti la guida, poi se c' è qualche problema chiedi pure...e vedi se risolvi i tuoi problemi...
    Sapevo che tu fossi stato il primo a rispondere, grazie...
    Allora due domande:
    Odin cos'è un programma per cambiare il firware o cosa?
    flashare il firmware sarebbe?
    la stock invece?
    MA se faccio tutto ciò mi esce il famoso triangolino giallo che se ne parla tanto oppure no? Per la garanzia invece come va a finire?
    non mi mandare a quel paese per favore!
    Allora due domande:
    1.Odin cos'è un programma per cambiare il firware o cosa?
    2.flashare il firmware sarebbe?
    3.la stock invece?
    4.MA se faccio tutto ciò mi esce il famoso triangolino giallo che se ne parla tanto oppure no?
    5.Per la garanzia invece come va a finire?
    1. odin serve a flashare (caricare sul dispositivo) firmware, kernel, cwm ,ecc...su smartphone samsung
    2.caricare sul dispositivo..
    3. stock recovery = recovery originale (non cwm)
    4.caricando software originale non esce il triangolino , ne si incrementa il contatore (comunque ora si può azzerare tutto...)
    5.non potresti cambiare la nazione del firmware (e usare odin ), comunque se riflashi il firmware della nazione originale, prima di andare all' assistenza, sei apposto...
    Allora partiamo con calma, mi devo segnare prima la versione originale così da poterla ricaricare in caso di assistenza, come devo procedere?
    Il polacco che mi hai indicato è il più funzionale allora? poiche nella guida parli di svizzero e in alcuni post di portoghese o la fleur.
    Un'altra cosa ma la CSW cos'è?
    per sapere quello installato... *#1234# da tastiera... in questo momento il polacco è meglio, quando avevo fatto la guida ve ne erano altri...la CWM è la recovery modificata che tra le sue funzionalità, ci serve per il root e per backup e restore del telefono...e moto altro...
    attualmente:
    AP: S7562XXALJ4
    CP: S7562XXLJ3
    CSC: S7562OXFALJ1
    questo me lo devo appuntare sulla carta per recuperarlo un giorno giusto?
    Ma quando uscirà un aggiornamento me lo fa in automatico come ha fatto fin'ora o dovrò farlo sempre manualmente con odin?
    Con il CWM si invalida la garanzia definitivamente o è sempre ripristinabile?
  9. #8
    attualmente:
    AP: S7562XXALJ4
    CP: S7562XXLJ3
    CSC: S7562OXFALJ1
    se è modificato non ti fa aggiornare con kies o ota (ma non è un probelma c' è odin...), per la cwm ora si azzera il contatore con triangle away e poi rimetti il tuo firmware della nazione iniziale e non lasci traccia... il tuo originale è romeno Cosmote...(comunque annota...)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    baghyyy (31-03-13)
  11. #9
    Ok molto gentile per ora ti ringrazio, appena ho due minuti cerco di salvarmi tutte impostazioni di connessione, mms, email, ecc... e poi vado di odin!
    Senti ma ho visto che hai il nuovo duos com'è conviene rispetto a questo o viaggiano più o meno sullo stesso asse?
  12. #10
    Avezzano (AQ)
    Samsung Grand Duos I9082
    alve a tutti mi accodo per un problema simile sul mio Duos di 2 giorni di vita. Acquistato in Italia, è partito con la lingua Rumena. Le informazioni sono:
    AP:S7562XXALJ4
    CP:S7562XXLJ3
    CSC:S7562OXFALJ1
    Lo uso con 2 SIM TIM, la SIM1 in 3G per voce e connessione dati e la SIM2 solo per voce. Il primo problema che ho notato è che mi ha cancellato tutti i numeri che avevo memorizzato sulla SIM2. Il secondo problema, più serio, è che oggi ad un certo punto se mi chiamavano sulla SIM1 squillava ma non sentivo nulla, si bloccava e dovevo riavviarlo addirittura togliendo la batteria. Da notare che avevo il rifiuto automatico attivo su alcuni numeri, ma non so se dipende da questo. Al momento ho dsattivato il rifiuto automatico e sembra funzionare. Qualcuno può darmi dei consigli ? Grazie e buona Pasqua.
