ragazzi volevo un consiglio da voi, ho sentito dire su qualche forum che per ricaricare la batteria del galaxy s, deve ricaricare sempre al 100% senno perde la calibratura e vero? o no?e come caricarla?
ecco qui:
Ecco quindi il miglior modo di caricare una batteria agli ioni o polimeri di litio: 1. Eseguite la prima carica sino a quando non smettono di scorrere le tacche di indicazione carica sul display. 2. Non aspettate che l’apparato vi segnali "Batteria Scarica", appena vedete sparire la seconda tacca procedete alla ricarica! Questo perchè le batterie nuove soffrono un po' della carica con batteria completamente scarica! 3. Per i primi 5 - 10 cicli di ricarica rispettate quanto sopra esposto, poi procedete tranquillamente. Ora la batteria è meno vulnerabile quindi è in grado di sopportare le cariche con partenza da batteria completamente scarica oppure le over cariche tipiche delle ricariche notturne (7 - 8 ore). Insomma.... non avete compromesso la vita media della batteria! 4. Il cellulare può essere ricaricato da spento! Abituatevi a ricaricarlo da spento se non avete esigenze di reperibilità! 5. Non utilizzate mai dispositivi scaricabatteria! La batteria va scaricata con l'uso del apparato, al limite potete smanettare un po' e sfruttare l'illuminazione del display per scaricare più velocemente l'ultima tacca. La batteria ha un circuito di sicurezza che impedisce il passaggio di corrente se la batteria è sotto 2,50 Volt. A questa tensione, più circuiti rendono la batteria inservibile e una ricarica su un caricatore regolare non è possibile. Se lo scaricabatteria non è ben progettato potrebbe portare la batteria sotto questa soglia
Inviato dal mio Galaxy Gio usando Tapatalk..se ti sono stato utile clicca "thanks"!!
a me non e nuovo l ho flahsato da poco- e ho fatto 3 cicli di carica completa e scarica completa.
Ehi, ci sono degli ingegneri cervelloni che hanno messo talmente tante cose tra la porta usb e le celle al litio che non potete decidere un bel niente. Le moderne batterie possono essere trattate come cavolo vi pare, e non succede nulla.
V
