Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 37
Antenna gps esterna
  1. #21
    San Michele al Tagliamento (VE)
    Samsung Galaxy S
    Provata oggi l'antenna da 20 canali con modulo SIRF STAR III. Una bomba, mi manca da provare solo Sygic, ma non credo ci siano problemi =)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato arasan per il post:
    ges88 (08-03-12)
    Quote Originariamente inviato da arasan Visualizza il messaggio
    Grazie per le informazioni! Ma qual è la differenza tra una antenna gps esterne bt e una con modulo sirf star III? Quanto costa questa che hai preso tu? che marca è? COn quale navigatore hai testato l'antenna?
  5. #23
    Samsung Galaxy S
    L'antenna con modulo SIRF STAR III è sempre bt, cambia, appunto, il modulo interno che, da quel che ho capito, gestisce l'aggancio satellitare e la successiva elaborazione dei dati. La mia è della Ichona, comprata su ebay a 16.00 euro. L'ho provata con maps e con Endomondo Sport Tracker, entrambi non mi hanno dato alcun tipo di problema
    Di nulla, figurati!
    EDIT: ti confermo il funzionamento anche con Sygic
    Ultima modifica di arasan; 08-03-12 alle 11:45
  6. #24
    Ho capito! hai provato l'antenna esterna con sygic? quale app hai scaricato da market per utilizzare l'antenna gps esterna con i navigori montati su terminale android?
  7. #25
    Napoli
    Samsung I9000 Galaxy S
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    PS: ma quella dell'SGS non vi va senza l'AGPS quindi ne volete una esterna per usare un navigatore offline?
    Io ho appena istallato GPS Bluetooth Provider sul mio SGS per usare il Globalsat BT338 (SirfStar III 20 canali).
    Prima usavo questa antenna con un Nokia E51 e TomTom e mi ci trovavo benissimo: fix velocissimi, funzionava anche con i vetri schermati (anche se il fix era un pochino più lento), ma soprattutto non perdeva mai il segnale.
    Invece da quando uso l'SGS e il Sygic il segnale in autostrada lo perdo spessissimo, a tratti ma quasi per il 50% del viaggio.
    E il problema aumenta all'aumentare della velocità tenuta.
    Ed è molto grave se si usa il GPS per tenere sotto controllo gli autovelox.
    Se risolvo così vuol dire che il problema sta nel modulo GPS.
    Altrimenti vorrebbe dire che è il Sygic ad essere altamente inferiore al TomTom.
    Ultima modifica di bostvo; 10-03-12 alle 11:04
  8. #26
    Samsung Galaxy S
    Si si, provato ed è tutto ok =) Non l'ho provato per strada, quindi non so dire se Sygic perda il segnale facilmente. Ho scaricato bluetooth GPS
  9. Il seguente Utente ha ringraziato arasan per il post:
    ges88 (10-03-12)
  10. #27
    Perfetto! grazie per le informazioni per caso pure con copilot funziona la tua antenna gps esterna? quanto dura la batteria? grazie
  11. #28
    Samsung Galaxy S
    Di nulla, figurati! Non lo so con copilot, non ce l'ho. Comunque non credo ci siano problemi =) Per la batteria non so dirti, ma comunque è ricaricabile sia da presa a casa sia sa presa in macchina.
  12. #29
    ma se uso il navigatore installato cmq l'icona del gps la devo attivare per utilizzare l'antenna estena,giusto?nella sezione sviluppo ho spuntato l'opzione "consenti posizioni limitate"
  13. #30
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da ecolae09 Visualizza il messaggio
    E' indifferente.
    Devi attivare il bluetooth ovviamente.
LinkBacks (?)
