Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Help datemi una mano, per il mio galaxi
    Salve amici, premetto che non ho trovato il settore dove postare la domanda , se ho sbagliato scusate.
    Allora ho un problema con il mio cell. La sincronizzazione con il sistema XP prof.
    Mentre con windows 7 va bene.
    Su entrambi i PC con Xp installato non mi completa l'installazione del Kies, mentre su quello di un mio amico tecnico, stesso sistema il cel va bene e si possono trasferire i dati.
    Ho pensato che c'è qualcosa che non va nei miei pc, il Kies, l'ho scaricato dal sito della Samsung, ho provato anche la versione 2.3.0.1235.16
    di fatti nella cartella risorse del compiuter non appare l'icona quando collego il cel alla porta usb.
    Premetto che le porte USB funzionano come pure il PC.
    Il messaggio che viene fuori è:
    Errore durante l'installazione dell'hardware
    MTP DEVICE
    Errore durante l'installazione della periferica, La sintassi del nome del file della directory o del volume è incorretta.
    Scusate ma sono poco esperto di Android, se potete darmi una drtitta per risolvere il problema, perchè non riesco a trasferire i dati, che nel mio lavoro sono importanti.
    Grazie infinite
    Ardore
    GT-I8190 - GT-I9000 - GT-I5500
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    Nel tuo PC ci sono già dei driver per questo tipo di periferica e xp vuole usare quelli. Vai in gestione periferiche ed alla periferica con il punto esclamativo gli fai aggiornare i driver indicando gli la cartella del kies che li contiene
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Le mi applicazioni: (Sito personale - Market)
    R68.LWP - Un live-wallpaper con slide-show e percentuale della batteria.
    R68.Passwords - Applicazione per gestire un database di login/password cryptato con codifa AES a 128bit.
    Grazie Renato per avermi risposto con Kies installato e cell. collegato in USB, sono andato a gestione periferiche e in effetti ho trovato il punto esclamativo, come nella foto allegata.
    Il problema e che aggiornando i driver in automatico ritorna lo stesso errore, se scelgo l'aggiornamento manuale, non conosco la procedura, ho provato ad aggiornarli tutti, ma forse sbaglio l'operazione.
    Potresti gentilmente scrivere una guida passo passo dell'operazione partendo dal punto esclamativo giallo?
    Grazie infinite
