Problema frequente blocco Touchscreen
    Salve, volevo un AIUTO da parte vostra... Ho un Galaxy S da circa un anno e dopo aver flashato la prima volta la rom, prima con gingerbread e poi con i vari darky's rom mi succede che ogni tanto mi si blocca il touchscreen, e quindi sono costretto a premere il tasto di di spegnimento per il blocco dello schermo e successivamente riattivarlo così da poter continuare a lavorare..Premetto che con la rom originale, per quel poco che l ho utilizzato, questo problema non mi è mai capitato; ma con le successive rom capita regolarmente, in qualche rom più spesso e in altre meno..In quest'ultima rom, la Darky's 10.1, quando capita questo inconveniente, avendone la possibilità, andando in GESTIONE ATTIVITA' e azzerando la ram il problema per un pò non si presenta più ...A questo punto la mia domanda è: capita anche a voi?? da cosa potrebbere essere causato questo problema e quali potrebbero essere le possibili soluzioni??? Considerate che il Galaxy è ancora in garanzia e se fosse un difetto hardware potrei mandarlo in assistenza, anche se dovrei ripristinare ii telefono nelle condizioni di fabbrica...Grazie a tutti
    Senior Droid L'avatar di Max92
    Jan 2011
    Ringraziato 92 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da lincebianca82 Visualizza il messaggio
    A me succede solo nella lockscreen e quando succede al posto di trascinare per sbloccare metto un dito a destra dello schermo e uno a sinistra (con la lockscreen android) e sblocco. Quando sono sulla home non mi si presenta il problema, quindi immagino sia un problema software. Questo con varie ROM moddate e anche cyano.
    Note 3 N9005 MIUI Wonitor
    Sarei felice se il problema fosse come nel tuo caso..Tu immagina mentre stai facendo un video o sei col navigatore sei costretto ad uscire per renderlo nuovamente funzionale..devo dire che è abbastanza fastidioso..!!!
    Jan 2011
    Provato con un bel revirgin completo?
    Ho effettuato i vari wipe data - cache ecc mi riporta il telefono come al momento del primo avvio, ma ho notato sulla sd card interna che le cartelle rimangono..sarebbe possibile fare un format della sd, magari installando nuovamente la darky,s 10.1?? se si, come?ho visto in modalità recovery che c'è l'opzione format internal sd, cosa comporta questa formattazione?? si riaccende al riavvio successivo?? grazieee
    AlexForTomorrow
    puoi formattarla anche da pc, connettendolo col cavetto in modalità debug usb.
    Ciao, anche io ho lo stesso identico problema, volevo chiederti se sei riuscito a risolvere questo fastidioso blocco del touch, e se si come??
    Comunque non penso sia un problema hardware, visto che questo inconveniente non si presenta subito con nuove installazioni di rom, o dopo i vari wipe...saluti
