Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
Wifi non si connette
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Aster
    Sep 2010
    Asteroide disperso nella galassia
    !!! anche io da due giorni avevo problemi !!!
    mah..
    soluzione:
    ROUTER ALICE
    ho messo ip statico e configurato dns, gateway, ip manualmente.
    tutto ok.
    LetMeGoHome - marcatempo impiegati
    le mie applicazioni
    - HTC Wildfire
    - Samsung Galaxy S
    Nov 2010
    Aggiornate ilfremware di Galaxsy tab. . . si risolvono tutti i problemi. Automaticamente
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di Pascal
    Oct 2010
    Parma
    Galaxy S4
    Ringraziato 69 volte in 59 Posts
    Potresti spiegare meglio questo consiglio che, personalmente, mi sembra un ottimo modo per inchiodare il Galaxy?
  5. #14
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Pascal Visualizza il messaggio
    Ciao, devi scaricare dal sito Samsung al seguente link:
    http://www.samsungmobile.it/supporto...000&sw_type=SW
    dopo scarica il software collegalo alla usb Apri il KIESS e aggiorna il FREMWARE... mi ha fatto impazzire per una settimana. Adesso e tutto ok.
    CIAO
  6. #15
    Oct 2010
    Parma
    Galaxy S4
    Guarda che facendo così non fai altro che aggiornare il Galaxy S con un firmware per Galaxy S e non del Galaxy Tab.
    Kies per Tab e Per Galaxy S è il medesimo programma e funziona per entrambi i dispositivi.
    Vai a vedere che firmware hai su e vedrai che hai un Froyo normale per Galaxy S.
  7. #16
    Nov 2010
    La versione rimane la 2.2 ma il firmware viene sistemato. E ti posso garantire che dopo l'aggiornamento che di impiega circa 5 o 10 minuti, funziona tutto. Sto parlando del GALAXSY TAB no del S. Prova e poi mi fai sapere
  8. #17
    Oct 2010
    Parma
    Galaxy S4
    Forse non mi sono spiegato bene, anche se mi sembrava di essere stato chiaro, però vediamo comunque di spiegarci meglio.
    - Si ha un telefono con i suddetti problemi
    - Si scarica Kies per Tab dal link che hai detto
    - Si collega il telefono
    - Si aggiorna il firmware (5-10 minuti)
    - Il problema sparisce
    Corretto?
    Bhè, in tal caso ti chiarisco cosa succede.
    Viene scaricato il programma che è il medesimo di quello che scaricheresti se tu lo scaricassi dalla pagina del Galaxy S, fai la doppia prova e vedrai
    - Si collega il telefono che, venendo controllato da un kies adatto sia al Tab che al Galaxy S riconosce la periferica come Galaxy S.
    - Si aggiorna il firmware (5-10 minuti) con una versione 2.2 che non è del Tab perchè Kies ha riconosciuto un Galaxy S
    - Il problema sparisce (se il firmware è cambiato di versione o se il sistema precedente era corrotto può darsi che sia possibile, se il problema non stava lì, allora il problema rimane)
    Puoi stare certo che il firmware e le app del Galaxy Tab non possono andare sul Galaxy S con la procedura che hai scritto. Anche se riuscissi a ficcare la roba del Galaxy Tab sullo smartphone inchioderesti tutto. Sebbene siano simili non sono comunque uguali.
    Te lo dico con certezza perchè io ho già provato delle app del Tab sul Galaxy S ed alcune "funzionicchiano", che è diverso da dire che "funzionano".
  9. #18
    Androidiano L'avatar di maxyit
    Feb 2011
    San Salvo
    Quote Originariamente inviato da Aster Visualizza il messaggio
    mah..
    soluzione:
    ROUTER ALICE
    tutto ok.
    esiste una guida per questo? anche io ho problemi con router netgear,
    quali valori hai dato?
    edit1: sto provando l'app "wifi statico" sembra funzionare
    Ultima modifica di maxyit; 21-04-11 alle 01:25
    DEVICE: Galaxy S GT-I9000 ### rom resurrection remix kk 5.1.5 ( android 4.4.2 ) e slimkat ( android 4.4.1 )
    DEVICE: Galaxy s3 mini ### JB 4.1.1 stock ( root, CWM )
  10. #19
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da maxyit Visualizza il messaggio
    sono sempre più convinto che il problema non è da attribuire ai router ,ma al galaxys ,io solo da quando ho il 2.2.1 che ho il problema che il cellulare quando gli va smette di navigare ,e noto che l idirizzo ip dove era collegato cambia da solo.ho provato i 2 wipe ,formattato tutto ma il problema non è risolto.
  11. #20
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da sconcau84 Visualizza il messaggio
    Pensa che ora è successo anche a me. ho provato di tutto ma non ho risolto.
    Per caso hai smanettato con setcpu? Io non capisco cosa possa aver toccato
    Edit : Dopo 2 ore di smanettamenti, flash ecc vari ho risolto il problema semplicemente riavviando il router, si era impallato l'IP.
    Non è possibile!!!!!!!!
    Prova e fammi sapere
    dopo di che non hai più avuto problemi??il mio si connette poi quando gli va perde l'IP e per riazionare devo accendere\spegnere il router
