aiutoooooooooo
salve a tutti sono nuovo e premetto che non ne capisco niente di tutti questi termini che usate!ho il galaxy s da 2 settimane ed e intatto nel senso ke non ho installato niente! se qlkuno mi aiuta:-)bugia ho installato un task manager ed e in inglese pero....spiegatemi cosa sono i root i firmware un jm8 i lagfix etc etc....:o:o vorrei ke qlk n mi aiutasse a rendere piu interessante qst telefono thank you x kiunque intendesse aiutarmi grazie mille
galaxy78
una bella letta alle guide cosi si inizia a capire qualcosa---> https://www.androidiani.com/forum/sa...sh-update.html
permessi di root, cioè avere i permessi di ROOT, vuol dire avere accesso completo a tutto il sistema, un po’ come il jailbreak di iPhone o l’hack dei symbian, anche se in maniera un po’ diversa.
alcuni pro:
Puoi installare ROM (Firmware, sistemi operativi) modificati, o come si dice in termini “tecnici” cooked (cucinati)
Puoi installare applicazioni che necessitano di “Accesso di Root”, ovvero che hanno bisogno di accedere a file che si rendono accessibili solo tramite ROOT.
Si possono installare applicazioni sulla SD. (anche se Google ha annunciato che questa feature verrà implementata presto)
Si può fare un backup COMPLETO dello stato del terminale.
Nei modelli che non lo prevedono, sarà possibile abilitare la funzione di “Tether”, che permette di usare il telefono come una sorta di “modem”.
Si può usare il telefono come “Router Wifi”.
alcuni contro o svantaggi:
Si perde la garanzia (anche se, con alcuni metodi di ROOT, è possibile ritornare allo stato precedente e NON È DETTO che in assistenza si accorgano delle modifiche. Tuttavia, in linea di massima ed ufficialmente SI PERDE LA GARANZIA)
Eseguire la procedura di ROOT cancellerà tutti i dati nel vostro smartphone, inclusi quelli nella memoria esterna.
La procedura di ROOT, essendo un flash del terminale, rischia di danneggiare irrimediabilmente lo smartphone, provocando il cosiddetto “Brick” del terminale. (tuttavia questa possibilità è molto remota.) etc etc....
le rom o firmware del galaxys ad oggi si suddividono in 2 android eclair 2.1 e sono le varie build uscite o aggiornamenti esempio: I9000 XXJM!...JM2...JM5...JM8 etc...
mentre per froyo,che da noi uscira ufficialmente a meta di questo mese:
I9000XXJP3...JPH....JPK....JPM...JPO etc...etc...
quindi deducoke non conviene vosto e considerato ke perdo la garanzia!!sbaglio?
galaxy78
se sei uno smanettone te ne freghi della garanzia! ed effettui tutte le modifiche, se invece non lo sei,limitati a mettere semplici applicazioni, e a personalizzare il tuo galaxys cosi come è!
iaio72
quoto! se modifichi profondamente il tuo terminale, come fa la maggior parte della gente qui dentro me incluso, la garanzia è proprio l'ultimo degli ultimi pensieri..la mia non è durata neanche un'ora..e stessa cosa prima con i nokia e symbian :D
:(x smanettone intendi uno ke lo utilizza tanto?a me interessa renderlo utile e funzionale xro i termini ke usate vuoi non li capisco quindi non so kme fare!ho installato un task manager ma sinceramente non so se funziona bene o meno xe e competamente in inglese..mi interesserebbe installare qlk programma x fare una pulizia tipo pulizia disco o deframmentare in modo ke rimanga sempre veloce....poi se qlkno mi consiglia qlk widget...ripeto ki lo fara dovra avere pazienza xe non ne capisco nada de nada purtroppo
galaxy78
no, con smanettone si intende uno che modifica il cellulare, lo personalizza, installando nuove rom (= nuovi firmware), modificando files di sistema, cambiando icone o comunque che ci sta dietro sempre per seguire gli aggiornamenti e le novità, praticamente è una passione..
comunque un task manager non ti serve a molto, ma se ne vuoi uno in italiano c'è quello originale di samsung, che se non sbaglio ha anche un widget.
per la pulizia disco non c'è bisogno di installare niente, perchè basta che tu vada in recovery mode con il telefono (con telefono spento, tieni premuti contemporaneamente volume su, il tasto home (quello fisico centrale) e il tasto di accensione per 3 secondi), ti apparirà un menu, tu tramite i tasti del volume selezioni wipe cache o wipe data e ti fa un reset completo del telefono, talvolta è utile per "pulirlo" e cancellare qualche anomalia magari lasciata da un programma disinstallato.
per i widget, ce ne sono in quantità e per qualsiasi cosa, c'è il widget della vodafone che ti dice credito e promozioni attive, ci sono tantissimi widget per l'orologio, widget per il meteo, per attivare/disattivare funzioni tipo gps o wi-fi..ti basta cercare nel market! ;)
sei molto gentile nel spiegarmi qst kse! mi ppiacerebbe personalizzarlo ma ribadisco sono zero quindi non saprei da dove iniziare! x qnt riguarda il task manager tutti consigliano di installarne un xe ti kiude le applicazione aperte quello della samsung ke dici tu e il widget applicazioni attive?toglimi una curiosita ma nel market tutto quello ke c e da scaricare e in iglese?
galaxy78
si esatto quel widget..comunque non ti preoccupare, anche io ho iniziato da zero avendo avuto solo nokia prima del galaxy s..
no assolutamente..ci sono anche apps in italiano, basta cercarle..poi è ovvio, molti sviluppatori sono stranieri e quindi ci sono anche apps in inglese, ma per la maggior parte sono state tradotte in italiano..
anke io vengo da nokia n95 ed express music 5800 quindi non so nulla! ksa mi consigli di fare x rendere il telefono piu funzionale!io ho un abbonamento kn la 3 il top 400
galaxy78
fossi in te flasherei una rom nuova e modificata (l'utente iaio72 (grandissimo) ha fatto un post con una lista e relativi download nella sezione Modding del forum). per vedere come fare, sempre nel forum, c'è la guida apposita. apparte la rom, dopo averla installata, ti consiglio di metterci un lagfix (lag=impuntamento del cellulare nell'aprire e/o chiudere le applicazioni o semplicemente navigando nei menu del telefono, fix=riparazione) e di ottenere i permessi di root..e anche per queste ultime due cose esistono le guide qui nel forum ;)
di quello ke hai scritto ora nn ci ho capito proprio nulla.....avro bisogno di un tutor:'(
galaxy78
si ma ho scritto in italiano o_O ribadisco, basta un pò di buona volontà!
comunque..guarda qua per la guida sul flash (dove ti aveva detto di guardare iaio al secondo post):
guarda qua per root e lagfix (te ne ho parlato prima):
https://www.androidiani.com/forum/sa...a-di-noob.html
su dai che non è così impossibile, basta che ti ci metti!
Due settimane di letture e ti ritroverai ad aver flashato il telefono una decina di volte.
Anch'io le prime volte non capivo la lingua...
vi ringrazio x i link dove c erano le spiegazioni xro, xe qlkuno non si mette nei panni di ki non ne capisce,anke se giustamente non e obbligato tantomeno costretto :D,e spiegando passo x passo le cose basilari tipo voci kme recovery start via odin processo adb flashare(deduco signigica installare o scaricare) io tante cose non le ho capite purtroppo infatti ringrazio voi x quello ke m state spiegando ma nun je a foroftl anke xe avendo preso il galaxy kn abbonamento top 400 non so a ksa andrei incontro modificandolo,va bhe nn e un problema tanto non ci riesco lo stesso :(:(:(:(
