info generali
Salve a tutti ho qualcosina da chiedervi per capire cosa sbaglio.
scarico la rom (esempio zeroblaster).
la rinomino update.zip
la incollo nella memoria del telefono (non sd)
lo accendo in recovery, elimino la wype(chace o data)?
poi vado install update.zip.
il cell si riavvia ed è fatta?
ps: per installare una rom ci deve essere il sistema operativo o anche da vuoto va bene?
come elimino una rom per installarne un'altra?
cos'è e come istallo un kernel?
queste sono le mie domande del mondo android.
grazie in anticipo per le risposte e scusate il disturbo^^
Luca.
allora ti provo a rispondere io.. intanto partiamo dal presupposto che il sistema operativo non lo cancelli con un wipe e le rom sono delle modifiche a livello di file system ;)
per quanto riguarda la loro istallazione molte sono flashabili come zip da recovery, ma da una recovery modificata(ClockWorkMod) ottenibile attraverso l'istallazione o di rom manager che trovi nel market, o di un kernel moddato tipo lo speedmod che si flasha tramite pda con odin con un passaggio molto semplice!( trovi tutte le guide nella sezione modding)
in ogni caso devi prima avere la recovery 2e necessariamente per mettere poi la recovery modificata e anche per questo ti rimando nella sezione modding dove ci sono centinaia di discussioni :)
ora per quanto riguarda l'istallazione di una rom questa va fatta una volta che hai la recovery modificata ( cmw), prima di istallarla però come scritto in ogni post c'è la solita guida con un primo wipe chache data devilkcache, fatto questo scegli la voce istall zip from sd card,choose file from sd,e scegli il file dalla sd a seconda della cartella dove l'hai messo ( ovviamente sd interna) senza necessita di rinominarlo...
dopo il reboot avrai la tua rom modded :):)
in ogni caso ci sono tante guide che ti consiglio di leggere prima di flashare qualsiasi cosa per altri dubbi chiedi ;)
stex999
non capisco questo pezzo.
installo ClockWorkMod (me lo richiede anche rom manager), riavvio in recovery e mi esceil menù con scritto in alto "ClockWorkMod", quindi penso che fin quì vada tutto bene).
faccio il wipe solo chace o anche il davilkchace (sono 2 cose distinte)?
Allora la recovery dovrebbe avere le scritte blu, la cwm le scritte verdi e ha molte opzioni in più. È inconfondibile.. wipe cache lo trovi nellanpagina iniziale della cmw mentre quello della devilvache si trova in avanzate tipo... non ricordo bene adesso!
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
