Pagina 14 di 15 primaprima ... 412131415 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 147
[PROBLEMA] Calibratura batteria galaxy
  1. #131
    Androidiano VIP L'avatar di simone87stilo
    Pontecchio Polesine (ROVIGO)
    LG G4
    Ringraziato 187 volte in 172 Posts
    Quote Originariamente inviato da cico87 Visualizza il messaggio
    Grazie per i suggerimenti!
    In ogni caso io ho ancora la rom stock senza i permessi quindi mi sa che posso fare poco per la calibrazione finché non faccio almeno il root giusto?
    Si senza root permessi di root non puoi fare niente, ben poco per quanto riguarda la calibratura della batteria.
    Senior Droid L'avatar di thcico
    Nexus 4
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Si è quello che intendevo io infatti...
    Cmq ho appena fatto il root quindi provo a fare la ricalibratura...
    Ho letto pareri discordanti sulla procedura, quale dovrei seguire per non sbagliare?
    Android: 4.4.2 KitKat
    Rom: Rastakat
    Kernel: Franco Kernel
  4. #133
    LG G4
    Pareri discordanti cosa intendi?
    Io ho fatto cosi una volta:
    Ho usato il galaxy finche non si è spento da solo.
    messo a ricaricare a 100% staccato e riattaccato ancora finche non segna 100% ancora.
    Senza scollegare il telefono dal caricabbaterie lo avvio in recovery e cancelli il file batterystatus
    Poi riavvi il telefono e stacca dal carica batterie quando dice che è carico
  5. Il seguente Utente ha ringraziato simone87stilo per il post:
    thcico (20-10-11)
  6. #134
    Nexus 4
    Con pareri discordanti intendo il fatto che qualcuno sconsigliava di scaricare il terminale completamente, poi ho trovato guide che dicono di caricare il galaxy al 100% a tel spento ecc... Provo a seguire quello che hai fatto tu e stop.
    non appena avrò fatto posterò i risultati.
    Grazie di nuovo.
  7. #135
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    Ringraziato 127 volte in 121 Posts
    cico.puoi provare pure a fare cosi.fai arrivare il cell al 100 % .lo stacchi e vedi a quanto scende.rifai la stessa cosa varie volte finchè il valore si stabilizza a valori molto vicini all 100 x cento.
    se ti sono stato utile un thanks costa soltanto un click!
  8. #136
    Nexus 4
    Eccomi di nuovo!
    Allora alla fine ho fatto così:
    Mentre aspettavo il momento giusto per ricalibrare la batteria ho fatto tutti i wipe da CWM, e già con questo, oltre a filare via liscio, il mio galaxy durava un pochino di più.
    Qalche giorno dopo, ovvero ieri, ho eliminato il batterystatus sempre da CWM, scaricandolo completamente e poi ricaricandolo da spento. Al 100% ho scollegato e ricollegato come sempre ma stavolta era carico e quindi ho avviato in recovery.
    E' andato tutto bene, ma non posso dire che la situazione sia migliorata! La carica dura leggermente meno, quando stacco fa sempre lo scherzetto della carica non completa, ma sempre con valori vicini al 100%.
    Fortunatamente non mi è più successo che si azzerasse la batteria!
    Ora vedrò se le cose migliorano con qualche ciclo!
    Grazie ancora
    Rom: Rastakat
  9. #137
    LG G4
    Prova a vedere ma sappi che non ti segnerà mai 100% una volta che lo stacca dal caricabbateria sarà semprè a livelli intorno al 97%-99% ma mai 100%!
    Almeno a me non l'ha mai segnato quando lo stacco e ho fatto diverse calibrazioni!
  10. #138
    Nexus 4
    Beh aspetto qualce ciclo per vedere se aumenta un po' la durata, o almeno lo spero! Per quanto riguarda la carica completa ormai ho capito come funziona e va bene così! l'importante è che continui con valori prossimi al cento e non (come appunto mi è capitato) quasi a metà carica!
    Rom: Rastakat
  11. #139
    Nexus 4
    Come non detto...appena staccato e perchè dava carica piena e invece era all'83!! Mi arrendo con sta batteria...
    Rom: Rastakat
  12. #140
    LG G4
    Certo che è strano anche dopo aver cancellato il file da recovery!
    Prova a scaricare dal market l'applicazione battery calibration, è gratuita e potrebbe funzionare a farti indicare valori molti vicini al 100%
    Provala e fammi sapere!
