Consiglio su rom per Galaxy S
    Nov 2009
    Sondrio
    Ciao a tutti
    Ho preso un Galaxy S usato per la mia ragazza e, a parte la durata della batteria che trovo personalmente ridicola, devo dire che è veramente un ottimo terminale!
    Dopo averci smanettato io qualche giorno è giunto il momento di darlo a lei (anche se a questo punto preferivo tenerlo io ) ma volevo darglielo sistemato con la rom più stabile e "sicura" che c'è attualmente (non vorrei doverle farle reinstallare tutto tra pochi giorni perchè ho messo su una rom con qualche problema)
    Attualmente il tel monta la I9000XXJPY (build FROYO.XXJPY).
    Ho letto un po' di topic sul forum e ho visto che le rom sono un casino!!! Da quanto mi è perso di capire però la soluzione migliore come velocità, durata batteria e stabilità è tornare alla JP5 originale e mettere la voodoo (per cambiare il file system). Volendo però evitare di fare cavolate e non avendo tempo di leggermi tutte le mille pagine del forum sono qui a chiedervi un parere: per le esigenze sopra dette secondo voi quale rom dovrei installare?
    Grazie mille!!!
    Sep 2010
    Ringraziato 118 volte in 28 Posts
    se ti posso dare un consiglio, ti direi di montare quella che attualmente monto nel mio ovvero la rom di Tatuato.
    Sarebbe una JPX froyo 2.2.1 moddata dal kernel speedmod K11 a256hz che dalla JPY non si differenzia molto, calcola con un uso di 8 minuti di conversazione, 25 minuti di gioco, riesco a far durare la batteria un giorno e mezzo e mi collego ad internet svariate volte nella giornata per email navigare e scaricare dal market!
    Attivo però la connessione internet da scheda solo quando mi serve per poi spengerla.
    Il link alla rom ECCOLO ti consiglio di non attivare niente ne lagfix ne tweak, la rom viaggia che una meraviglia già senza.
    per installarla devi avere un kernel che abbia "ClockWorkMod recovery"
    Il kernel se ti serve te lo passo io è il speedmod-kernel-k11b-256hz.zip: ECCOLO si install tramite odin,ovviamente decomprimilo!
    Lo selezioni nella parte "PDA" e lasci tutto come è di default non spuntare repartition.
    Ultima modifica di regster; 04-01-11 alle 07:27
  4. Il seguente Utente ha ringraziato regster per il post:
    straken76 (04-01-11)
  5. #3
    Nov 2009
    Sondrio
    grazie mille regster! Preciso e dettagliato!
    Stasera la provo di sicuro...
