Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
Problema volume e ripristino origine
  1. #11
    Apr 2011
    Toscana
    Tutti con lo stesso problema......
    Oct 2010
    Vi seguo anchio ke ho avuto stesso problema..
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    per curiosità, da che versione avete aggiornato??
    eravate su 2.1 (eclair) o su 2.2 (froyo)??
    nelle guide c'è scritto chiaramente che l'aggiornamento forzando kies andrebbe fatto esclusivamente su eclair (quindi versione 2.1 update 1).
    a questo punto vi conviene fare un salvataggio delle applicazioni/ dati irrinunciabili e procedere con un revirgin, poi installare la versione 2.2.1 localizzata ITV.
    nelle discussioni in rilievo nella sezione modding c'è l'ottima guida di Val3r1o, chiarissima e con i link a tutto il materiale necessario.
  5. #14
    Oct 2010
    Io ero alla 2.2 froyo e passato alla 2.2.1
  6. #15
    Androidiano L'avatar di Ascilto
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da misha84 Visualizza il messaggio
    io non ho forzato niente.....1 mese fa addirittura avevo fatto il revirgin JM8 poi Froyo 2.2 e poi ho aggiornato normalmente da kies alla 2.2.1 ITV poi installazione di VOODOO 5.5.3 con lagfix........l'unico movimento strano che ho fatto da allora è stato l'aver ripristinato i dati di fabbrica (formattato) senza aver disattivato il lagfix....ho sbagliato?
  7. #16
    Mar 2011
    mmmm..
    non saprei..
    hai provato a ripetere l'operazione, disattivando tutto?
    come da "manuale" diciamo..
    io di recente ho giocherellato con la darkly, e tra i vari revirgin per la fretta ho saltato alcuni passaggi (tipo i wipe prima e dopo, cose così) ed effettivamente mi dava problemi di varia natura, poi ho rieseguito tutto secondo la guida (letteralmente passo passo) e ora sembra funzioni tutto..
    secondo me varrebbe la pena provare a rifar tutto, almeno ti togli il dubbio non sia per imputabile ad un errato svolgimento delle varie procedure
  8. #17
    Jan 2011
    Data l'imminente uscita di Gingerbread a questo punto conviene aspettare per vedere se il rpoblema si risolve....
  9. #18
    Apr 2011
    Ho fatto questa procedura e x ora tiene
    impostazioni
    audio
    volume
    mettere la spunta su
    utilizza volume chiamate in entrata x notifiche.
  10. #19
    Jan 2011
    Ciao ragazzi. Anch'io avevo il problema dell'audio fino all'ultima installazione firmware. Adesso o la jpy itv (2.2.1) e non mi è più successo.
    Avevo installato la js7. Poi volevo passare definitivamente ad aggiornare solo tramite kies con fw itv e quindi ho installato la jp5 con odino, dopodiché l'aggiornamento alla jpy l'ho fatto fare a kies. Da quel momento non ho più avuto il problema dell'audio e neanche il mancato funzionamento di xt9 se impostato in italiano. Adesso spero solo che aggiornare a gingerbread porti solo miglioramenti. Ciao a tutti.
    Inviato da GT-I9000 usando Androidiani App
  11. #20
    ciao ragazzi. Io ho un Galaxy S+ GT-I9001 firmware 2.3.3, originale come uscito dal negozio, e riscontro lo stesso problema.
    Sarà un caso ma mi capita quando uso il lettore mp3 montato di serie.
