Rubrica rimane sempre aperta tra i processi attivi
    Oct 2010
    Unhappy
    Ciao a tutti,
    ho notato il seguente problema: dopo aver aperto la rubrica, se provo a chiuderla sia tramite il tasto Home che con il tasto back, questa rimane presente tra i processi attivi a consumare memoria e batteria finchè non la termino manualmente dal monitor di programmi samsung.
    Questo problema mi si è presentato sia con la rom JPY k12 di Tatuato che adesso con la Darky 9.2
    Ho il sospetto che dipenda da qualche app che si appoggia alla rubrica e non ne permetta la chiusura.
    Succede anche a voi? Potete per favore aiutarmi?
    Sep 2010
    La cosa è del tutto voluta non ti devi affatto preoccupare.
    Con le nuove ROM e ufficialmente con la versione 2.2.1 di Froyo hanno introdotto questa piccola modifica per far si che la rubrica sia sempre bella reattiva all'apertura.
    Ci tengo a farti notare che l'applicazione non continua a consumare batteria ma occupa solo memoria, cosa fra l'altro assolutamente normale con android.
    Non mi stancherò mai di ripetere che è del tutto dannoso killare i processi quando si ha a che fare con android, il quale ha una gestione della ram completamente differente da quella che potrebbe avere windows ad esempio.
    Per cui, non statevi a fissare sui processi in memoria, lasciateli lì dove sono e usate il cellulare così come è stato progettato; se le applicazioni non hanno un tasto per la chiusura un motivo ci sarà non credete?
    Per maggiori informazioni vi consiglio di leggervi qualcosa riguardo alla gestione delle risorse da parte del sistema operativo android, troverete documenti a tonnellate con google.
    Saluti.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bucaniere per il post:
    bearman (24-02-11)
  5. #3
    Oct 2010
    Grazie della tempestiva risposta, la domanda nasce dal semplice fatto che io e due miei amici abbiamo il Galaxy S con le suddette ROM derivate da 2.2.1 di Froyo. Il comportamento però non è il medesimo in quanto due di essi non chiudono la rubrica mentre il terzo si. La particolarità è che si ha comportamento diverso su due SGS che montano entrambi la Darky 9.2. Da qui ho dedotto che ci dovesse essere un problema.
    Da quanto mi dici il comportamento anomalo sarebbe che la rubrica si chiuda quindi...
