Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 24 su 24
Galaxy bloccato
  1. #21
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    hai provato a ricollegarlo al pc?
    prova ad accenderlo e lasciarlo fare collegandolo al pc con kies lanciato.
    ho letto che hai provato anche con la mod tre tasti.
    pero prova nache cosi: volume in basso + home + on/of
    (ovviamente si parte da telefono spento)
    entra in modalida download
    vedi se cosi si avvia in tale mod e fammi sapere
    Quote Originariamente inviato da MercurioGs Visualizza il messaggio
    se cosi dovesse funzionare devi cercare un froyo 2.2.1 oppure 2.2.0 insomma un firmware galaxy lo scarichi e te lo installi manualmente....
    pero credo che dovresti avere nella recovery la mod ripristino... stessa procedura di prima ma con il tasto del volume in su! prova e buona fortuna
  4. #23
    Nov 2010
    scusate l'intromissione ... anchio ho il tuo stesso identico problema successo proprio stamattina appena ho aggiornato con kies ... adesso se faccio la combo dei tre tasti con il tasto su mi entra in quella modalità e posso scegliere fra 5 opzioni che sono :
    reboot system now
    apply sdcard uptade.zip
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    format internal sd-card
    che cosa devo fare ?
  5. #24
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da vaaan93 Visualizza il messaggio
    reboot system now
    Allora,prima di tutto puoi utilizzare l'ultimo comando (format internal sd card) poi esegui wipe data/factory reset infine reboot system now....
    In questo modo torni alla parte iniziale del tuo galaxy con Froyo 2.2.1 installato
  6. Il seguente Utente ha ringraziato mrchat9 per il post:
    vaaan93 (20-03-11)
