Pagina 5 di 36 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 356
Utilizzo dell'applicazione Tasker
  1. #41
    Oct 2010
    Genova
    Sony Xperia Z + SmartPad 910i
    Ringraziato 111 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gunny Visualizza il messaggio
    Ciao
    Io ho attivato la modalità aero in questo modo volevo sapere se per voi è giusta
    1) Profilo
    orario tipo dalle 1030 alle 600
    face down che credo sia quando il cell è girato insomma schermo in basso .
    Task in entrata
    Attiva Aero
    in uscita
    Disattiva Aero
    Ipotizzo che il profilo funzioni in quel orario SOLO se il cell è girato giusto?
    Direi di sì.. ma sei sicuro degli orari? Dalle 10:30 alle 6:00 è praticamente quasi sempre
    Immagino intendessi le 10:30 di sera (le 22:30), ma controlla di averlo anche definito tale
    Puoi spiegarmi come hai fatto a disattivare il BT quando spegni l auricolare? sarei interessato
    Profilo "Auricolare"
    Condizione: Bluetooth connected
    Task in Entrata: nessuno
    Task in Uscita: Bluetooth off
    Questo ovviamente spegne il bluetooth in qualunque momento un qualsiasi dispositivo bluetooth connesso al cell venga disconnesso, non si limita all'auricolare.
    Nel mio caso, uso il bluetooth praticamente solo con l'auricolare, per cui per me va alla grande.
    In caso di utilizzi più particolareggiati del bluetooth devi vedere se il comportamento ti può andare bene lo stesso o meno.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Vostradamus per il post:
    Gunny (19-05-11)
    Feb 2011
    Cagliari ITA - London UK
    LG G4
    Quote Originariamente inviato da Vostradamus Visualizza il messaggio
    si scusa ho sbagliato dallle 2230
    In Bluetooth connected ci son altre opzioni Nome e Address le lascio vuote?
    Lista Trattative Current : LG G4 - Galaxy Tab S2
    Previous
    : LG Nexus 5 - Galaxy Note 10.1 Samsung Google Galaxy NEXUS - Asus TF300
    Google NEXUS S i9020 amoled - Asus TF201
    Galaxy S -- Nokia N95 - N70 --Panasonic GD65 - GD 90
  5. #43
    Feb 2011
    LG G4
    Per il volume conversazionein cuffia delle chiamate ho impostato così secondo voi funziona?
    Profilo Headset Plugged con any ( sia con mi che non )
    il task ho messo
    In-call Volume su livello 3 e ho spuntato Display (credo faccia vedere il livello)
    questo task l ho impostato in entrata secondo voi devo metterlo in uscita?
    Previous
  6. #44
    Oct 2010
    Genova
    Se le lasci vuote (come ho fatto io) ti disabilita il BT appunto ogni volta che qualunque dispositivo BT si disconnette.
    Se vuoi limitarlo al solo auricolare BT immagino tu possa farlo tramite quei parametri, appunto indicandogli quelli specifici dell'auricolare (che se non sbaglio si può ricavare da solo automaticamente mentre l'auricolare è connesso)
    il task ho messo
    Non l'ho provato, ma immagino potrebbe funzionare.
    Unica cosa, potresti magari aggiungere anche un task di uscita per eventualmente reimpostare un altro volume quando stacchi la cuffia.
  7. #45
    Feb 2011
    LG G4
    Vedrò di provare per l auricolare ma tanto anche io uso sempre solo quello al max se devo trasferire qualcosa ma non cambia nulla visto che dopo che finisce il trasferimento vorrei cmq che si disattivasse il bt.
    Grazie per il consiglio di ripristinare il volume in uscita non ci avevo pensato
    Previous
  8. #46
    Apr 2011
    Ciao a tutti, ho una serie di profili con settaggi vari e vorrei averne uno che si attivi in automatico (con diverse impostazioni che mi metto da solo) che si attivi quando tutti gli altri profili sono disattivati...
    In particolare un profilo "normale" che si attivi quando quello meeting, forte e vibracall siano disattivi.
    qualcuno mi sa aiutare?
    grazie mille.
    Talpottolo
  9. #47
    Oct 2010
    Genova
    Quote Originariamente inviato da talpottolo Visualizza il messaggio
    grazie mille.
    Talpottolo
    Puoi usare un po' di variabili e settarle a seconda dell'attivazione dei profili...
    Cerco di spiegarmi:
    Ammettiamo di avere 4 variabili:
    - %MEETING_ON
    - %FORTE_ON
    - %VIBRACALL_ON
    - %OTHER_PROFILE_ON
    A questo punto, i 3 profili "meeting", "forte" e "vibracall" dovrebbero tutti e 3 fare lo stesso tipo di controllo, e cioè:
    In entrata:
    - Impostare a 1 la propria variabile
    - Impostare a 0 la variabile %OTHER_PROFILE_ON
    In uscita:
    - Impostare a 0 la propria variabile
    - Controllare se tutte e 3 le variabili dei profili sono a 0, e se lo sono impostare %OTHER_PROFILE_ON a 1
    - Riguardo al punto precedente, dato che non si possono controllare più condizioni in AND con la stessa if, ovviamente dovresti usare 3 if in cascata tipo:
    codice:
      if %MEETING_ON eq 0
        if %FORTE_ON eq 0
          if %VIBRACALL_ON eq 0
            set %OTHER_PROFILE_ON = 1
          endif
        endif
      endif
    Il nuovo profilo (che io ho chiamato "other_profile" ma ovviamente chiamalo come meglio credi) a questo punto puoi farlo attivare quando %OTHER_PROFILE_ON vale 1 (va da sè che nel momento in cui tale variabile viene messa a 0 il profilo si disattiva)
    Spero di non averti confuso troppo le idee
  10. #48
    Apr 2011
    No ti ringrazio non mi hai incasitato, il problema è che non so bene dove inserire tutte le voci a cascata per gli if
    Cioè molto chiaro il meccanismo ma per niente chiara l'attuazione.
    io parto dai tre profili e mi creo il 4 (other) che ha come condizione tutti i giorni della settimana dall'una di notte alle 23.59 del giorno in modo che possa comunque attivarsi durante tutto l'arco della giornata senza considerare le eventuali impostazioni degli altri profili.
    e fin qui ci sono.
    ora le 4 variabili %meeting_on... etc. etc.
    dove le imposto?
    nelle condizioni o nei task?
    ed una volta inserito il tutto come gli dico la questione del controllo 0/1
    Madò però come è compicato...
    Nelle voci varie dei task io avevo trovato la variabile %ProfileAcvtive e %ProfileStatus che per quelle voci che fanno selezionare mi sembravano molto pià "entry level"...
    Cerco di spiegarmi:
    - %MEETING_ON
    - %FORTE_ON
    - %VIBRACALL_ON
    - %OTHER_PROFILE_ON
    In entrata:
    In uscita:
    codice:
      if %MEETING_ON eq 0
        if %FORTE_ON eq 0
          endif
        endif
      endif
  11. #49
    Oct 2010
    Genova
    e fin qui ci sono.
    Uhm... un attimo.... se come condizione gli metti tutti i giorni dall'una alle 23:59 quel profilo resterà attivo sempre e comunque (tranne che da mezzanotte all'una) senza minimamente considerare gli altri 3 profili di cui parlavi.... come condizione dovresti mettergli SOLO la condizione
    codice:
    State -> Variable Value -> %OTHER_PROFILE_ON eq 1
    in questo modo il profile si attiverà unicamente quando la sua variabile viene messa a uno, indipendentemente dal giorno o dall'ora.
    dove le imposto?
    Per le variabili dovresti fare così:
    Nel task di ingresso di ognuno dei 3 profili da controllare metti
    codice:
    set variable %VARIABILE_DEL_PROFILO = 1
      (intendo ovviamente %MEETING_ON eccetera)
    set variable %OTHER_PROFILE_ON = 0
      (questo perchè se si sta attivando uno dei 3 profili
      da controllare allora l'altro deve essere disattivato)
    Poi nel task di uscita sempre di ognuno dei 3 profili ti serve:
    codice:
    set variable %VARIABILE_DEL_PROFILO = 0
    perform task Controllo_Variabili
      (questo lo puoi creare come un task a sè stante così
      lo scrivi una volta sola e lo richiami un tutti e 3 gli
      exit task interessati)
    Il task "Controllo_Variabili" sarà fatto così:
    codice:
    if %MEETING_ON eq 0
      if %FORTE_ON eq 0
        endif
      endif
    endif
    Uhm.... se ben ricordo ci sono due variabili di sistema chiamate %PACTIVE e %PENABLED che ritornano una lista separata da virgole rispettivamente dei profili attivi e abilitati... ma secondo me controllare dei valori 0 o 1 su variabili definite dall'utente è più comodo (ma qui si tratta di preferenze personali, immagino)
  12. #50
    Apr 2011
    ti ringrazio molto...
    appena ho una settimana a disposizione cerco di impostare tutto!!!!!
    Comunque a leggere il ragionamento fila tutto alla grande.
    Ora si tratta di capire tutte le cose da impostare dove impostarle ma questa è un'altra storia.
    Grazie mille veramente!
    Ciao ciao.
    codice:
    codice:
    codice:
    codice:
    if %MEETING_ON eq 0
      if %FORTE_ON eq 0
        endif
      endif
    endif
