Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Galaxy S i9000 "rete mobile non disponibile"???
    Aug 2010
    Salve,
    spiego brevemente il mio problema.
    Da un fw I9000XWJV1, son voluto passare a un fw I9000XWJG5, per ottenere i permessi di root.
    Installazione tramite Odin, nessun problema fino al riavvio in boot Download Mode...la combinazione dei tre tastini ( vol - + menu + accensione) non c'era piu'... nessun problema, scaricato il fix e riportato alla versione di fw precedente.
    Solo che tra i vari maneggi ho paura di aver incasinato il kernel, appunto ora il fw funziona perfettamente, a parte il fatto che non legge la sim, ma non fa ne telefonare ne inviare messaggi e cosi' via...
    se qualcuno di voi puo' darmi una dritta ne sarei grato.
    Grazie.
    Mod: ho letto che se passo alla jm3 e ripasso alla jm8 con sim inserita dovrei risolvere.
    Ora provo.
    Ultima modifica di leebrands; 26-05-11 alle 09:53
    Jun 2009
    Campi Bisenzio
    Quote Originariamente inviato da leebrands Visualizza il messaggio
    Salve,
    Grazie.
    Ora provo.
    Ciao, anch'io sottoscrivo la tua richiesta, sono nella stessa situazione. Sembra che qualcosa non sia andato per il verso giusto con il flash della radio. Se nel frattempo trovo la soluzione ti avverto ok?
    Jun 2009
    Campi Bisenzio
    Ciao, hai provato a visualizzare l'imei del tuo telefono? A me non accedeva alla rete perchè a quanto pare, nel flashare ho cancellato il file di sistema che lo contiene e il flash delle rom in questo caso è inutile.
    Non vorrei spaventarti ma mi hanno detto che non sanno nemmeno se sarà possibile recuperarlo.
    Aug 2010
    Inverno ciao
    Allora hi risolto ma sinceramentr non so ancora come, di seguito ti spiego i passi che ho fatto ma ti assicuro che non e' una cosa "piacevole"! :-D
    1) ho fatto il downgrade come ho scritto in precedenza, pero' occhio, perche' cosi' facendo perdi la combo di tasti per entrare in downloadmode. Lo puoi riattivare solo mettendo in root un progr chiamato update.
    Cmq fatto questo ho fatto un virgin format ( o qualcosa di simile che ho trovato nelle varie guide)
    dopo di che ho rimesso la mia amata gingerbrew 2.3.3 e al riavvio di ignoranza ho levato batteria, cavi e ogni bene! :P
    Della serie...con le buone maniere...
    Cmq...la mia ipotesi e' che flashando con Odin e levando bruscamente la batteria al reboot non trovava piu' il kernel vecchio (sputtanato) cosi' ha messo quello dentro il fw nuovo...
    So di non essere stato molto chiaro ma spero che quel poco che ho scritto ti sia di aiuto... Non si sta bene pensando che un tel che hai comprato da poco e' diventato un fermacarte!!! :-D
    ...che dire... Buona fortuna!
    Jun 2009
    Campi Bisenzio
    Ciao,
    Mi fa piacere leggere che hai risolto. Io non me la sono sentita di rimettermi una serata a provare, col rischio di aggravare ulteriormente la situazione... anche perché non penso che il problema sia esattamente lo stesso. Spero nell'assistenza.
    Aug 2010
    Nulla da togliere all'assistenza... Ma NOI siamo quelli che sperimentano...
    Ciao a tutti!
    mi sono appena iscritto perchè come diceva l'utente sopra, credo che sia questo forum la salvezza per gli utenti android piuttosto che le varie "assistenze"...
    Anche io ho lo stesso problema con l'unica differenza che io non ho fatto assolutamente NULLA: ieri sera mentre ero a tavola ho preso in mano il cellulare che fino a 10 minuti prima funzionava tranquillamente e di punto in bianco vedo scomparire le tacchette del campo, le due freccine arancio/verde della connessione dati e al loro posto è comparso il simbolo circolare del divieto con la scritta "rete non disponibile" e se dal menù apposito clicco la voce "reti mobili" mi compare il messaggio "inserire la sim". com'è possibile?!?!??!?!
    Ho provato a resettarlo tornando alle impostazioni di fabbrica ma nulla.
    Ho provato a mettere la sim in un altro cellulare e funziona perfettamente.
    Che devo fare???
  9. #8
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Potrebbe essere solo un problema meccanico di contatti ?
    Hai provato a usare la sim nell'altro cellulare ?
    Comunque per sicurezza verifica che l'IMEI del Galaxy corrisponda a quello che dovrebbe avere (sulla scatola)
    Componi da tastierino numerico: *#06#
  10. #9
    Come dicevo, sì ho provato la sim in un altro cel e funziona perfettamente.
    Ho provato anche a fare quel codice per trovare l'imei ma succede che mi compare una finestrella un po' stupida con scritto "Codice imei" e nessun codice! E il tasto OK..che a quel punto è l'unica cosa che si ha da premere.
  11. #10
    Apr 2010
    Si scusa, mi sono espresso male: provare altra sim nel galaxy.
    Se due sim non funzionano nel telefono, dipende dal telefono...
    E nel tuo caso, è evidente ti sia fumato il codice IMEI... La finestrella non dovrebbe essere così "stupida", infatti... e dovrebbe riportare l'imei corretto.
    Hai flashato qualche rom o tentato un root andato male ?
    Quote Originariamente inviato da theclerk Visualizza il messaggio
    Il reset alle impostazioni di fabbrica non ha alcun effetto né sull'area SISTEMA, né sulla EFS che contiene i dati caratteristici del telefono.
    Che appunto vengono toccate quando esegui del modding sul Galaxy
