Ciao a tutti, spero di essere nel posto giusto visto che mi sono appena iscritto!
Volevo sapere se c'era un modo per poter collegare il mio I9000 all'ingresso usb dell' auto per poter ascoltare la musica!
Grazie anticipatamente!![]()
Io lo collego normalmente all'usb dell'autoradio impostandolo come "archivio di massa" e viene visto dall'autoradio come un disco fisso e seleziono i brani mp3 a piacimento.
Ovviamente devi selezionare in Impostazioni>Applicazione>Sviluppo>Debug USB
In seguito dalla barra delle notifiche, selezioni l'icona dell'USB e "Collega"
Però se l'autoradio ha un ingresso aux è ancora più comodo collegare con un cavetto l'uscita delle cuffie del cell all'ingresso aux dell'autoradio.
Così facendo puoi comandare il tutto dal cellulare e puoi ascoltare le tue playlist, cambiare canzone velocemente, posizionarti nel punto dove vuoi tu della canzone o far gestire la playlist ad altri viaggiatori (io ho fatto così, almeno cambiano canzone direttamente i bambini dal sedile posteriore e io non devo più maneggiare la radio).
ciao
andler
ciao,
posto qui senza aprire un'altro thread...
1. ma la funzione player multimediale non serve in casi come questi?
in altre parole, quando collego il cell all'USB tra le opzioni di connessione compare dispositivo multimediale (o giù di lì, ora non ricordo), e credevo servisse proprio a farlo riconoscere da apparecchi tipo autoradio e simili...
allora a che serve quella funzione???
2. se io collego il cell. come memoria di massa al pc, e mi arriva una telefonata, mi sballa la suoneria (che ovviamente è salvata nella memoria interna), c'è un modo per ovviare al problema?
grazie,
ciaooo!
@andler67
Ma se si sta parlando di USB, perchè deviare il discorso su AUX ,visto che la richiesta è specifica?
Tra l'altro , scusa, ma in auto è meglio far gestire i file dall'autoradio invece di prendersi il telefono in mano ogni volta.
@c40s68
1- Si se hai un autoradio che riconosce i player multimediali (e sono ben pochi)
Comunque , (a parte autoradio) è utile per sincronizzare musica da WindowsMediaPlayer o gestire i file come Player (sempre Windows o Linux). Gli autoradio attuali ,o hanno un firmware di riconoscimento per i vari dispositivi (in genere mettono solo l'Ipod) , o si ha un autoradio con Windows installato (non Win CE)
2- Sinceramente a me questo non succede (con Juwe's 4.3.1) , puo' dipendere dal Firmware (ufficiale o mod)
Ultima modifica di mrmela; 04-06-11 alle 16:09
c40s68 (04-06-11)
Innanzi tutto grazie per le risposte!!
Ho provato a fare il debug, come mi avevate detto ma niente, non me lo riconosce proprio, non mi dà l'opzione usb! Io ho una Fiesta, magari è un problema di compatibilità!
Boh?
Se attivi il debug USB , quando tu colleghi il dispositivo all'autoradio con il cavo usb , nella barra delle notiviche (scorrendo verso il basso) dovresti avere un icona "usb". Se la selezioni si aprirà un altra finestra , con scritto , "Collega".
Il tempo di trovare il dispositivo come archiviazione di massa e l'autoradio dovrebbe riconoscerlo , come una penna USB.
Non conosco gli autoradio della Ford (se sono "limitati" o meno") , ma sui classici autoradio multimediali "cinesi" ed un Kenwood , funziona.
PS: il grazie è il tastino in basso a destra
Sto scrivendo dal cell e tante funzioni non riesco a trovarle!
Appena riesco provo a collegare come mi hai detto! Speriamo funzioni!![]()
Stesso identico problema ma con un DHD e la mia Suzuki swift..ma anche collegando il galaxy del mio amico e seguendo la procedura non lo legge...ma che sia un problema dell'autoradio a questo punto??!..e se fosse così come risolverlo?!
Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
Pensate che io ho 2 galaxy core,
Uno lo rileva tranquillamente e legge benissimo i file mp3, l'altro lo rileva ma non trova i file mp3!
come posso fare?
