Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
Consumo eccessivo batteria in 3g e senza nulla
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Cari miei, avrei bisogno del vostro aiuto
    da qualche giorno possiedo un samsung galaxi s i9000 ma il suo consumo della batteria è davvero eccessivo (stanotte staccato alle 6, alle 9 era al 50% inutile dire che non ho fatto nulla)
    Dopo aver letto il forum ho seguito varie indicazioni e vi preciso che
    - avendo h3g sono in 3g
    - dove sto non prende al massimo
    - ho disattivato lo scambio dati costante in background (e non sincornizzo con account gmail e altro...pazienza)
    - ho in background solo k9 mail con 4 account e polling mail ogni 30 minuti
    - non uso wifi ,nè gps
    - con superbox vedo le app aperte e cerco di killarle sempre tutte
    - i servizi in bground sono diversi, ma questi se li termino si riattivano
    - ho scaricato ES MONITOR e messo il widget in home, da qui killo tutto il killabile
    - tengo luminosita display al 20 % e blocco tastiera e display dopo 30 sec
    COSI FACENDO non riesco a fare piu di 7h e NON CHIAMO Nè ricevo nè sms
    ce' di certo qualcosa che non va
    il firm è 2.2.1 versione ita
    Grazie a chi mi aiutera (non vorrei rivenderlo, dai vostri commenti mi pare un ottimo terminale)
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Il firmware 2.2.1 ITA è "stock", oppure hai installato qualche rom cucinata basata su quello ?
    Hai qualche lagfix attivo ? (ad esempio l'ext4 consuma di suo...)
    A naso, quante applicazioni hai installato ?
    In effetti è abbastanza strano
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    grazie mille innanzi tutto (pensavo spazzaste via questa discussione!)
    ho il firm ita puro 2.2.1 niente rom coocked
    ho installato numerose app ma dono disattivate
    Apr 2010
    A me la richiesta sembra legittima.
    IMHO, il forum esiste per questo (e non i pm)
    Ci sono altri thread sull'argomento, ma forse una descrizione del tuo problema specifico può essere d'aiuto. Se qualcuno ti da una soluzione...
    Tornando al merito, se non hai lagfix attivi, è davvero troppo.
    Occhio che le applicazioni potrebbero essere attive, visto che ne partono all'avvio molte più di quante si immagini.
    Se hai il root, posso consigliarti di ricalibrare la batteria e lasciarla qualche giorno in osservazione.
    Quest'app è molto semplice e ti aiuta:
    https://market.android.com/details?i...erycalibration
    Ma ci vuole il root. Quindi con 2.2.1 un kernel..
    non vorrei roottare (ehm!)
    e grazie per la comprensione
    io penso derivi dal 3g
    ma avendo disattivato la sincronizzazione in b.ground può essere che delle app comunque generino traffivco?
    Apr 2010
    Non credo che sia per il traffico 3G, la batteria.
    Io ho Tre e in casa (scarsa copertura) il wifi sempre attivo, ma a 24h ci arrivo tranquillamente
    Parlavo di applicazioni attive in background che succhiano batteria
    Ce ne sono tantissime, se non usi app tipo startup manager o simili.
    Ma anche quello richiede il root
    Potrebbero essere anche il polling della mail o i monitor di sistema.
    Prova a disabilitarli tutti e vedi se cambia qualcosa
    grazie mille sei molto cortese
    quindi pure tu hai tre?
    io pensavo che il root servisse ad avere maggiore liberta nelle app piu che nella loro gestione in sè
    cosa mi consigli di fare PRIMa del root?
    che test posso provare?
    ho es monitor installato
    AH IMPORTANTE
    con es monitor (per l occasione messo pure in widget) vedo che appena killo le app la memoria va a 180mb liberi ma dopo qualche istante alla fine scende lo stesso
  9. #8
    Apr 2010
    Il root serve ad utilizzare certe applicazioni che altrimenti non puoi proprio usare.
    Ma per farlo devi un po' approfondire, visto che va a scrivere sulla partizione di sistema. E non lo rimuovi con un semplice reset di fabbrica
    Il root comunque non risolve in sé i problemi di batteria.
    Come prova invece ti suggerirei di fare un bel factory reset e vedere come si comporta il tel nuovo e pulito.
    So che è una scocciatura riinstallare e riconfigurare tutto, DOPO, ma almeno qualche parametro lo fissi.
    A naso, hai troppi monitor attivi. Quelli succhiano sempre...
  10. #9
    ma se faccio un facotry reset poi posso rimettere tutte le app direttamente dall account del market? senza farlo una ad una?
  11. #10
    ecco ad esempio
    staccato alle 17.45 dalla carica
    ora 18,58 solo con un controllo mail e un sms batteria a 90%
    assurdo...
