Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
caricare durante la notte..
    Jul 2010
    salve a tutti. per voi è corretto lasciare il galaxy s in carica durante la notte? io lo faccio lasciandolo collegato all'usb del mio mac.. lo chiedo xchè non so se è dannoso alla batteria, ma in ogni caso non saprei proprio come fare x averlo pimpante al mattino.. che ne dite?
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da kikodepa Visualizza il messaggio
    io ho praticamente sempre fatto così con altri cellulari, smartphone, notebook ecc e nn ho mai avuto problemi. Quel che ho sempre verificato è che la batteria fosse totalmente scarica prima di ogni ricarica; si dice che con le batterie Li-On non sia necessario, però così facendo non ho mai avuto problemi.
    NightSky256
    Nessun problema le batterie al litio sono fatte per questo. Anzi tendono a danneggiarsi di piu facendole scaricare del tutto, in questo caso il processo di carica è piu lungo e richiede piu corrente dalla fonte di ricarica, scaldando di piu la batteria e dunque rovinandola piu velocemente.
    Il Galaxy S (come tutti i telefonini da 20 anni a questa parte) ha un circuito che blocca automaticamente la ricarica una volta raggiunto il termine della stessa che viene valutato in diversi modi, anni fa solo mediante un calcolo temporale, al giorno d'oggi penso che venga in oltre valutata anche la temperatura, corrente assorbita, ed altri parametri controllati dal circuito che sta montato proprio sulla batteria (in fatti non hanno 2 terminali ma almeno 3)
    Quindi lasciarlo in carica tutta notte, sia quello che qualsiasi altro telefono, non porta ad alcun problema !
    Se vuoi una batteria che duri a lungo tieni presente anche di ricaricarlo (di norma) prima che la batteria scenda sotto la metà. e lasciare l'intera batteria solo in casi estremi (quando ti dimentichi di caricarlo o le giornate che lo usi parecchio)
    Ah dimenticavo: USA SEMPRE BATTERIE ORIGINALI. le cinesi o sono NiMh, o addirittura le antiche NiCd, o peggio ancora sono delle batterie al litio senza alcun circuito di protezione/controllo, e i pin di controllo sono semplicemente cortocircuitati o collegati a dei PIC in grado di rispondere sempre "OK TUTTO BENE" senza verificare nulla... inutile dirlo: SONO PERICOLOSISSIME (il litio è un elemento assai pericoloso se non controllato soprattutto per la temperatura)
    Ultima modifica di NightSky256; 02-09-10 alle 11:31
  5. Il seguente Utente ha ringraziato NightSky256 per il post:
    VirusAlert (03-09-10)
  6. #4
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da NightSky256 Visualizza il messaggio
    Quindi è meglio ricaricare la batteria quando è ancora semi carica anzichè farla scaricare completamente? Io sapevo il contrario:o
  7. #5
    NightSky256
    Quote Originariamente inviato da BlackNight Visualizza il messaggio
    Quello dell'effetto memoria è un problema piuttosto antiquato, risale al tempo delle vecchie batterie NiCd (per intenderci, inizio anni 90) stessa storia della "prima ricarica per 12 ore"
    Il problema dell'effetto memoria è stato parzialmente risolto con le batterie di tipo NiMh, e totalmente risolto con le LiIon. (le batterie al litio di oggi)
    Scaricare completamente una batteria al litio comporta una maggiore resistenza in fase di carica, dunque una maggiore dissipazione di calore, che danneggia le celle della batteria.
    Il consiglio che do sempre, e con cui mi sono sempre trovato bene è di trovare una sorta di equilibrio... cioè, se il telefono ti fa 1 giorno pieno ma 2 no: ogni notte lo carichi e stop...
    Se ti fa 2 giorni pieni e 3 no ogni 2 giorni lo carichi. In modo da coniugare comodità e "rispetto" per la batteria.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato NightSky256 per il post:
  9. #6
    Sep 2010
    ah ok è quello che farò da quello che vedo con il galaxy riesco ad arrivare perfettamente fino a sera, questo è il secondo giorno e non credo che riuscirà a resistere fino a questa notte, quindi mi sa che dovrò caricarlo ogni notte.
  10. #7
    Baby Droid L'avatar di jiuliandroid
    Samsung Galaxy s
    Bei consigli e bella spiegazione, io il mio galaxy s non lo faccio scendere mai sotto i 20, la prima volta che l'ho acquistato sbadatamente, non leggendo la sezione batteria nel manuale di istruzioni e la fretta di dovere uscire da casa subito dopo, non l'ho caricato...
    Ma l'ho fatto scaricare completamente fino a spegnersi e ricaricarlo.
    Da quel giorno in poi ho cercato di non farlo scendere sotto il 20% ma è uguale tipo oggi l'ho collegato al 28%.
  11. #8
    Samsung Galaxy s
    Un'altra cosa raga voi lo caricate in modalità aereo? oppure anche utilizzandolo nel frattempo?
  12. #9
    Feb 2011
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da jiuliandroid Visualizza il messaggio
    Non credo cambi molto. Di solito io lo ricarico di notte, da spento. Se lo devo utilizzare mentre è in ricarica non mi faccio molti problemi. Ad ammazzare la batteria sono display e connessione dati, se uso il telefono di solito non posso fare a meno di entrambi, se non lo uso il loro utilizzo è infinitesimale. Ciao
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    I dispositivi Android che possiedo
    * LG G3 16 GB Titan
    * Samsung Galaxy S3 (Archidroid 3.0.0 Experimental)
    * Samsung Galaxy Tab S 10.5 (S P E T T A C O L A R E!)
    * Minix Neo X7 Android TV Box (Official Minix fw 010)
