Testerò e poi eventualmente... la Juwe volevo provarla da tempo ma ha colori e nome troppo simili ad una squadra di calcio che non mi piace molto
Nokia insegna qcosa
Devo provare il porting su SGS?![]()
XIAOMI Mi 10 Note Pixel Experience Recovery TWRP Root Magisk
RICORDA ILQUI A SX!
I dispositivi Android che possiedo
* LG G3 16 GB Titan
* Samsung Galaxy S3 (Archidroid 3.0.0 Experimental)
* Samsung Galaxy Tab S 10.5 (S P E T T A C O L A R E!)
* Minix Neo X7 Android TV Box (Official Minix fw 010)
Leggi qui....
Io ho risolto con un bel revirgin... e solo con quello... le calibrazioni mi rimandavo il problema di circa tre o quattro cariche, poi il problema si ripresentava... dopo il revirgin e cambio rom non mi è più successo...
tuttavia come ho scritto in firma, la soluzione a tutti i problemi del Galaxy S (battery drain, durata batteria almeno per un giorno solare, luminosità automatica dello schermo etc...) è stato tornare indietro a Froyo.
Il mio Samsung Galaxy S I9000 grazie a ciò è tornato a valere i soldi che l'ho pagato... in futuro proverò Icecream se mai verrà sviluppato per il SGS, ma mai più gingerbread!
Domattina alle sei sarò giustiziato per un crimine che non ho commesso. Dovevo essere giustiziato alle cinque, ma ho un avvocato in gamba.
Anche io mi sto trovando malissimo con ka gestione della batteria..e ho gingerbread. Ma c'era già quando l'ho comprato qualche giorni fa. Con froyo la batteria va meglio e dura di più malgrado la connessione sempre connessa? se sì c'è un modo per fare un downgrade a froyo senza dover diventate scemi dietro a cose troppo complicate tipo root permessi e cose del genere?
come avrete capito sono molto poco esperto....
Con Froyo, tornando indietro da gingerbread, non ho nemmeno dovuto rifare la calibrazione, che si ricarica fino al 100%, e per circa 40 minuti, col mio uso, rimane al 100% anche dopo averlo staccato dal caricabatteria.
Con Ginger mi sono trovato più e più volte con 84% - 88% solo al distacco dalla carica, e nonostante abbia eseguito più e più calibrazioni il problema si è ripresentato con la metà delle rom che ho provato.
Io con Froyo arrivo a sera (carico il cellulare ogni notte) con 35 - 40% di carica residua, senza dovermi preoccupare di "risparmiare" il telefono come ho fatto negli ultimi mesi con Gingerbread.
Unica furbizia, uso Green Power free (prima ho usato Juice Defender, ma pesa di più sulla ram) che stacca la rete dati, e automaticamente la riattiva ogni 10 min per eventuali email e sincronizzazioni varie. Green Power riattiva la connessione anche ogni volta che sblocchi lo schermo, quindi ogni volta che lo vuoi usare.
Per tornare indietro a Froyo, è semplicissimo, anche per chi è alle prime armi, basta seguire le guide di Val3rio che si trovano ovunque qui nel forum, basta che cerchi "revirgin" e/o la guida come passare da Gingerbread a Froyo, che se non sbaglio è sempre di Val3rio.
Non serve una laurea, ma scrupolo: se segui alla lettera, non sbagli... l'unico errore che si può fare è flashare Eclair nella versione senza Bootloader, ma se usi la versione JM3 della guida, puoi procedere ad occhi chiusi.
Infine se vuoi un consiglio, cambia la rom Stock (cioè originale Froyo) per una rom moddata basata su froyo, che ti trasforma il il tuo Galaxy problematico in un telefono che vale i suoi 500 euro... Cerca la TaTuXyS del nostro italianissimo Tatuato... non ne rimarrai deluso...
Se poi vuoi la Serendipity 6.4 che monto io, o la trovi googlando o, se ti interessa, posso fare una mini guida con i link, ma mi serve un po' di tempo...
Alex, temo che per risponderti finirei off topic più di quanto non bbia già fatto qui sopra... tuttavia ti do ragione: Froyo non è LA soluzione a tutti i problemi che può avere un telefono, e non tutto quello che è stato sviluppato per gingerbread di certo non è da buttare via...
Tuttavia stiamo parlando di telefoni, anche se smartphone... io ho bisogno di poter ricevere e fare chiamate, ed sms. Che poi lo smartphone ci abbia attaccato la scimmia dell'email, dell'apk più aggiornata, del navigatore, della foto, della musica, sono contento, nei momenti morti sono un ottimo passatempo, ma io ho bisogno dal mio telefono che se sono le 6 di sera, non devo pensare di evitare di navigare su un paio di siti, o di leggere le email sul pc, perché se no non arrivo a sera con la batteria...
ecco, FROYO, mi consente questo, Gingerbread, che è più veloce, non me lo ha mai permesso nonostante una dozzina o più Rom provate...nonostante l'uso che faccio io del telefono sia identico, sia che usi fw 2.2.1, sia che usi 2.3.5...
mah, voi avrete sicuramente ragione ma io tutti questi problemi di batteria non li ho mai avuti nè con froyo nè con gingerbread che anzi secondo me è pure meglio in questo senso.
Mah allora gravi problemi nemmeno io... ogni tanto ha quel problema di carica ma io (col mio uso) 2gg li faccio sempre senza problemi... inoltre posso caricarlo via usb praticamente sempre quindi...
Una cosa la posso dire senza ombra di dubbio: la gestione della batteria è informaticamente parlando fatta male... non so da cosa dipenda perchè non so (ancora) come funge ma non ha senso sia basata su un file... boh...
RICORDA ILQUI A SX!
Faccio un esempio, magari stupido ma che credo renda l'idea.
Questa notte ho messo il telefono in carica scollegandolo prima di andare a dormire lasciandolo con la normale rete abilitata.
Questa mattina, dopo 8 ore, l'ho trovato al 99% e considerate che lo tengo pure overclokkato @1300
