Grave problema gps
Ciao a tutti. Come da titolo sono impantanato da due giorni (stamattina sono andato a dormire alle 8...o_O) con il Galaxy S di un amico e il maledetto GPS che non si fixa (praticamente mai) o lo fa in un modo instabilissimo. Cerco un consiglio da parte di un esperto, visto che le strade più banali le ho già provate un pò tutte, a cominciare dall'aver flashato diverse ROM, originali e non, e più volte, con tutti i format e gli wipe del caso, e avendo settato GPS AIDS, scaricando i dati, impostando MSBASED, server ITALIA e COLD start. Ho provato anche GPS booster che però si avvia e crasha.
Naturalmente ho cercato e letto attentamente tutto quello che ho trovato in proposito nel forum e altrove...
S.O.S.......
edit: preciso che ho provato il fix sia sotto wifi che 3g
motogatto
S.O.S.......
[GUIDE] GPS QUICKEST FIX [SOLUTION] | DarkyROM
prova questo!
motogatto
S.O.S.......
ciao,
con fasterfix assicurati di aver selezionato come server l'Italia.
Con SGS tool (o programma analogo che ti dia accesso al menu gps), lascia perdere MSBASED e metti "standalone". Lascia l'accuracy a 50. Più è basso il valore più preciso dovrebbe essere il segnale ma più c'è il rischio di perdere il fix.
Attiva tutti i sensori, scaricati GPS test e guarda quanti satelliti agganci. Nella mia zona con queste impostazioni fixo in pochi secondi 7-8 satelliti e la navigazione è abbastanza precisa.
Se non va è possibile che ci sia un problema hardware, se l'antenna non fa contatto puoi porvare a mettere uno spessore in un punto preciso del telefono per ottenere un fiux migliore.
Cerca su XDA per la guida con le immagini.
Ciao
GPS quickest fix purtroppo non funziona.
Standalone è l'impostazione di default perciò l'avevo già provata: MSbased era un tentativo suggerito su un forum. Ovviamente avevo già attivato tutti i sensori.
Comincio a temere che sia un problema hardware.
Grazie per le vostre risposte
Mi autorispondo, dato che ho risolto, visto che magari può essere un suggerimento per chi si dovesse trovare in una situazione analoga.
Dopo avere provato davvero TUTTO, sconsolatissimo e rassegnato all'assistenza, mi è venuta la bizzarra idea, dopo avere installato 2.3.3 e 2.3.4 ufficiali e non, file correttivi, impostazioni GPS modificate, applicazioni ad hoc e chi più ne ha più ne metta, di mettere l'ultima 2.2.1 ufficiale e magia...
Il telefono individua subito 3 o 4 satelliti, e nel giro di 20 secondi ne prende un altro paio e fa il fix. IN PIU' gps a parte, sembra guadagnare in reattività generale. Per fare un esempio la classica animazione iniziale Samsung è molto più fluida e anche il resto va meglio che con qualsiasi altra rom Gingerbread. Specifico che dopo la 2.2.1 ho rimesso (per curiosità) un paio di rom Ginger (la Substance di Tatuato, e la JV3 ufficiale) ma (pur funzionando perfettamente con il resto ) con il gps niente! Il GS del mio amico vuole Froyo!!!!!!!
Non ho capito la causa del problema, ma direi che l'ho comunque risolto...
il GPS è gestito del modem?
Tinik
Bè almeno per quanto riguarda la ricezione credo proprio di si.
quindi se cambio il modem potrei migliorare il fix?
Originariamente inviato da Tinik
Si di solito è una delle cose che si prova per migliorare il fix... Poi ci sono anche app tipo gps aids che possono aiutare
