Consumo anomalo
Ciao a tutti, è il mio primo messaggio, e volevo approfittarne per farvi i complimenti per il forum.
Ho un Samsung Galaxy s aggiornato all'ultimo firmware rilasciato a samsung.
ieri sera sono andato a dormire con in 45% di batteria. speranzoso di fare anche il giorno seguente senza ricaricare. ma sorpresa, mi sveglio e mi ritrovo il 4% di batteria residua.
premetto che non ho ne wi fi, ne bluetooth ne 3g attivi. e nessun altro programma aperto.
questo è il dettaglio di consumo.
35% Sistema operativo Android
25% Sistema android
21% Display
7% Standby Cella
3% Orientation
3% Standby
Pensandoci, ieri mattina non mi è suonata la sveglia. E mi sono ritrovato il telefono spento. probabilmente la batteria era a 0.
Cosa può essere.?
marste881
25% Sistema android
21% Display
7% Standby Cella
3% Orientation
3% Standby
Cosa può essere.?
Le cause possono essere molteplici, non è un consumo normale, probabilmente hai qualche processo attivo che ti consuma batteria. Ho letto da qualche parte, non ricordo se qui o su XDA, che le cause possono essere i thumbnail delle immagini create dalla galleria oppure l'applicativo della mail. Prova a cercare nelle guide qui sul forum, troverai dei consigli utili per arginare il problema. Per la gallery, ci sono applicazioni tipo Nitrality che hanno l'opzione di pulizia.
Ciao.
Ho cercato un po in giro ma non ho trovato niente di soddisfacente. Mi potresti lincare qualcosa?
Inviato dal mio GT-I9000 usando Androidiani
marste881
Cerca (anche qui sui forum) il "problema sistema operativo Android" perchè avendo:
è sicuramente qcosa che non va (dovrebbe stare tra il 2 e il 4)...
A me è capitato solo 1 volta (addirittura con la cyano) e ho risolto riflashando... ma forse c'è qcosa di meno drastico...
Al3xI98O
azz.. 2/4 % ? dirai che sono largamente fuori.
Provo a fare un'altra ricerca
marste881
Sì... io adesso con 2 giorni e 8h d'uso sono al 3% :)
Al3xI98O
azz :-)
ho trovato questo EDIT (è su un altro sito, se non si può postare ditemelo che lo tolgo subito), si parla di un vero e proprio bug, però risolvibile.
marste881
azz :-)
ho trovato questo ... (è su un altro sito, se non si può postare ditemelo che lo tolgo subito), si parla di un vero e proprio bug, però risolvibile.
Sì non si può mettere quindi toglilo subito prima che chiudano il thread :) Cmq prova a seguire la guida... e facci sapere :)
il problema che ho attualmente è che il programma Titanium Backup, ha bisogno dei permessi di root.
io ho gingerbread 2.3.3 RSJV3 (nobrand)
come posso fare per abilitare i permessi di root senza flashare o comunque senza perdere alcun dato e impostazione dal mio device ?
marste881
DISCLAIMER: non penso sia OT perchè legato ad una procedura per risolvere questo bug (procedura che poi marste881 proporrà a tutti noi ovviamente, vero?)
Per mettere il root la cosa migliore è mettere un kernel apposito... premunisciti di trovare il kernel che hai adesso per poter tornare alla situazione iniziale (anche se io mi terrei il kernel col root che è sempre comodo...) E una leggiucchiatina alle guide che ho in firma può essere utile...
Cì anche un altro modo per ottener il root con alcune app sul market ma non ne parlano bene e cmq non le ho mai usate...
