Refresh della HOME . Schermo vuoto per qualche secondo
    Sep 2010
    I9250
    ciao a tutti,
    ho una maledizione molto fastidiosa sul mio sgs. Dopo l'aggiornamento ufficiale alla 2.3.3. moooolto spesso mi capita che tornando alla home da qualsiasi applicazione tutte le icone e i widget scompaiono ( solo quelle nella dock rimangono) e in un paio di secondi si ricaricano.
    In giro leggevo che ad altri sparivano solo le icone di app spostate su sd, ma io non ho nessuna app su sd...e nel mio caso lo schermo rimane praticamente "vuoto" per qualche secondo. Cosi nello stesso modo..appena si "ricarica" la home...andando sulla griglia delle app....anche qui si deve ricaricare tutto.
    Pensavo fosse il launcher pro...qualche widget particolare...ma alla fine succede anche a tel resettato..e pulito. Per vedere se era la 2.3.3....ho aggiornato alla jvs 2.3.5.....e succedeva ancora..... provata la SUBIII di tatuato.......e il problema si riproponeva....
    ....tra le altre cose...anche un mio amico con l' SGS2, dopo l'aggiornamento alla 2.3.5 ...ha lo stesso problema.....solo che a lui da meno rogna perchè il suo è una scheggia..e ricarica in mezzo sec!
    avete qualche idea????
    ciao e grazie!
    jacques
    Device:Samsung Galaxy S Nexus I9250
    Versione di Android: 4.2.2
    Versione Banda base:I9250XXLJ1
    Kernel:3.031-g9f818de
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Prova un altro Launcher , tipo Go Launcher EX o ADW
    Sep 2010
    I9250
    Quote Originariamente inviato da mrmela Visualizza il messaggio
    ....capita anche con il tw originale....e capitava sia con launcher Pro che con adw...e anche con Zeam.....
    deve essere qualcos'altro.....è come se perdesse le info in cache... anche con i contatti....quando succere la rogna della home...se vai sui contatti...ci impega un po a caricarli...come se dovesse carcarli la prima volta....se poi chiudo e riapro la rubrica...l'operazione è instantanea.
    mah!,,,,
    ciao!
    jacques
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    a me non sembra chissà quale problema sinceramente:
    probabilmente usando una applicazione particolarmente avida di risorse (ad esempio un browser, che di solito viaggiano tra 40 e 80 mb di ram) il telefono ha bisogno di liberare ram, ecco che si chiude la home!
    penso che l'unica soluzione sarebbe quella di aumentare la ram del telefono: se trovi un modo dimmelo che sono particolarmente interessato
    Jan 2011
    La ram del telefono non si puo' aumentare , almeno fisicamente.
    Si possono usare solo accortezze , come task killer , o gestori di auto avvio applicazioni (Autorun manager) , o altro ancora , utilizzando kernel che aumentano la ram a disposizione lavorando prevalentemente su l'autofree ram di android (32,48,64,92 mb).
    Controlla invece , se usi già un task killer , di avere messo tra gli "ignorati" o "eccezioni" il laucher.
    Inoltre i "2 secondi" , non mi sembrano cosi' gravi , come dice giustamente misha84
    Mar 2011
    ero sarcastico...
    Jan 2011
    Lo so misha , lo specificavo perchè poi c'è gente che ci crede
  9. #8
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Si può aumentare la ram?..davvero???
  10. #9
    Mar 2011
    dopo questa dovrebbero smoderatorarti con disonore, sappilo..
