Pagina 5 di 58 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 578
[Rom] JPU_Gingerbread
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di raimondomartire
    Dec 2009
    Salerno
    Ringraziato 349 volte in 201 Posts
    Qualcuno conosce lo script per evitare di formattare le applicazioni installate.
    Nov 2010
    Appena istallata e devo dire che è molto più veloce della JP5 Zeroblaster V42 liscia che avevo su fino a stamani
    Io ho fatto in questo modo ma volevo sapere da Tatuato se ho fatto giusto o devo rifare tutto da zero?
    Ho disabilitato lagfix da CMW e fatto wipe data ecc... messo la rom jpu jinger nella sd e istallata.
    partita al volo con voodoo attiva facevo 1500 a quadrant ma , cosa piu importante spettacolare velocità di esecuzione di tutte le app...
    in recovery disabilitato la Voodooo, riavviato e faccio 1250 a quadrant.....
    riavvio in download mode e flashato il kernel k10j 256 e fatto lagfix all ext4 e le altre 3 sotto ext 2 e ultima su false..... 2100 a quadrant e S P E T T A C O L O .... GRAZIE Tatuato di tutto
    Unica cosa che mi piacerebbe avere la barra in basso con le app a 5 con icona app nel mezzo e la batteria circolare con percentuale........ si può fare?
    grazie a tutti
  4. #43
    ...superfluo dire : Ottimo lavoro.... e direi che avendo provato le altre produzioni tue, questa è quella che mi soddisfa di più ... veloce, stabile, ora mi prende anche nel garage dove prima perdeva segnale, insomma ME PIACE ... mi piaceva aggiungere quella app col gps e varie chicche che avevi messo in una rom .. ti ricordi quale?? intanto guardo io e vedo se lo trovo..
    GRAZIE MILLE DI TUTTO ..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato bombolo per il post:
    Tatuato (12-12-10)
  6. #44
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    1) Allora a tutti quelli che hanno chiesto come installare...va flashata via CWm dopo un wipe di tutto..che c'entra Odin? Se siete ancora a questi livelli vi conviene leggere un pò i 3D pinnati perchè spiegano tutto e non mi sembra giusto doverlo ripetere ad ogni rom che posto...davvero con tutta la pazienza del mondo non ci si riesce.
    2) A quelli che chiedevano di prendere l'update-script dalla Darky o Doc....non fatelo...il mio è completamente diverso. Se volete togliere il wipe di data andate nell'update-script (modificandolo col blocco note) e cancellate la stringa 79: "format DATA:". Ma è sempre consigliato wippare data...poi fate voi e dopo non lamentatevi che la rom è lenta o altro...perchè sarà solo il risultato della vostra pigrizia.
    @ bombolo
    Sono tutte app reperibili gratis sul market. GPS Status, ecc.
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Tatuato per il post:
    bombolo (12-12-10),Calidreaming (30-12-10),lukas69 (12-12-10)
  8. #45
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    @ bombolo
    Grazie di nuovo x l'immenso lavoro che fai con passione e devo aggiungere... FATTO BENE
    P.S. ma x la batteria circolare e le 5 icone in basso anziche 4 si puo fare nulla?
  9. #46
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    credo che qui il misunderstanding sia natao dal fatto che è una jpu quindi molti si chiedevano se era sufficiente partire dalla jp5 o era necessario mettere prima la jpu....
  10. #47
    Androidiano L'avatar di thewhiterabbit
    Sep 2010
    Ringraziato 45 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da lukas69 Visualizza il messaggio
    grazie a tutti
    Usa SGS Tools e vai sulla voce upgrade stock apps
    Da lì ti selezioni la mod a TW che più ti aggrada...
    Per cambiare l'icona batteria della barra devi copiare framework-res.apk dalla cartella /system/framework tramite root explorer sulla sd,e poi sul computer. A questo punto vai su UOT Kitchen ti crei l'icona batteria che vuoi e quando te lo chiede gli dai in pasto il framework-res.apk che avevi copiato su pc. Lasci cucinare l'icona dal sito e quando ha finito ti restituisce un link di download per uno zip da flashare direttamente da CWM.
    LG G6-H870
    Samsung Galaxy Tab 2 - 7.0 GT-P3110 - Versione OS: 4.2.2 Rom: CM 10.1 Kernel: CM 10.1 stock
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato thewhiterabbit per il post:
    Pegasork2 (13-12-10),Tatuato (12-12-10)
  12. #48
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da elivagar Visualizza il messaggio
    Da qualsiasi rom si parte, il csc dopo il flash di questa rom è identico a quello del JP5...quindi solo e completamente italiano
    Il TouchwizGTG integrato è quello a 4 icone. Per quello a cinque lo si deve cambiare semplicemente scaricandolo su xda e mettendolo al posto di quello esistente in /system/app, dandogli i dovuti permessi (usando root explorer è semplice).
    Per la batteria ha fatto TWR
    Io non stravolgerei il tema...però de gustibus non disputandum est
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Tatuato per il post:
    elivagar (12-12-10)
  14. #49
    Nov 2010
    allora non volendo stravolgere il tutto e solo mettendo la battery icon circolare con percentuale ( scusa se la domanda è ovvia)... dove la trovo ? e per metterla non lo ho mai fatto...... scusa se te lo chiedo... per le rom e i kernel ormai sono un "esperto" ma x cambiare icon batt non lo ho mai fatto .....
  15. #50
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Dimmi solo quale tipo di batteria vuoi e la faccio io la piccola operazione. Vai sul sito indicato da thewhiterabbit e scegli quella che vuoi, poi me la dici e io la faccio.
