Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 6 di 10 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 91
Rendere JP6 Tim ...No Brand
  1. #51
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    La differenza tra i due kernel è il colore: uno ha il testo in verde, l'altro in rosso.
    A parte questa perla di saggezza (che comunque torna utile, come si legge spesso nel forum ), io il consiglio te l'ho già dato un paio di post più su.
    Ma è ovviamente una preferenza personale.
    A mio avviso lo speedmod è più completo, perché ti permette di fare tutto quello che ha il kernel voodoo, e anche parecchio di più.
    Inclusi root, tweaks (ottimizzazioni), installazione fix, backup & recovery con CWM di sistema e applicazioni, e diversi lagfix, ben oltre il solo voodoo che converte tutto in ext4 e a mio avviso consuma batteria e deteriora la salute del chip NAND a causa del journaling del file-system.
    Ma sono miriardi di considerazioni che non si possono sintetizzare qui e che magari nemmeno vuoi sentire.
    Quindi se vuoi proprio mettere il lagfix (di solito con 2.2.1 e tweaks attivi non è nemmeno necessario), ti posso consigliare di fare un semplice DATA=ext2 (in pratica un OCLF nativo senza file posticcio)...
    E' più che abbastanza per dimenticarti del problema
    Una ottima guida per lo speedmod e le sue opzioni, a parte quella ufficiale già indicata:
    --> Guida al Kernel SpeedMod (C) Sconcau84
    Dovrebbe darti indicazioni utili.
    sei stato davvero esaustivo...e mi hai convinta...andro' con spedmod...potresti solo linkarmi dove trovare l'utimo piu' aggiornato...per rsjp5 ???
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Tutto il thread ne è cosparso... siamo in modalità risparmio energetico ?
    --> Tourist In Paradise: Samsung Galaxy S: Download SpeedMod kernel
    Va benissimo la solita versione (Recommended) per Odin: SpeedMod K12? with HZ=500
    P.S.: non voglio convincere nessuno. Mi si chiede un parere, io lo esprimo.
    Ma ho anche aggiunto il riferimento (post #50) al parere assolutamente equivalente e assolutamente contrario.
    Questa è la consapevolezza di cui parlavo...
    Ultima modifica di Val3r10; 30-01-11 alle 15:05 - Motivo: aggiunti riferimenti incrociati
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
  4. #53
    Jan 2011
    Grazie 1000 Val3r10 !!!!!
    ultimissima cosa....per pttenere il root dopo il aver messo spedmod bisogna fare qualcosa??' perche' vorrei inserire altri sfindi live....
  5. #54
    Apr 2010
    Inizia ad essere surreale ...
  6. #55
    Jan 2011
    ufffiiiii ho letto la guida ma non si fa cenno al root...o almeno sono io che non capisco.....dopo aver messo il kernel....posso direttamente tramite memoria di massa caricar un file contenente uno sfondo live .apk ??
  7. #56
    Apr 2010
    Si ma ci sono le figure, con tutte le voci elencate che ti trovi gironzolando nei vari menu.
    In particolare, nel menu: Advanced SpeedMod ULK features [FOTO]
    c'è la voce ROOT/install Superuser, che è la prima cosa da fare.
    Personalmente consiglio la seconda opzione, quella di sostituire alcuni comandi con busybox.
    Da li hai il root del telefono.
  8. #57
    Jan 2011
    ok ora e' chiaro.....quindi l'opzione busybox la vedo solo dopo aver cliccato su "install superuser"???
  9. #58
    Apr 2010
    No. Nello speedmod:
    -> Advanced SpeedMod ULK features
    ---> Install ROOT
    Suggerivo la seconda delle tre opzioni proposte
  10. #59
    Jan 2011
    No. Nello speedmod:
    ---> Install ROOT
    Val3r10....domani con tanta paura procedero' al flash della rsjp5 per rendere no brand il samsung attualmente brand Tim....e poi come mi hai suggerito ci mettero' il Kernel spedmod....
    ora ti assillo con un'altra domanda....tra le 2 operazioni...devo fare qualca altra cosa di mezzo?
    mi spiego meglio...faccio il flash....si riavviera' il terminale....
    subito dopo posso passare riaprendo odin...e mettendoci il kernel???
    Grazie come sempre!!!!
  11. #60
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da biskotto Visualizza il messaggio
    Devi fare il boot completo, prima di mandarlo di nuovo in download mode e flashare il kernel.
    Non passare direttamente a JP5 senza repartition... però.
    Per fare l'unbrand passa da Eclair.
    LA GUIDA (cap.7)
    Questo paragrafo richiede come prerequisito l'accurata lettura e comprensione della Guida Base ODIN nel paragrafo precedente.
    Una volta acquisite le nozioni basilari, si affronta quindi l'argomento - molto diffuso e frequentemente richiesto nel forum - di operare una pulizia efficace sul telefono, in modo da ripristinare eventuali sporcizie residue legate a:
    • flash precedenti incompleti o errati;
    • semi-brick o problemi più seri come il famigerato Black Screen of Death
    • vibrazioni o schermata nera all'avvio
    • applicazioni in frequente force-close (FC)
    • lagfix non correttamente rimossi o cambio fix
    • root non riuscito
    • altri comportamenti strani...
    • unbranding/sbrandizzazione: rimozione completa ed efficace del firmware personalizzato di operatore telefonico (Tim, H3g, Vodafone, ...)
    • oppure il semplice desiderio (suggerito nelle procedure di installazione ROM ) di partire da uno stato di illibatezza del GalaxyS.
    Procedura* re-virgin your SGS
    Per una SICURA pulizia USARE SOLO Eclair (JMx)
    , anche se lo scopo finale è una qualsiasi versione JPx...
    (*) Procedura semplificata
    Per la guida passo passo, verificare di aver correttamente 'digerito' il paragrafo precedente
    a) A telefono acceso, Factory reset da menu impostazioni/privacy (equivale a wipe data+cache)
    b) Flash da Odin di JM8/9, pit512 e Re-Partition attivo (cfr.[6] proc.ODIN) --> FIGURA
    --> Firmware Eclair da utilizzare : JM9 + cscJMx + pit512
    c) Dopo il reboot del telefono, (spegnere e) rimuovere la batteria per 20-30 sec.
    Il telefono è ora perfettamente pulito. Ed è l'unico modo per ottenerlo.
    Visto che lo scopo non è avere Eclair, si procede oltre fin dove si intende arrivare,
    ma senza saltare i passaggi intermedi:
    d) Flash da Odin di Froyo JPx, 2.2 (pit803) o 2.2.1 (pit512), SENZA Re-Partition (link in basso)
    --> N.B.: mai utilizzare re-partition con pit803... INFO
    e) Installazione Kernel contenente CWM recovery (es. SpeedMod Kernel)
    --> N.B.: la procedura "Doc's JM9" prevede il flash del kernel speedmod direttamente su Eclair.
    Sono stati segnalati problemi, quindi si consiglia di installare il kernel solo su Froyo, dopo il passo D
    f) Reboot in CWM recovery: wipe data + cache (menu principale) e wipe dalvik + battery (menu advanced)
    Ultima modifica di Val3r10; 03-02-11 alle 22:37
