problema governor :-(
Ciao a tutti, ho un problema con i governor, non grave..però vorrei vorrei risolvere, in pratica io per impostare il governor , le freq. Ecc uso cpu master free, e fino a qui tutto bene le imposta regolarmente...il problema accade quando blocco lo schermo..in pratica poi quando lo sblocco vado a vedere le impostazioni su cpu master ed e rimasto tutto settato come volevo io tranne il governor...che avendolo messo su smartassv2 e ritornato su ondemand...e rimane cosi fino a che nn lo reimposto per poi quando blocco lo schermo rifare la stessa cosa...allora io ho provato a cambiare kernel e programmi per la gestione della cpu..ma nn ho risolto...ade chiedo aiuto a voi (che magari ne sapete un po di piu e vi e magari capitato anche a voi) come potrei risolvere?
grazie in anticipo
Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk
Hai per caso Thunderbolt installato? In caso è quello che cambia governato in automatico ad ogni blocco/sblocco per un maggiore risparmio energetico
si ce l'ho...o almeno dovrei...dovrebbe essere compreso nella rom, provo a toglierlo se riesco , si puo toglierlo?
Ultima modifica di 9luka0; 09-02-12 alle 00:44
domanda : che problema ti da se va su ondemand in idle? non fa altro che farti risparmiare batteria..
ps : che rom hai? se hai la broodrom tramite il configurator (beta 3 o beta 4) puoi disinstallare thunderbolt in un click
Device: Nexus 5
RICORDATI IL TASTO
QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
ciao, ho seguito la guida " Galaxy S Plus [WIKI] , tutto quello che devi sapere è qui" ed ho installato set cpu v 2.3.0 ma non ho il governor smartassv2. Ho settato i profili come iLpirLa usando ondemand al posto di smartassv2. E' possibile aggiungerlo manualmente o è un'operazione complicata? Vale la pena?
Configurazione: I9001XXKPF ; 2.3.5 ; ROOT ; Feamod 1.4
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
