Ciao ragazzi facendo parte anche di un altro forum,un utente di quest'ultimo ha creato un kernel per il nostro plusi9001 a dir suo molto efficace
Questo kernel lo ha ottenuto mettendo insieme la fear mod e la cranium6.
il link al forum non riesco a metterlo cioe mi da che non e' raggiungibile boh
(In tutto questo non mi assumo la responsabilita' se qualcosa va storto)
vi riporto quanto scritto da lui e il link del forum per controllare ulteriori sviluppi
Ho creato questo kernel unendone 2: la stabilità del Fear mod e la velocità del Cranium V6
Il risultato:
Overclock massimo: 1.8 ghz
FearModRecovery 1.4
Driver GPU di galaxy M (Non vi preoccupate Vanno molto meglio Di quelli originali:
Prima:
Grafica 2D: 278
Grafica 3D: 832
Freq: Cpu 1,4 GHz
Punteggio totale: 3.209
Dopo :
Grafica 2D: 285
Grafica 3D: 1161
Punteggio totale: 3602 .
Beh, prestazioni 3D migliorata in quasi 1,5 volte, il test con cavalieri con i vecchi driver avuto 30-35 fps, con nuova - 55-58 fps
)Modificata schermata di boot (quella con la scritta Galaxy s plus i9001)
Modificata boot animation (adesso robottino che gira)
Modificato suono di avvio
Installazione:
Scaricare FeaMod v1.2 flash via Odin
1) aprire odin e selezionare AriesVE (in allegato al post ) poi collegate il telefono al pc
2) selezionare One pack e scegliere FeaMod v1.2.tar
4) dare start e attendere.
bene ora copiate l'archivio SENZA SCOMPATTARLO che trovate qui:ZMALQP Kernel 1.8 ghz Basato su fearModRecovery 1.4.zip Dentro la Memory esterna del vostro telefono.5) Spegnete il telefono.Se è la prima volta che flashate odin potrebbe non andare..... se si blocca all'errore veryfing platform v0,p0,ro Non fatevi prendere dal panico ma seguite questa guida:
1) levate la batteria
2)tenete premuto il tasto di accensione fino a quando il telefono non si spegne.... nel mio caso c'è voluto un po.....
3) mettete la batteria nel telefono
4)tornate in download mode
5) chiudete odin e riapritelo
6) ripetete la procedura da capo (Quella del flash naturalmente!!!)
6) entrate in recovery mode: (VOLUME SU + TASTO DI ACCENSIONE appena appare la scritta samsung molla il tasto di accensione ma tieni premuto VOLUME SU + per un paio di secondi)
7)Scegliete install zip From sd card
8) chose zip
9) trovate l'archivio che avate scaricato (zmalqp kernel etc...)
10) confermate
11) aspettate il riavvio.
12) Fatto!
[CODE]
Si modifica il kernel del tefono: non si scherza e è presente il reale rischio di brikkare il telefono seguite la procedura e andate con calma.
Se qualcosa non è chiaro chiedete prima di provare!!!!!!!!!
il creatore di tutto cio' zmalqp
ciao a tutti se qualcuno lo vuole provare posti poi le sue impressioni ora lo metto poi vi faccio saperecodice:HO fatto caso ora che l utente che ha creato il kernel e' bannato in quel forum pero' il motivo non lo so'
messo tutto ok logicamente come spiegato da recovery senza scompattare niente in pratica come si fa con
una rom....prime impressioni ottime mi sembra di avere in mano un razzo
molto reattivo.frequenza impostata max 1497600 min 368640 scaling ondemand
test antutu con questa frequenza 3867 la grafica in 3d e' aumentata a 1100 continuo con i test
per il consumo batteria domani pero'
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di cricchi75; 15-02-12 alle
Rispondi quotando
