Cambiare boot animation alla Cranium RC8
    Da poco sono passato alla rom Cranium RC8 tramite FeaMod e volevo mettere l'animazione boot del nexus prime sempre da FeaMod.Eseguita la procedura la boot animation è sempre la stessa.
    C'è un modo per mettere una boot animation personalizzata sulla Cranium RC8 ?
    Senior Droid L'avatar di iLpirLa
    Veneto
    Huawei P9, Samsung S6, Nexus 5
    Ringraziato 469 volte in 153 Posts
    si ..devi sostituire il file sanim.zip .. ti trasferisci il sanim.zip dell'animazione che ti serve e lo carichi sulla sd , riavvii in recovery e installi il file sanim.zip da recovery..riavvii e sei a posto
    guida (eng) -> [9001][Collection][UPD: 26/01/2012] Boot Animations (added: more broodROM animations) - xda-developers
    Install Instructions
    I have created cwm-installable-packages for each of them, as I think it's easier to load them that way:
    Make sure feamod recovery is installed, click here for more info
    Make sure your ROM supports sanim.zip boot animations
    Put the animation(s) you chose on your (external) sdcard
    Reboot in recovery (feamod/cwm) - poweroff, press vol-up and poweron and wait till recovery appears
    Select "install zip from sdcard"
    Select "choose zip from sdcard"
    Browse to your bootanimation and select to install it
    Select "reboot system now" and enjoy your new boot animation
    If it doesn't work, extract the sanim.zip and install them the regular way with Root Explorer or something like that
    Please note that they are all sanim.zip based, so please check whether you ROM supports it
    nel link postato ci sono anche diverse animazioni pronte all'uso...
    Device: Nexus 5
    RICORDATI IL TASTO QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
    Grazie ma alla fine ho risolto arrivando alla soluzione di sostituire sanim.zip con un bootanimation.zip che stava nello zip da installare in recovery (rinominandolo).Comunque grazie delle risposte
    mi potresti linkare la guida per passare alla rc8? io ho la rc7
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-recovery.html
    Quote Originariamente inviato da darkwave2295 Visualizza il messaggio
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
    Anche io volevo cambiare boot ma non ci sono riuscito... Ho scaricato un boot dal link sopra e ho flashato il file .zip però all'accensione rimane schermo nero... Come mai? Il file che ho scaricato è "i9001_bios_scifi_CWM_v1.1.zip"
    P.S. Anche il boot originale del Cranium non riuscivo a vederlo e mi appariva schermo nero...
    Veneto
    Quote Originariamente inviato da mario97 Visualizza il messaggio
    ciao
    per flashato intendi dire che hai messo lo zip sull'sd card , riavviato in recovery e installato da recovery..e riavviato ?
    se si, strano perchè io ho proprio usato uno di quei zip postati e funziona alla meraviglia..
    Device: Nexus 5
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da iLpirLa Visualizza il messaggio
    ciao
    si, flashato da recovery...
