Info & Tun.ko
    Info & Tun.ko
    Ciao ragazzi, qualcuno sà la differenza tra le varie versioni tipo XXKPF, XXKPU etc...? cos indica questo dato?
    Mi interessa perchè ho un GT-I9001 XXKPF con kernel 2.3.5 e non riesco ad installare Tun.ko perchè per questa versione non è ancora stato compilato. Ma posso far diventare il mio ad esempio un XXKPU cambiando rom visto che per questa versione c'è il modulo, oppure è una questione di HW e posso solo montare rom XXKPF?
    Galaxy S2, Galaxy S plus
    Ringraziato 58 volte in 16 Posts
    Ciao per il discorso cosa cambia da XXKPF, XXKPU non sò risponderti mi spiace. Mentre per il discorso tun.ko io ho installato la UCM v2 (UCM GINGERBREAD XXKPU V2) e ho installato il modulo tun.ko che funziona correttamente. Non sò se dipende dalla rom o dal kernel il funzionamento di tun.ko nel caso dipendesse dal kernel io ho il feacore 1.4 .
    Samsung Galaxy S Plus
    Senior Droid L'avatar di iLpirLa
    Veneto
    Huawei P9, Samsung S6, Nexus 5
    Ringraziato 469 volte in 153 Posts
    per il tun.ko .. dal market ->
    Before downloading this app please visit this page to check if your phone's kernel, model and build number matches an entry in our database: Tun.ko Repository Database
    in sostanza deve essere il kernel che lo supporta.. vai in impostazioni -> informazioni dispositivo e riporta qui cosa leggi (sopratutto banda base e kernel)
    per il discorso XXKPF, XXKPU sono lettere che indicano due versioni del firmware 2.3.6 .. la kpu è successiva.. le lettere finali solitamente indicano il periodo di rilascio (vedi wiki in firma, sezione stock rom per maggiori info a riguardo)
    Device: Nexus 5
    RICORDATI IL TASTO QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
  5. Il seguente Utente ha ringraziato iLpirLa per il post:
    octet (09-03-12)
  6. #4
    io ho provato ad installarlo dal market ma fallisce.. allora se l'hw non cambia io proverei a mettere un'altra rom, magari no brand visto che l'originale è brand tim
    img12.imageshack.us/img12/847/sc20120308235112.png
    sceusa se metto il link così ma sennò non mi fà inviare il post, dice che ci sono troppi link (uno!)
  7. #5
    Da come giustamente scrive iLpirLa non è tanto la rom quanto il kernel, credo che se installi la recovery feamod che installa anche il kernel feacore dovrebbe bastare.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato clasecchi per il post:
    octet (09-03-12)
  9. #6
    Veneto
    si è un problema del kernel relativo a quel firmware XXKPF , che non è supportato
    questi sono quelli per il galaxy s plus supportati (custom e stock):
    2.3.5 GT-I9001 2.6.35.7-perf (GINGERBREAD.AIKP3)
    2.3.5 GT-I9001 2.6.35.7-perf (GINGERBREAD.BUKP2)
    2.3.5 GT-I9001 2.6.35.7-perf (GINGERBREAD.DXKJ2)
    2.3.5 GT-I9001 2.6.35.7-perf (GINGERBREAD.JPKP2)
    2.3.5 GT-I9001 2.6.35.7-perf (GINGERBREAD.XXKPG)
    2.3.5 GT-I9001 2.6.35.7-perf (GINGERBREAD.XXKPI)
    2.3.6 GT-I9001 2.6.35.7-Cranium-OC/UV (broodROM RC2)
    2.3.6 GT-I9001 2.6.35.7-Cranium-OC/UV (broodROM RC3 R2)
    2.3.6 GT-I9001 2.6.35.7-Cranium-OC/UV (GINGERBREAD.XXKPS)
    2.3.6 GT-I9001 2.6.35.7-Cranium-OC/UV (GINGERBREAD.XXKQ1)
    2.3.6 GT-I9001 2.6.35.7-Cranium-OC/UV (KubsonRom rc1)
    2.3.6 GT-I9001 2.6.35.7-Cranium-OC/UV (KubsonsRom 1.0)
    2.3.6 GT-I9001 2.6.35.7-perf (Afengdd rom V1.1 ZSKP7)
    2.3.6 GT-I9001 2.6.35.7-perf (broodROM RC2)
    2.3.6 GT-I9001 2.6.35.7-perf (Cryberts Rom v1.3.1)
    2.3.6 GT-I9001 2.6.35.7-perf (GINGERBREAD.AIKP4)
    2.3.6 GT-I9001 2.6.35.7-perf (GINGERBREAD.XXKPS)
    2.3.6 GT-I9001 2.6.35.7-perf (GINGERBREAD.XXKPU)
    2.3.6 GT-I9001 2.6.35.7-perf (GINGERBREAD.XXKQ1)
    2.3.6 GT-I9001 2.6.35.7-perf (GINGERBREAD.XXKQ7)
    2.3.6 GT-I9001 2.6.35.7-perf (GINGERBREAD.ZSKP5)
    2.3.6 GT-I9001 2.6.35.7-perf (GINGERBREAD.ZSKP7)
    4.0.1 GT-I9001 2.6.35.7-Cranium-OC/UV (***Cranium_RC7***)
    4.0.3 GT-I9001 2.6.35.7-Cranium-OC/UV (" CRANIUM RC8 ")
    quindi o metti la feamod recovery (e quindi il kernel feacore) o aggiorni ad una custom rom (vanno bene tutte) o puoi anche aggiornare ad una STOCK rom successiva (ti consiglio l'ultima XXKQ7)
    Device: Nexus 5
  10. Il seguente Utente ha ringraziato iLpirLa per il post:
    octet (09-03-12)
  11. #7
    grazie ragazzi, credo che siccome non l'ho mai moddato proverò ad cercare ed installare la stock XXKQ7 in modo da correre meno rischio e sbrandizzarlo allo stesso tempo. Se installo una custom rom la partizione di recovery viene modificata?
  12. #8
    Veneto
    con una custom rom si ..perchè ti mette la feamod recovery
    Device: Nexus 5
  13. #9
    grazie, allora credo che proverò prima con una originale, almeno al primo flash...
    perchè almeno ho la possibilità di riturnare a quella di fabbrica...
