Ho provato a cercare ma non ho trovato nulla.
La domanda è:
E' possibile scaricare una APP da internet sul pc e installarla sul telefono tramite cavetto usb?
La domanda è:
non credo..ma una volta scaricata l'app basta trasferire il file .apk sul cell e poi con un file manager trovarlo (va bene anche archivio) e clikkarci sopra per installarlo
Fatto. Funziona perfettamente!
Ciao, non ho mai provato un'app scaricata dal market. Ma ho provato con un'app realizzata da me. Purtroppo deve essere un sistema di protezione, perchè caricando l'apk su samsung questi la trasforma con un'estensione htm, che poi non è possibile cambiare. Qualcuno ha avuto il problema e l'ha risolto?
Mi risulta che questo problema sia solo nei Samsung e non su altri dispositivi Android.
Ti ringrazio molto. ora provo.... ;-)
scusa non ho capito.. ti ha cambiato l'estensione quando hai fatto cosa? perchè io le trasferisco direttamente nella cell tramite cavetto usb e non ho mai avuto problemi di app rinominate.. sono apk e rimangono apk
(verifica di aver abilitato "sorgenti sconosciute" in impostaz-> applicazioni)
provo a chiarire meglio, in effetti il post che ho fatto non era chiaro.
il problema è lo scaricamento diretto da sito web, diverso da google play ad un Samsung. in questo caso il file apk scaricato nel samsung diventa un file con estensione htm e quindi l'applicazione non si avvia. ecco questo è il problema.
La soluzione di cambiare l'estensione con qualche file manager è immediata per noi, ma non per un utente qualsiasi. inoltre ciò comporta una serie di altre procedure: scaricare il file manager, installarlo, andare nella cartella giusta, cambiare l'estensione e poi avviare l'app = procedura complessa.
Anche a voi risulta che questo problema è solo su Samsung?
Sapete qualche altro modo per ovviare al problema..... o_O
ciaoooo
