Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 102
Wifi 2.3.6
  1. #91
    Androidiano L'avatar di lukino88
    Piemonte
    Samsung i9001
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    ti ringrazio nuovamente scaricherò da samfirmware la xxkqe (la più recente visto che ce ne sono 2 e in entrambe c'è scritto regions italy insieme a tutte le altre, spero sia corretto e contenga la lingua italiana). il telefono verrà poi riconosciuto da kies? e poi in caso di garanzia mi basta reinstallare con odin la rom stock originale? le app posso ricaricarle senzsa problemi da google play visto che a pagamento non ne ho nessuna giusto?
    Androidiano VIP L'avatar di smeroni68
    dintorni di Milano
    SGS+ (GT-I9001) + TF300TG
    Ringraziato 1,576 volte in 695 Posts
    Quote Originariamente inviato da lukino88 Visualizza il messaggio
    XXKQE... le stock europee hanno dentro tutte le lingue comunitarie... Per kies il telefono verrà sempre riconosciuto, ma probabilmente non verrà mai aggiornato (d'altronde la 2.3.6 è in giro da oltre 10 mesi e di aggiornamenti ufficiali per l'Italia non ne sono mai usciti... e dubito che ne usciranno...).
    La stock rom originale è la 2.3.5 per l'Italia (l'unica che trovi in samfirmware... nel caso scaricatela e mettila via da qualche parte dovesse mai servire!!).
    Le app (sia che siano free che a pagamento) le puoi sempre installare dal market... quelle a pagamento dovrebbero riconoscere il tuo account ed eventualmente riattivare la licenza (giustamente pagata)... ma nel tuo caso il discorso non vale...
    Ricordati prima di aprire Odin di andare nel task manager di windows e di CHIUDERE i due processi kies* che trovi attivi... una volta che li hai chiusi procedi con Odin... questi processi si avviano sempre con il riavvio del PC, quindi vanno chiusi prima di usare Odin, pena il blocco (senza avvisi o errori) della procedura di flash...
    Ciao e buon aggiornamento.
    Xiaomi MI5 Pro 4/128GB Ceramic Black
    Phone 1: AOSP 6.0.1 (JDC Team)
    Samsung SGS4 (2x GT-I9505 LTE)
    Phone 2: OptimizedCM 13 (JDC Team)
    Phone 3: AOSP v7.0.0 (JDC Team)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato smeroni68 per il post:
    lukino88 (12-06-12)
  5. #93
    Piemonte
    Samsung i9001
    Quote Originariamente inviato da smeroni68 Visualizza il messaggio
    aggiornamento eseguito alla rom che mi hai detto, il wifi continua a cadere, nulla è cambiato da prima provo ad installare il wifi fix? serve il root? dopo averlo messo posso cancellare il pacchetto zip o lo lascio in memoria?
  6. #94
    dintorni di Milano
    Quello che scrivi mi suona strano... ma il problema ce l'hai con varie wifi o solo con alcune? Te lo chiedo perchè è capitato spesso che dipendesse dal router e non al telefono... fammi sapere...
  7. #95
    Piemonte
    Samsung i9001
    ce l'ho porporio con tutti, io a casa ho un belkin n 300 connesso a consolle, pc portatile ecc e l'unica cosa che mi crea problemi è il cell, idem con la rete di amici con i vecchi cellulari mai avuto una disconnessione!
  8. #96
    dintorni di Milano
    ... umm... ma il problema è da sempre che lo hai riscontrato?... ogni quanto cade la connessione?
  9. #97
    Piemonte
    Samsung i9001
    si, il problema esiste dall'acquisto del dispositivo (ne avevo già fatto cambiare uno entro gli 8 giorni per lo stesso identico problema). la connessione dipende, prima scaricando le app ogni circa 2 - 3 minuti x quello è insostenibile... che dici provo con il wifi fix? comunque che io sappia la v 2.3.6 ha seri problemi di wifi noti...
    Ultima modifica di lukino88; 12-06-12 alle 22:30
  10. #98
    dintorni di Milano
    Il fix è servito per le rom XXKQ7 e XXKQB (che presentavano il problema)... il fix non è altro che i driver nativi della XXKQ1 da sovrascivere a quelli installati... NON SERVE sulla XXKQE... ma non ti sembra strano che hai già cambiato un telefono e il problema è lo stesso di prima???
    Guarda che secondo me non è il telefono!!
    EDIT: Tu usi un router 300n... fai questa prova... sei in grado di entrare nella config del router ed impostare la modalità 11b/g al posto della 300n (11n)? Se sei capace fallo e fammi sapere cosa succede con la connessione...
    Ultima modifica di smeroni68; 12-06-12 alle 22:40
  11. #99
    Piemonte
    Samsung i9001
    EDIT: Tu usi un router 300n... fai questa prova... sei in grado di entrare nella config del router ed impostare la modalità 11b/g al posto della 300n? Se sei capace fallo e fammi sapere cosa succede con la connessione...
    infatti che non sia il telefono siamo tutti d'accordo visto che sia il vecchio che questo mi danno lo stesso problema. per questo ho flashato questa rom:
    codice modello GT-I9001
    Versione Firmware 2.3.6
    Versione Banda Base I9001XXKPL
    Version Kernel 2.6.35.7-perf dpi@dell127#1
    versione build GINGERBREAD.XXKQE
    ma nonostante questa modifica ancora gli stessi problemi non so piu che farci...
    EDIT: il router è importato con le modalità compatibili (802.11b&802.11g&802.11n). ho prvato a abilitare la QoS (dà la priorità a dati importanti nella rete, quali contenuti multimediali e Voice over IP (VOIP), in modo tale da non ricevere interferenze da altri dati inviati all'interno della rete. Questa opzione, basata sulla tecnologia 802.11e, può essere attivata o disattivata, e si può scegliere il tipo di modalità che si vuole usare. Se si vogliono trasferire stream multimediali o usare VOIP all'interno della rete, l'opzione QoS deve essere attivata).
    Ultima modifica di lukino88; 12-06-12 alle 22:44
  12. #100
    dintorni di Milano
    Imposta 11b/g... non "n" o "e" e riprova... ti ho messaggiato in pm....
  13. Il seguente Utente ha ringraziato smeroni68 per il post:
    lukino88 (12-06-12)
