Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
ritorno alla recovery stock
    Androidiano L'avatar di monyno
    reggio calabria
    nexus s
    Salve ragazzi, ho letto nelle varie discussioni circa questo problema ma la mia situazione è un pò particolare quindi faccio prima a postare qui. Ho un sgs+ brand tim e lo voglio sbrandizzare perchè è veramente terribile però senza precludermi la possibilità di mandarlo in garanzia. Pensavo di fare così:
    - rootare il dispositivo
    -mettere la feamod
    -fare un nandroidbackup
    -installare una ROM
    Solo che per tornare alla versione stock non basta ripristinare da backup perchè avrei la recovery feamod e non posso nemmeno riflashare la rom stock brand tim perchè non saprei dove trovarla..allora la domanda è questa: dove trovo la recovery stock?
    Google Nexus S (fastboot unlocked)
    ROM Jelly Bean 4.1.1
    recovery clockworkMod 6.0.1.0
    hboot I9020XXKA3 (stock)
    Samsung galaxy s plus
    ROM 2.3.6 value pack
    recovery feamod
    00toto00
    E' la domanda che mi pongo io.. ma non trovo soluzione.. l'unica cosa che posso dirti è che flashare una nuova rom rimuove la feamod ed il root.
    L'unica cosa che puoi provare è flashare una nuova rom, e fare il restore del backup dalla recovery stock, tutto dovrebbe tornare come prima.. Comunque se è possibile, quando fai il nandroid backup, se potresti farne una copia e magari farmela avere, dato che quando ho iniziato le procedure di modding non mi è mai passata per la testa una cosa del genere >.<
    Ultima modifica di 00toto00; 10-04-12 alle 13:12
    reggio calabria
    nexus s
    ok, te la manderò. Ma il restore lo devo fare da feamod quindi alla fine devo reinstallarlo
    recovery feamod
    00toto00
    È quello che temevo.. Un modo comunque devr esserci dato che sarebbe inutile fare il restore della stock e tenersi una feamod.. >.< P.S. Grazie per il backup
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    reggio calabria
    nexus s
    Forse un modo l'ho trovato devo provare. Cmq esistono 2 zip che se installati ripristinano sia kernel che recovery stock. Intanto se qualcuno conosce un altro modo posti pure
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    recovery feamod
    00toto00
    Se li trovi puoi postarli?? O magari creare un post a parte dato che servirebbero a molti..!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 00toto00 per il post:
    monyno (10-04-12)
  9. #7
    reggio calabria
    nexus s
    tra poco provo tutto e poi faccio sapere
    recovery feamod
  10. #8
    00toto00
    Senti io ho trovato anche questo: Trovato qui Non so se valga per tutti ma credo di si.. Boh >.<
  11. #9
    reggio calabria
    nexus s
    vedremo =p
    recovery feamod
  12. #10
    Samsung Galaxy S Plus
    Quote Originariamente inviato da monyno Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Credo che quello che hai citato tu sia l'unico modo!
    Per installare la Feamod non è necessario (e inutile, se poi devi comunque riflashare) rootare il dispositivo.
    I passi da seguire dovrebbero essere quelli che hai citato tu in quest'ordine:
    1) installa la Feamod
    2) riavvia in recovery e fai il nandroid backup del tuo firmware (che ovviamente si tirerà dietro il brand TIM)
    3) fai quello che vuoi con il tuo cellulare!
    Per ripristinare per un eventuale uso di garanzia procedi in questo modo:
    1) ripristina il tuo nandroid backup
    2) flasha il kernel stock
    3) flasha la recovery stock
    Spero di esserti stato utile!
    Finally proud owner of a brand new Galaxy S Plus
    Nitrox Galaxy ROM 2.5 - SkyHigh kernel limitato a 1.5Ghz - FeaMod Recovery 1.4
