Ebbene si l'attesa sembra essere terminata sta mattina è stata rilasciata su xda developers la cm9 ancora prematura ma comunque già funzionale e senza bug rilevanti, quindi adatta per uso quotidiano.
Guida al flash
BUG:
Fotocamera non funzionante
Non potete riavviare in recovery ma dovete necessariamente spegnere il cell e avviarlo manualmente in recovery
La sd card esterna funziona solo parzialmente, ovvero che il lettore musica legge la musica la galleria legge le immagini ma se cercate di ripristinare un vcard non vi parte, e per collegare la memoria interna dovete farlo dalla recovery.
La luminosità automatica non è presente
Istallare Recovery Clockwork 5.5.0.4(obbligatoria per la cm9)
Procedura tramite odin
Scaricate recovery-clockwork-5.5.0.4-ariesve.tar.md5
e flashatelo con odin.
Procedura tramite recovery
Scaricate Clockworkmod 5.5.0.4
e flashatelo tramite la recovery
Una volta istallata la recovery Clockwork 5.5.0.4 il tasto di selezione non sarà più menù, bensì il tasto home
Flash della rom
Scaricate update-cm-9.0.0-RC0-ariesve-UNOFFICIAL-signed.zip
Copiatelo nella scheda sd
Effettuate Wipe data factory reset,wipe cache partition poi andate in advanced e fate wipe dalvik cache.
Cliccate istall zip from sdcard selezionate la rom aspettate la fine della procedura e riavviate.
Flash Gapps
Scaricate Gapps1.7.zip
e flashatelo dalla recovery
Riavviate et voila
Considerazioni personali
La sto utilizzando da 2 ore ho fatto un sacco di prove e test, sembra perfettamente fluida, l'unica cosa che me le ha fatte girare e che ho dovuto collegare il cell dalla recovery per copiare il file vcard della rubrica. per il resto un ottima rom considerando che è ancora in beta posso fare a meno della fotocamera sperando che presto venga sistemata.
Consigliata per uso giornaliero? Se siete innamorati della cyanogen e non ne potete fare a meno allora si, ma vi consiglio di aspettare, poiché ci sono ancora alcuni bug.
Crediti XDA DEVELOPERS
Premetto che ne io ne i ragazzi di xda ci assumiamo la responsabilità in caso di brick.
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di Edoardo001; 12-04-12 alle
Rispondi quotando
