Problema WiFi......
    Problema WiFi......
    Salve a tutti.....
    Sono nuovo di qs forum e girando per i vari post lo trovato molto utile.
    Sono qui per porvi un problema che mi è capitato da un paio di settimane ma non riesco a risolvere.
    Attivo il WiFi mi collego alla linea del mio ufficio sembra ndar tutto bene ma quando vado in internet non mi collego, o meglio prova a collegarsi per almeno un paio di minuti ma niente, premetto che prima si collegava senza problemi sia dal mio ufficio che da altri posti dove c'era linea WiFi... se qulcuno sa darmi delle spiegazioni e o consigli... Grazie...
    PS. il problema di collegamento ad internet e solo con wifi mentre con connessioni tramite rete telefonica (in qs caso WIND) tt ok...
    Grazie...
    Androidiano VIP L'avatar di HyperAbarth
    Honor 10
    Ringraziato 446 volte in 348 Posts
    Ciao
    Puoi darci qualche info in più?
    Kernel installato? ROM? Versione?
    Così forse qualcuno potrà darti delle dritte...
    Se ti sono stato d'aiuto --> un click sul Thanks qui sotto a Sinistra
    Ciao e grazie per l'interessamento... C'è un plroblema come faccio a darti il Kernel installato e la ROM? scusa ma sono alle prime armi sugli smartphone... e sull'android....
    Honor 10
    Quindi presumo tu abbia la ROM originale...
    Vai in Impostazioni e seleziona l'ultima voce "Info sul Dispositivo" e dove c'è la Versione Firmware dovresti trovare un numero (es. 2.3.5 o 2.3.6)
    Hai fatto qualche Aggiornamento (ad esempio con Kies dal PC)?
    Con la Versione 2.3.6 ci sono alcuni problemi con alcuni tipi di Router ed in questi casi va modificata una impostazione sul Router non sul cellulare.
    Ma se tu non hai fatto nessun aggiornamento e prima funzionava e adesso no, non saprei cosa dirti.
    Ok ho trovato tt o quasi... la versione Firmware è 2.3.5, versione kernel 2.6.35.7-perf root-DELL156#1
    Quote Originariamente inviato da maurixx70 Visualizza il messaggio
    Prova ad effettuare un ripristino dati di fabbrica. Ti fai prima un bel backup con il kies, visto che hai ancora una Rom orginale e poi procedi con il ripristino.
    Rom Nitrox
    Cpu overclock Min : 122 - Max : 1402
    Governor Smartass V2
    I/O Scheduler sio
    Recovery Feamod V.1.4
    Se ti sono stato utile CLICCA il tasto THANKS
    Androidiano L'avatar di lukino88
    Piemonte
    Samsung i9001
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    oppure puoi provare prima a fare qualcosa di un po meno "invasivo" tipo eliminare la tua rete e reimpostarla dalla schermata principale su Appliazioni > Impostazioni > Wireless e rete > Impostazioni Wifi > (selezioni la tua rete) > Dimentica. Dopo aver fatto ciò riavvia il dispositivo (non è necessario ma fallo cmq per scrupolo) e riesegui la scansione wifi e aggiungi nuovamente la rete del tuo ufficio. prova ora se non risolvi così puoi provare il reset di fabbrca che ti cancella tutto
  9. #8
    anche io ho avuto questo problema e ho risolto impostando un ip statico, invece che dhcp, quindi impostazioni/wireless e rete/impostazioni wi-fi tasto in basso a sx (non so come si chiama, a sx dell'home) /avanzate e sotto impostazioni IP flaggato utilizza ip statico, però devi sapere la configurazione del tuo router :netmask, gateway e dns...
    ciaoooo
