Pagina 16 di 21 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 202
Possibili migliorie Galaxy Plus
  1. #151
    Androidiano VIP L'avatar di andredroido
    Busto Arsizio
    xiaomi redmi 3 pro / MI NOTE 3
    Ringraziato 184 volte in 176 Posts
    Secondo me invece è giusto che se uno cerca un telefono che faccia bene il telefono ritorni ad usarne uno con quelle caratteristiche ... Rotfl ...
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di LordWood
    Quote Originariamente inviato da andredroido Visualizza il messaggio
    Sono perfettamente d'accordo con te. Perchè mai spendere soldoni in un telefono che non sa fare il telefono?
    Quote Originariamente inviato da Matt95 Visualizza il messaggio
    Provala... Non te ne pentirai...
    La proverò
  4. #153
    Busto Arsizio
    [QUOTE=LordWood;2356460]Sono perfettamente d'accordo con te. Perchè mai spendere soldoni in un telefono che non sa fare il telefono? ;
    si ma poi non ci si può lamentare perchè per tutto il resto è triste e noioso !!
  5. #154
    Ok adesso ho CM9 di Ivendor con kernel di Castagna...sembra decisamente meglio e pare funzioni tutto Se mi soddisfa me lo tengo cosi. Altro da aggiungere con questa copnfigurazione ?
  6. #155
    Androidiano VIP L'avatar di Matt95
    Galaxy S Plus
    Ringraziato 1,607 volte in 469 Posts
    Quote Originariamente inviato da LordWood Visualizza il messaggio
    l'unico bug degno di nota è che la radio fm non funziona... puoi usare spirit fm gratis nel market (c'è anche una discussione che ne parla nel forum su come configurarla)
    Se vuoi, se il telefono non è fluido (a me è ultra fluido) potresti flashare i driver per la scheda video di jb che aumenterebbero la fluidità (da usare solo in casi eccezionali).
    Controlla se in Impostazioni --> Prestazioni e in processore c'è come governor SmartassV2, come freq min 192 MHz, come max 1401 MHz (se hai messo il kernel di Castagna versione ExtremeUV puoi alzare ancora senza aumentare tanto i consumi); poi, se vuoi, in gestione memoria abiliti Fusione pagine Kernel e metti la ZRAM al 18 %.
    Ultima modifica di Matt95; 28-09-12 alle 21:25
    Se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto "Thanks" in basso a sinistra per ringraziarmi
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    ROM: CM11 ION Release 12 - KitKat 4.4.4
    KERNEL: K^Kernel 416MB ExUV
    RECOVERY: TWRP 2.7.1.0 by ADCTeam
    LG G2 (D802)
    ROM: Stock 5.0.2 + Root
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Matt95 per il post:
    LordWood (28-09-12)
  8. #156
    A me sembra fluido adesso...cmq si , ho SmartassV2 ma come freq minima ho 245 mhz Il kernel è la versione standard
    Ma devo cambiare anche la recovery ?(come faccio a vedere quella che ho?) e aggiornare baseband? :o
    Ultima modifica di LordWood; 28-09-12 alle 22:09
  9. #157
    Galaxy S Plus
    Se sei riuscito ad installare la CM9 con la recovery che hai allora va bene, se non fai sempre smanettamenti vari quella che hai ti basta; se vuoi tieni pure 245 MHz; il kernel ExUV come pregio ha quello di consumare meno batteria perchè fa andare il processore a voltaggi più bassi (quindi meno calore e allungamento della vita della CPU) ma non va su tutti i cellulari, io ti consiglio di provarlo (vers. 6.4 ExUV) e dopo averlo messo su fai andare sotto stress il processore con qualcosa tipo un benchmark (come Antutu Benchmark), se durante il benchmark il cellulare va in crash e si riavvia (non preoccuparti, la CPU non si danneggia) vuol dire che il tuo processore non supporta voltaggi così bassi e allora metti la 6.4 normale.
    Se non hai cadute di campo, il cellulare prende bene, il wifi va bene e il gps pure non c'è bisogno di cambiare baseband (io non l'ho mai cambiata).
    Se hai bisogno chiedi pure
    LG G2 (D802)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Matt95 per il post:
    LordWood (28-09-12)
  11. #158
    Ecco...questo mi interessa. Ho continui sbalzi di campo purtroppo...passa dal massimo al cadere completamente. Non ho ancora capito se la responsabilità è del samsung oppure del famigerato gestore postemobile
  12. #159
    Galaxy S Plus
    Ma hai sbalzi di campo anche tenendo il cellulare appoggiato su un tavolo senza muoverlo?? Scarica dal Play Store GSM Signal Monitor e, tenendo il cellulare immobile senza toccarlo, guarda il grafico del segnale telefonico. Se varia continuamente di più del 20% o si abbassa e si alza molto velocemente in modo continuo potrebbe essere la Baseband... Altrimenti può essere il gestore telefonico.
    Oppure prova a cambiare sim mettendo quella di un altro gestore e guarda se il problema si ripresenta.
    Comunque anche se il segnale varia costantemente (controlla con altri operatori) l'importante è che non sia fuori campo. Puoi controllare se è fuori campo tirando giù la status bar (la barra nera superiore) e vedendo se in basso compare il nome dell'operatore: se è presente hai linea, se ti compare qualcosa tipo "Solo chiamate di emergenza" oppure "Nessun servizio" prova ad aggiornare la Baseband.
    LG G2 (D802)
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Matt95 per il post:
    LordWood (29-09-12)
  14. #160
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Aggiornare la baseband non serve solo per potenziare e/o migliorare le reti senza fili del telefono, ma anche a diminuirne i consumi! È consigliato aggiornare sopratutto per questo
    Don't be a n00b, be a newbie!
    Inviato con 7770 Tapatalk
    Don't be a n00b, be a newbie.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    LordWood (29-09-12)
